Spajkanje - varjenje na aluminij
piflar
Pridružen-a: Čet 06 Dec 2007 17:56
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 5:45 pm    Naslov sporočila:  Spajkanje - varjenje na aluminij Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Rad bi izdelal majhno elektrodo cca. Fi = 10mm. Na voljo imam le aluminijaste lističe iz katerih jo nato izrežem z usnjarskim luknjačem. Problem je ta, ker na Al ne morem spajkati. Iščem bakrene lističe (cca 0.5mm debeline), oz. kakšno prevodno lepilo, oz. kakšno alternativo. Rekli so mi, da bi moral žice zvariti gor s točkovnim varilnim strojem. Žal o teh zadevah nimam pojma.
Prosim za pomoč.
Hvala.
kopron
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.76
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aluminij se da spajkati, samo lot je presneto drag. Ena palica fi 2mm in dolžine en meter stane 60EUR. Spajka se brez vseh dodatkov ker so že v žici. Greje pa se s plinskim gorilcem zelo majhnim. Temperatura pa mora biti cca 350 stopinj.
Lep pozdrav Jože
piflar
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, hvala. Kje se pa to dobi? Upam, da ni preveč komplicirano spajkanje s tem. Smile
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aluminij se da spajkati!
Problem pri aluminiju je njegov oksid, ki pa se seveda ne da spajkati. Aluminij pa je na žalost kovina, ki izjemno hitro oksidira.
Rešitev tega problema nam omogoči, da na aluminij preprosto spajkamo stvari, ki jih želimo.
Potrebujemo spajkalo moči 100W+, navadno strojno olje in strearin.
Mestu kjer želimo spajkati obilno prekrijemo s strojnim oljem. Z ostrim predmetom (olfa nož) odstranimo aluminijev oksid, nato dodamo nekaj stearina in vse skupaj segrejemo s spajkalnikom. Spajka se zelo lepo oprime.
Pozor, ponovno taljenje spajke povzroči, da aluminj pod njo oksidira in spajka odstopi. Vsako taljenje spajke se mora torej zgoditi pod strojnim oljem, ki ne dovoli dostopa kisiku.
piflar
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem se to potem naredi z normalno spajkalno žico in oljem, ne potrebujem posebne žice? Na Conradovi strani sem našel nakakšno "Aluminijasto spajkalno pasto" za 9.30€. Aluminijasta spajkalna pasta
Hvala,
lp.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piflar je napisal/a:
Tako je. Povsem običajna spajka zadostuje. Sem že večkrat demostriral in lahko stvar ponovim, če bo kak interes.
piflar
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prosil bi te le za kakšen uporaben nasvet. Namen imam spajkati 10mm velike ploščice aluminija. Površina je celo malce ukrivljena kot krožniček in bo zadrževala olje. Najbolje da najprej izrežem in nato prispajkam ali naredim obratno?
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja bolje je, da najprej izrežeš. Aluminij je namreč zelo dober prevodnik toplote. Če boš najprej izrezal, bo energija potrebna za uspešno spajkanje precej manjša.
piflar
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej bi mi mogoče uspelo s 40W spajkalnikom? Smile
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvomim. Spajkalo mora biti močno. 40W je odločno premalo. Kot sem rekel 100W ali več.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala,
lp.
S to pasto (podobna je za SMDje) sem zadnjič za test zlotal dva 5mm alu valjčka. Zadeva je šla lepo skupaj šele potem, ko sem uporabil mini plinski gorilnik, ker imam očitno prešibkega wellerja. Zato popolnoma verjamem v način VolkD-ja.
Če kdo želi lahko prilepim tudi slike tega spoja.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna je mehanska trdnost takega spoja?
Bi se naprimer dalo na tak način zamašiti kako luknjo v kakšni aluminijasti cevi pod pritiskom?
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Poskusil sem prispajkano Cu žico odtrgati od aluminijaste pločevine. Odtrgala se je bakrena žica kak cm proč od spoja.
Kako bi se tak spoj obnašal pod pritiskom ne vem. Ampak večina centralnih ogrevanj ima spajkane bakrene cevi.
Potreben bi bil preizkus.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V mislih sem imel aluminijaste cevi od klimatskih naprav v avtu in nekaterih servovolanov. Torej nekje do 20 barov, če bi zdržalo? Sicer nimam nobene luknje nikjer, ampak informativno me pa zanima.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2008 2:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Močno dvomom. 20 barov je velik pritisk, spajka pa ni nekaj kar bi imelo mehansko dobre lastnosti.
