dj robee Član
Pridružen-a: Ned 05 Okt 2003 20:34 Prispevkov: 68 Aktiv.: 0.29
Objavljeno: Pet Maj 04, 2007 5:11 pm Naslov sporočila: EAGLE vprašanje |
Zanima me, kako lahko v Eaglu narišeš vezje "čudne" oblike. Imam namreč neko ohišje, ki je zelo zapletene oblike. Ali bi lahko kakorkoli postavil tloris tega ohišja na scanner, ga skeniral in nato sliko samo za pomoč prenesel v Eagle ter tako narisal obris TIV-a.
Vem, da sem zakompliciral ampak siuacija je dejansko taka !
Highlag Član
Objavljeno: Pet Maj 04, 2007 5:53 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da lahko uvoziš dxf obliko, jo daš na ustrezno plast.
Vtipkaj v ukazno vrstico RUN in pritisni enter. Odprl se bo seznam skript, ki znajo narediti vse-sorte. Izberi ustrezno in to je to. Drugače lahko pogledaš še na Eaglovo domačo stran, kjer je objavljena množica ULP skript, ki so jih spisali uporabniki in snameš ustrezno.
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Maj 04, 2007 6:00 pm Naslov sporočila: |
Ali pa kar "šubler" v roke in na delo. Najprej si nariši okvir vezja z Wire. Ko ga rišeš si nastavi raster na 1mm ali na 0,5mm, bo veliko lažje kot če imaš na angleških enotah. Ko boš končal sprintaj okvir in ga na papirju obreži. Potem poizkusi če lepo paše v ohišje. Lahko slikaš notranjost ohišja, me zanima kakšno je.
_________________ It's electric! |
dj robee Član
Objavljeno: Pet Maj 04, 2007 6:59 pm Naslov sporočila: |
Približno tako kot na sliki, ti pa ne morem ta trenutek slikati, ker moram razstaviti pol armature v avtu. Gre namreč za osvetlitev tipk pri avtomatski klimi
Ime datoteke: |
ohišje.JPG |
12.82 KB |
Downloadano: |
421 krat |
zcetrt Član
Pridružen-a: Tor 13 Dec 2005 11:29 Prispevkov: 275 Aktiv.: 1.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jun 02, 2007 9:36 pm Naslov sporočila: |
Si bom sposodil temo... Ve kdo, kako se nek package prenese v drug library?
_________________ 4. |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Sob Jun 02, 2007 10:04 pm Naslov sporočila: |
-odpreš library, v katerega hočeš kopirat
-na control panel poiščeš podnožje, ki ga hočeš kopirat
-desni klik -> copy to library
_________________ Tule nisem več aktiven.
Nazadnje urejal/a gumby Tor Maj 04, 2010 3:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.12 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Dec 24, 2007 12:33 pm Naslov sporočila: |
Nov element. Rabim naprimer LM1117 v SMD ohisju. SMD ohije ima 4. pade. Vin, Vout, GND ter Vout, ki gre na hladilnik. Ce narisem element po shemi ima normalno samo 3. pine. Kako prepricam program, da imam 4. pin fizicno povezan z Vout?
_________________ Lep dan
Simon |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.29 Kraj: Sežana
Objavljeno: Pon Dec 24, 2007 1:34 pm Naslov sporočila: |
Mislim da gre tako, da daš pinoma v libraryju isto ime.
ZA kopiranje ohišij pa gre tudi select all, group, cut, paste na novem elementu.
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Jan 06, 2008 11:55 am Naslov sporočila: |
Kako bi v eaglu uporabil SMD elemente(upori,kondezatorji,mogoče kakšen čip) kot bottom?In ne kot TOP. Če dam autoroute mi poveže z rdečo in kar po vrhi z bottom. Imam zraven tudi nekaj klasičnih elementov.Sem se malo igral z knjižico in autorouto-m,pa mi nekako ne uspe.
_________________ Denis |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Jan 06, 2008 12:00 pm Naslov sporočila: |
dkone je napisal/a: |
Kako bi v eaglu uporabil SMD elemente(upori,kondezatorji,mogoče kakšen čip) kot bottom?In ne kot TOP. Če dam autoroute mi poveže z rdečo in kar po vrhi z bottom. Imam zraven tudi nekaj klasičnih elementov.Sem se malo igral z knjižico in autorouto-m,pa mi nekako ne uspe. |
Uporabi gumbek v spodnji orodni vrstici, ki obrne komponento naokoli in ob tem zamenja layer iz top na bottom. Vrstica se pojavi, ko premikas komponento, gumbka sta Normal in Mirrored.
dkone Član
Objavljeno: Ned Jan 06, 2008 12:09 pm Naslov sporočila: |
Sokrat hvala. Kako to da nisem prej pomislil na mirror.
dkone Član
Objavljeno: Pet Jan 11, 2008 11:49 pm Naslov sporočila: |
Kje bi v Eaglu našel TEA6330T(SO20) in TEA6360(SO32)? Ali pa vsaj kakšen IC package,tako kot je za dil,samo da je za SMD? Na domači strani Cadsoft sem že pregledal knjižnice,vendar nisem našel podobne.
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Jan 12, 2008 12:51 pm Naslov sporočila: |
Med tam objavljenimi ULPji so tudi taki, ki generirajo ohisja (SOIC, SSOP, QFP). Nekaj casa traja, da ga znas pravilno uporabiti, ampak potem lahko pa generiras SMD ohisja po zelji.
Za primerjavo vzemi kaksno komponento s podobnim ohisjem (npr. iz knjiznice z logicnimi vezji), da bos pravilno dolozil velikosti in polozaje padov, sicer se lahko zgodi, da bos imel premalo bakra pod pini in bo komponento tezje prispajkati.
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Jan 12, 2008 5:43 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz se pridruzujem z enim vprasanjem: rad bi avtomatsko generiral mnozico ohisij, pa v Helpu ne najdem popolnega seznama parametrov, ki jih sprejme ukaz "pad".
Za SMD sem nasel primer v nekaterih ULPjih, ampak ocitno sprejmeta drugacne parametre in isto zaporedje ne deluje. Help opisuje samo prvih par parametrov, ne pa tudi pozicije, kota, itd. V manualu ni niti tega (je pa primer rocnega risanja komponent ...).
Se komu sanja kje bi bilo to opisano ?
BluPhenix Član
Objavljeno: Ned Jan 13, 2008 1:05 pm Naslov sporočila: |
Poizkusi:
Tukaj in
tukaj
