PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Okt 05, 2009 7:05 pm Naslov sporočila: LED equalizer |
Isčem nekaj podobno temu samo pod gelsom LED equalizer nisem nič našel, ve kdo za kakšne načrt?
Lp Primož |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.29 Kraj: Sežana
Objavljeno: Pon Okt 05, 2009 7:10 pm Naslov sporočila: |
To je "LED vu-meter ". Equalizer je nekaj povsem drugega.
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.38
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.57 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Pon Okt 05, 2009 8:03 pm Naslov sporočila: |
najbolj enostavno ga narediš z operacijskim ali z namenskim čipom lm3915.
Prilagam ti shemo za vu-meter narejen iz operacijskega ojačevalca.Za shemo LM3915 pa poglej datasheet.
Lp, Alen
9.37 KB |
7037 krat |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Okt 05, 2009 8:24 pm Naslov sporočila: |
Narediti hočem grafični equalizer. Dal bi najprej nekaj zelenih diood nato oranžne in rdeče. Bolj ko bi bili visoki toni na vhodu bolj proti vrhu lestvice bi se ledice prižigale. A je potem lm3915 primeren.
Lp Primož |
RUros Član
Objavljeno: Pon Okt 05, 2009 8:33 pm Naslov sporočila: |
Potem takem rabiš Audio analizator. Kot sem ti dal link, saj le-ta loči med različnimi frekvencami, VU-meter pa samo nad jakostjo signala. V poštev pride nekaj takega
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Okt 05, 2009 8:47 pm Naslov sporočila: |
eliminator je napisal/a: |
Potem takem rabiš Audio analizator. Kot sem ti dal link, saj le-ta loči med različnimi frekvencami, VU-meter pa samo nad jakostjo signala. V poštev pride nekaj takega |
To bo pa pravo.
Hvala lepa.
Lp Primož |
Objavljeno: Pon Okt 05, 2009 10:50 pm Naslov sporočila: |
vhodni signal s pasovnimi filtri razstaviš na željena področja in za vsako področje daš en VU meter z LM3915.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Okt 06, 2009 5:53 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore, elementi so ža naročeni.
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Dec 03, 2009 6:57 pm Naslov sporočila: |
Zadevo katero je predlagal eliminator sem izdelal, šele sedaj saj sem končno dobil pregrešno drage LED distančnike. In kot običajno stvar ni delovala. Našel sem eno napako na vezju in jo odpravil, vendar še vedno ne deluje pravilno. Ko priklopim na napajanje gorijo zelena, rdeča in rumena ledica v navpični vrsti, stvar le nekaj narahlo pomežikne, ko priklopim signal iz CD-playerja. Je možno, da je signal iz playerja premajhen? V čem bi bila še lahko težava, če na vezju ne najdem napake?
Prosim za predloge kako naj se lotim analiziranja napake. Meritve lahko izvajam s pomočjo logične sonde v torek pa imam pri praksi navoljo tudi osciloskop, tako da problemov pri opremi ni. Torej prosim predloge.
Lp Primož |
gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.31 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Pet Dec 04, 2009 12:14 am Naslov sporočila: |
Jaz bi na vhod priklopil funkcijski generator, sinus z neko majhno amplitudo in neko frekvenco. Potem bi najprej pogledal, če se na različne frekvence kaj odziva-moralo bi se... Potem pa bi poskusil še malo zvišati vhodni signal.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Dec 04, 2009 6:21 am Naslov sporočila: |
gregzy87 je napisal/a: |
Jaz bi na vhod priklopil funkcijski generator, sinus z neko majhno amplitudo in neko frekvenco. Potem bi najprej pogledal, če se na različne frekvence kaj odziva-moralo bi se... Potem pa bi poskusil še malo zvišati vhodni signal. |
Bom v torek pri praksi priklopil na funkcijski generator in videl kako in kaj.
Še kakšni predlogi?
Lp Primož |
upor_nik Član
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00 Prispevkov: 450 Aktiv.: 2.24 Kraj: vipavska dolina
Objavljeno: Pet Dec 04, 2009 2:38 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav, ..
Saj si samo mislim, da sem pameten, pa vendar mi tisto vezje gre precej v nos, že sam vhod signala na ic1, kjer praktićno prideš z izmenično napetostjo. Po moje bi moral signal najprej usmerit, lahko tudi ojačat če je potrebno. Bom počakal do torka.
_________________ Sanja svinja o koruzi, ... |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Dec 04, 2009 5:15 pm Naslov sporočila: |
upor_nik je napisal/a: |
Pozdrav, ..
Saj si samo mislim, da sem pameten, pa vendar mi tisto vezje gre precej v nos, že sam vhod signala na ic1, kjer praktićno prideš z izmenično napetostjo. Po moje bi moral signal najprej usmerit, lahko tudi ojačat če je potrebno. Bom počakal do torka. |
V torek pa vsekako priklop na funkcijski generator, bom lepo za začetek nastavil najmanšo amplitudo. Kolikor je meni logično bi morala ta stvar delovati tja do frekvence 20kHz. Saj bi lahko tudi danes priklopil, samo sem se prepozno spomnil.
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Dec 08, 2009 10:27 am Naslov sporočila: |
Priklop na funkcijski generator ne spremeni delovanja. Na voljo imam meritve z osciloskopom, kaj izmerim?
Lp Primož |
