pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.27 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Sob Nov 25, 2006 9:53 am Naslov sporočila: Ima kdo paralelni programator za mega16 |
po nesreči sem povozil fuse bite za isp in čip se ne odziva več.
Če ima kdo paralelni programator za atmega 16 v bližini Velenja naj mi prosim sporoči.
Hvala |
Slemi Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29 Prispevkov: 386 Aktiv.: 1.63 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Sob Nov 25, 2006 11:53 am Naslov sporočila: |
Poskusi priklopit na XTAL pin (ne vem točno katerega XTAL1 ali XTAL2, poskusi) kvarčni oscilator (ne kvarc, ampak prav oscilator), potem se da spet serijsko programirati prek ISP. Jaz se tako rešujem v teh primerih. Ta oscilator je tak v kovinskem ohišju 2x1 cm.
Lp _________________ slemi.info - en
slemi.si - slo |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.02 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sob Nov 25, 2006 12:42 pm Naslov sporočila: |
Če imaš čas lahko narediš vezje z drugim mikrokontrolerjem, ki posreduje primerne ukaze in napetosti zaklenjenemu, da spravi RSTDSBL (ali nekaj podobnega, pišem na pamet) bit nazaj v prvotno stanje. Potrebno bo malo naštudirati datasheet. _________________ It's electric! |
pirpy Član
Objavljeno: Sob Nov 25, 2006 12:55 pm Naslov sporočila: |
kaksne vrednosti oscilaor pa uporabljas in ali ga lahko priklopim na chip kar v STK200
da bi pa delal paralel programator za 1.5 k sit se pa ne izplaca
HVALA |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.07 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Nov 25, 2006 1:06 pm Naslov sporočila: |
Med 1 in 8 MHz, vse bo dobro ! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
pirpy Član
Objavljeno: Sob Nov 25, 2006 1:50 pm Naslov sporočila: |
sem preizkusil vendar sta oba osc pina na 1 in oscilator ne naredi nič
ok rabi kdo atmega 16 zabrickan |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Nov 25, 2006 2:11 pm Naslov sporočila: |
Kaj si pa pocel z njim - kaj tocno si nastavil od fuse bitov ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
VolkD Član
Objavljeno: Sob Nov 25, 2006 3:26 pm Naslov sporočila: |
pirpy je napisal/a: |
Hmmm naj tole razumem kot izziv? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
pirpy Član
Objavljeno: Sob Nov 25, 2006 4:01 pm Naslov sporočila: |
Kaj sem pocel z njim.
Naredil sem vezje ki uporablja porte a in c za izhode nakar ugotovim da štirih pinov ne morem kontrolirat zaradi jtag fuse-a vklopljenega, v ponyprog kliknem na ikono kjer je tista kljucavnica in vidim fuse in lock bite označim jtag in dam write
... ostalo je bilo pa ze povedano. |
sundancer Član
Pridružen-a: Ned 08 Avg 2004 22:30 Prispevkov: 374 Aktiv.: 1.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 04, 2007 3:35 pm Naslov sporočila: |
Meni sta se nabrala ATmega8535L in ATmega32 'zabrickana'. Tudi jaz bi potreboval nekoga s paralelnim programatorjem. Sem pa iz Lj.
lp, Marko |
VolkD Član
Objavljeno: Čet Jan 04, 2007 5:57 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa JTAG-ICE ? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
sundancer Član
Objavljeno: Čet Jan 04, 2007 6:10 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da sem tudi jaz povozil fuse bite malo dvomim, da bi ga resil z JTAG-om. Niti ga nimam
Bom poiskal na netu nacrt za JTAG in cez vikend poskusil zadevo ozivet. Iscem pa vseeno koga, ki mi lahko pomaga. |
VolkD Član
sundancer Član
Objavljeno: Čet Jan 04, 2007 6:20 pm Naslov sporočila: |
Ce prav razumem potrebujem le tisti del okrog ATmega16 ? |
VolkD Član
Objavljeno: Čet Jan 04, 2007 6:23 pm Naslov sporočila: |
Ne.. tam je kompleten načrt za debuger - programator, ki deluje preko JTAG. Uporabna stvar. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
