pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.27 Kraj: Topolšica
David92 Član
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2012 11:22 Prispevkov: 292 Aktiv.: 1.80 Kraj: Lendava
Objavljeno: Čet Apr 26, 2012 1:54 pm Naslov sporočila: |
Zanimiv in kul video!
Kakšni pa so bili stroški za to konstrukcijo? |
pirpy Član
Objavljeno: Čet Apr 26, 2012 4:31 pm Naslov sporočila: |
kupil sem samo nekaj metrov pohištvene cevi za par evrov drugo pa je odpadni material :stara polomljena 60mm cev ki sem jo zvaril iz treh delov,star boben od avtomobila ,prav tako motor za brisalce in veriga od kolesa linearni motor za odpiranje nadstrešnih oken sem našel na odpadu in ga popravil.
Borut |
ro-bi Član
Objavljeno: Čet Apr 26, 2012 8:06 pm Naslov sporočila: |
Ali se tako lahko priklopi vsak sinusni razsmernik, al mora biti kaka posebna izvedba- to mislim na omrežje. _________________ 3 x 3 = 9 |
pirpy Član
Objavljeno: Čet Apr 26, 2012 10:33 pm Naslov sporočila: |
mora biti "Grid tie" pogooglaj
lp |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Apr 27, 2012 7:34 am Naslov sporočila: |
Vse lepo in prav ter pohvalno, ampak priklop na omrežje, če prav vidim je pa izveden zelo neumno in nevarno. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Wrecker Član
Pridružen-a: Pet 11 Feb 2011 22:43 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Pet Apr 27, 2012 8:59 am Naslov sporočila: |
Pirpy, čestitke, tole pa si SUPER zrihtal. Pa naj kdo reče, da slovenci nismo iznajdljivi!
Vendar pazi, da boš imel končno porabo elektrike pozitivno, sicer se bo trgovcem z elektriko zmešalo!! Zato svoje elektrarne raje ne širi preveč. Malo se pozanimaj tudi o legalnosti takega priklopa in morda vse skupaj malo zakamufliraj.
LP |
pirpy Član
Objavljeno: Pet Apr 27, 2012 9:25 am Naslov sporočila: |
priklop na omrežje je izveden čisto po pravilih saj je v navodilih tako napisano ?
Razsmernik ima CE certifikat in se ga priklopi na omrežje kot vsako drugo napravo, merilec omrežja pa pokaže cos fi 098 do 099 ,skoraj kot ohmsko breme tako da "popravlja" sinusoido omrežja katero precej popačijo stikalni napajalniki ,ki jih je v hiši precej. Skupna poraba kmetije je okoli 50 kW na dan tako da lahko elektrarno še kar precej razširim
Vse lepo in prav ter pohvalno, ampak priklop na omrežje, če prav vidim je pa izveden zelo neumno in nevarno. |
razsmernik se isključi 50 milisekund po izključitvi iz omrežja
lp |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.03 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Apr 27, 2012 9:33 am Naslov sporočila: |
ko ti bodo števec zamenjali z elektronskim se stvar ne bo hotela vrteti nazaj,...
Razmisli torej o taki izvedbi, da boš s temle ločeno napajal le del porabnikov. Ker boš verjetno imel na ta način višek energije boš pa še akumulatorje potreboval,...... _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
pirpy Član
Objavljeno: Pet Apr 27, 2012 9:35 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Razmisli torej o taki izvedbi, da boš s temle ločeno napajal le del porabnikov. Ker boš verjetno imel na ta način višek energije boš pa še akumulatorje potreboval,...... |
to je odstevalni stevec na hiši glavni se še ni vrtel nazaj ker je še očetova hiša in hlev ... |
Wrecker Član
Objavljeno: Pet Apr 27, 2012 9:41 am Naslov sporočila: |
Mislil sem na slovensko zakonodajo, ki velja za sončne elektrarne, ki vsebuje precej enih predpisov zaradi katerih te lahko je##jo.
lp |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Apr 27, 2012 12:13 pm Naslov sporočila: |
Naj bo, samo na vir se ne daja vtikača ampak vtičnico in konec. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Wrecker Član
Objavljeno: Pet Apr 27, 2012 1:56 pm Naslov sporočila: |
Meni je vtikač vira v vtičnici čisto všeč. Najenostavnejša in tudi zadosti varna rešitev. Če bo kdaj treba ga lahko nekoč tudi na kakšen način dodatno privijači in onemogoči da se ga bi iztakniko.
Me pa zanima, če si že stestiral, kaj se zgodi če zmanjka uradne elektrike?
LP |
pirpy Član
Objavljeno: Pet Apr 27, 2012 2:17 pm Naslov sporočila: |
sem stestiral vse možne načine,
če pade napetost iznen specifikacij se izključi ,prav tako če potegneš vtikač ven se v trenutku izključi tako da se nimaš časa dotaknit kontaktnih palčk, vtičnice pa ne moreš montirat ker je potem na vtikaču mrežna napetost . |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Apr 27, 2012 6:30 pm Naslov sporočila: |
Če se ti zdi vtikač v vtičnico dobra rešitev potem res ne vem če kaj misliš. A si kje videl, da ti iz stene visi vtikač pod napetostjo na npr. sesalcu pa imaš vtičnico?
Nobena rešitev v tem primeru ni dobra, ker če tista zaščita zataji... Jaz bi stvar direknto priklopil in konec. Če je tako je napetost na eni strani, če pa obratno pa na drugi. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
