Traflc Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.54 Kraj: Javornik Jesenice
Objavljeno: Pet Dec 26, 2003 2:11 am Naslov sporočila: RGB LED |
Zanima me ali bi lahko kdo prevedel tale program : http://www.bigclive.com/ klikni THINGS TO MAKE AND DO potem pa MAKE LED COLOUR CHANGING LIGHTS
iz PIC12c508 na novejšega PIC12f629 ali pa če kdo ve za kak drug podoben projekt.Zdi se mi zelo zanimiv projekt posebej za ta čas.
Hvala.
_________________ Lp. Traflc |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.43 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pet Dec 26, 2003 9:51 am Naslov sporočila: |
Kaj pa je narobe z 12C508? Projektov na temo novoletne jelke je sicer kar nekaj. Silvo je na Filemanager pripel med načrte "Lučke za novoletni drevešček". Božično zvezdo pa najdeš med projekti domačega avtorja. Objavljena je tudi pojoča smrečica s PIC-em. Če pa želiš res enostaven okrasek za na smrečico, je bil objavljen v zadnjem Elektorju in ga najdeš tukaj.
Sam sem se lani igral z omenjeno božično zvezdo - z malo domišljije lahko prideš do zanimivih kombinacij.
Lp, Frenki
Traflc Član
Objavljeno: Pet Dec 26, 2003 3:23 pm Naslov sporočila: |
Hvala za te linke. S PIC12C508 ni nič narobe , samo nebi rad kaj zaj...
12F629 lahko potem preprogramiraš za kaj drugega in zdi se mi da je cenejši.
Traflc Član
Traflc Član
Objavljeno: Tor Avg 10, 2004 12:11 pm Naslov sporočila: |
Tale zadeva mi nikakor ne deluje. Imam čisto nov PIC zapeče se v redu (sem poizkusil vse programčke zapečt pa se zapečejo lepo in tudi ko programator preveri kodo je vse OK.)
Torej ali je mogoče kaj narobe s PIC-em mogoče OSC calibration ?
Ali mi lahko kdo prosim pripne enostaven programček za utripanje LED za ta procesor ,da vidim ,če ni mogoče odletel PIC.
Hvala.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14672 Aktiv.: 61.96 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Avg 10, 2004 12:16 pm Naslov sporočila: |
***Klik*** Tisti programčič v priponi je sicer za 12F675 a ga bo 12F629 brez težav "pogoltnil".
_________________ lp
Traflc Član
Objavljeno: Tor Avg 10, 2004 12:24 pm Naslov sporočila: |
Silvo najlepša hvala ,PIC deluje.
Ali lahko prosim kdo preveri kaj bi lahko bilo narobe s tistimi programčki?
Hvala.
Objavljeno: Tor Avg 10, 2004 12:28 pm Naslov sporočila: |
Te dni sem zelo na kratko s časom - če ne boš uspel bom poskusil čez vikend.
Traflc Član
Objavljeno: Tor Avg 10, 2004 12:29 pm Naslov sporočila: |
No lepo sedaj pa deluje .
Izgleda da je bilo nekaj narobe z osc calibration ,ker sem sedaj pustil kalibracijo od Silvota in sedaj beluje brez problema .
Še enkrat najlepša hvala za pomoč.
Traflc Član
Objavljeno: Tor Avg 10, 2004 12:32 pm Naslov sporočila: |
Sedaj moram samo še nabavit zstrezne LED-ice potem pa ko bom končal ta projekt bom posnel kratek filmček in ga pripnem na forum.
Delam pa manjšo verzijo torej samo tri LED-ice zaenkrat.
Objavljeno: Tor Avg 10, 2004 12:33 pm Naslov sporočila: |
Očitno v programu niso zapisane informacije o postavitvi FUSE, kajti, če bi bile bi le te prepisale tiste od prejšnega programa. Program ravno zaradi tega ni delal.
Traflc Član
Objavljeno: Ned Sep 05, 2004 10:54 pm Naslov sporočila: |
No takole ,kot sem obljubil ,da bom pripel filmček ga sedaj pripenjam ,upam da vam je všeč .Uporabil sem kodo : burst2.hex ter lonček od cedevite ,ker trenutno nimam nič bolj priročnega ,vendar se kar lepo vidi.
Ime datoteke: |
RGBLED.zip |
235.57 KB |
Downloadano: |
169 krat |
henrique Neznanec
Pridružen-a: Pon 23 Jun 2008 21:48 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00
Objavljeno: Pon Jun 23, 2008 11:18 pm Naslov sporočila: is equal to RGB Bigclive? |
