jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 23.09 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Maj 13, 2008 3:34 pm Naslov sporočila: |
Dobra rešitev je halonski gasilni aparat. Halon ne pušča nobenih sledi in deluje močno kemično inhibitorsko proti ognju, zato je idealen za avto in računalnike. Za vdihovanje ni strupen. Ker je halon CFC, ga je v gasilnih aparatih težko dobiti zaradi novih ekoloških predpisov.
Gasilni aparat za avto mora biti kategorije B (za gašenje goriva).
Glej tudi tole: http://www.bonpet.si/proizvodi_ampula.php Ampula tega sredstva sama poči v ognju ali pa jo enostavno vržeš v ogenj in gasi zelo dobro.
Jur
Nazadnje urejal/a jur Tor Maj 13, 2008 3:42 pm; skupaj popravljeno 3 krat |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 12.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Maj 13, 2008 3:51 pm Naslov sporočila: |
Takele Bonpet ampule imamo v službi na mestih, kjer bi se lahko zgodilo kaj nepredvidenega. Za v avto se mi ne zdijo ravno najbolj primerne, ker so steklene. Meni je sicer padla z nosilca cca. 30 cm visoko na pult ampak je preživela.
V avtu imam mali gasilni aparat na CO2, spravljen je pa kar v predalu pod naslonom za roko. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
-=davor=- Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 21:17 Prispevkov: 133 Aktiv.: 0.67 Kraj: PTUJ
Objavljeno: Tor Maj 13, 2008 4:02 pm Naslov sporočila: |
Glej, da bo aparat namenjen za gašenje "B" razreda požarov, to so tako imenovane vnetljive tekočine...
kaj povedo razredi požarov na gasilnih aparatih:
razred A: trdne snovi
razred B: vnetljive tekočine
razred C: vnetljivi plini
razred D: lahke kovine
razred E: električne napeljave _________________ "Nikoli ne veš, kaj imaš, dokler tega nimaš" |
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 75325.00
Objavljeno: Tor Maj 13, 2008 5:42 pm Naslov sporočila: |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.35 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Maj 13, 2008 5:48 pm Naslov sporočila: |
piroman je napisal/a: |
V avtu imam mali gasilni aparat na CO2, spravljen je pa kar v predalu pod naslonom za roko. |
Tale Bonpet bi bil zanimiv za delavnico. Sam imam tam CO2, a zadeva bi bila zanimiva, če bi se zgodilo kaj nepredvidlivega v času, ko nisem v njej. Tudi same reference na njihovi strani pričajo, da "zadeva deluje". Je pa cena še kar velika. Je imel kdo praktične izkušnje z Bonpet-om ? _________________ lp
Objavljeno: Tor Maj 13, 2008 5:56 pm Naslov sporočila: |
Temo sem razdelil:
V domačih delavnicah imamo kar veliko opravkla z raznimi vnetljivimi snovmi. Včasih je v rabi tudi odprt ogenj. Kako imate poskrbljeno za požarno varnost?
Sam imam v delavnici en 5kg CO2 aparat. En 6kg "S" aparat pa imam na hodniku v stanovanju. V delavnici, dnevni sobi ter kurilnici imam montirane še dimne senzorje. _________________ lp
kranjc Član
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13 Prispevkov: 224 Aktiv.: 1.01 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Tor Maj 13, 2008 6:27 pm Naslov sporočila: |
Za avto obvezno aparat na ABC prah, ali na penilno sredstvo BIOVERSAL (zeleni gasilniki). Problem pri teh zelenih gasilnikih je samo cena.
Gasilniki na CO2 imajo učinek delovanja le v notranjih prostorih. Ker ne puščajo nobene škode za seboj so tako velikokrat vgrajeni v pisarnah, ..., kjer je kaj računalniške opreme oz. elektro opreme.
V svoji delavnici, kjer je tudi peč za centralno ogrevanje imam 6 kg gasilnik na ABC prah.
Če boste kupovali gasilnik na ABC prah vam priporočam da ga kupite pod stalnim tlakom (tistega s kazalčkom). Serviserji le pogledajo če je na zelenem območju pri servisu. Torej lahko preglede vršite sami, če le ni aparat z zakonom predpisan v prostoru. |
kranjc Član
Objavljeno: Tor Maj 13, 2008 6:31 pm Naslov sporočila: |
-=davor=- je napisal/a: |
razred E: električne napeljave |
pa ko smo ravno pri gasilnikih je prišel mislim da lansko leto ven nov razred: F. Ta predstavlja vnetljive maščobe, torej gasilniki za kuhinjo. |
. Član
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 75325.01
Objavljeno: Tor Maj 13, 2008 7:30 pm Naslov sporočila: |
gaborp Član
Pridružen-a: Sob 16 Jul 2005 9:54 Prispevkov: 63 Aktiv.: 0.28 Kraj: Škofja Loka / Tržič
Objavljeno: Tor Maj 13, 2008 8:00 pm Naslov sporočila: |
Na youtube je teh filmov kar nekaj. |
kranjc Član
Objavljeno: Tor Maj 13, 2008 9:49 pm Naslov sporočila: |
Tale bompet se veliko vgrajuje v kuhinjske nape, ki so kar velikokrat vzrok kuhinjskega požara. |
jur Član
Objavljeno: Sre Maj 14, 2008 8:58 am Naslov sporočila: |
Bonpet je drag, ampak en tip je enega žrtvoval. Pomešano in prižgano: mastne cunje od čiščenja motorjev, malo nafte, papir, les in ostali gorljivi odpadki, vse je ugasnilo precej bolje od pričakovanja.
Gasilski aparat na CO2 (brez prahu) proti pričakovanju ne deluje prav dobro. Izhajajoči plin lahko odpihne goreči material in ogenj še razširi. Poleg tega ima CO2 precej slabšo specifično toploto. Ne glede na to, da iz jeklenke izhaja pod zelo nizko temperaturo, je za hlajenje večje površine zanič. Voda ima bistveno boljše hladilne in gasilne lastnosti, saj odvede precej več toplote. Oblak plinastega CO2ja se tudi hitro razredči, še posebej, če je prepih in ogenj ponovno zagori.
Glede na razmerje cena/učinkovitost je še najboljši aparat na prah. Je pa najbolj umazan. Ampak še zmeraj je bolje imeti svinjarijo od sode (ali fosfata), kot pa pogorišče.
Jur |
Objavljeno: Sre Maj 14, 2008 1:21 pm Naslov sporočila: |
Gasilski aparat na CO2 (brez prahu) proti pričakovanju ne deluje prav dobro. Izhajajoči plin lahko odpihne goreči material in ogenj še razširi. Poleg tega ima CO2 precej slabšo specifično toploto. |
Se strinjam. Pred časom sem gasil požar v eni iz med proizvodih kabin v podjetju. V njej je bilo dosti drobnih lesnih odpadkov. V samo kabino sem spustil kakih pet malih in en velik CO2 aparat. (praha nisem želel uporabit, kajti požar nazven ni bil velik in mislil sem, da ga bom obvladal s CO2. Ko je bil toliko lokaliziran, da smo lahko odprli kabine smo nadaljevali z manjšo količino vode iz brentač. )
Glede na razmerje cena/učinkovitost je še najboljši aparat na prah. Je pa najbolj umazan. |
Drži. Nekoč je bil gašen električni viličar s prahom. V njega so spravili enega 25kg, pa še nekaj ročnih. Ko sem zadevo obnavljal, je polovica časa obnove bilo čiščenje.
Zaključek - za začetne požare na vozilih, elektro omarah, strojih v koliko gori elektro instalacija ali oprema je bolje uporabiti CO2. V koliko gori kak sipek oz material v manjših kosih CO2 ni preveč primeren, kajti goreči material razpiha.
Bolje je uporabit prah.
Mi je pa naš industrijski poklicni gasilec razlagal, da obstajajo neki aparati polnjeni z vodo pod pritiskom, kjer dejansko gasiš z vodno meglo. A je baje cena takih aparatov kar draga. _________________ lp
jur Član
Objavljeno: Sre Maj 14, 2008 1:31 pm Naslov sporočila: |
Gasilni aparati (majhni) na vodo so zelo redki. Zadeva zgleda kot gasilni aparat na CO2, ki ima gor priključek od tuša. Skoraj takega tuša, kot je v kopalnicah. Tak aparat deluje okoli 80 sekund, kar je v primerjavi z drugimi aparati relativno dolgo, kar pa pomeni majhen curek (slabo gašenje). Voda v gasilnih aparatih ni zaželjena zaradi nevarnosti elektrošoka. Aparat z vodo je tudi zelo težak.
Veliki vodni aparati so na koleščkih in imajo vgrajen mešalnik pene in so za profesionalno uporabo.. Za gašenje bencina je voda primerna edino če ima dodatek pene. Brez pene se požar lahko poveča, ker bencin plava na vodi in škropljenje z vodo samo razširi bencin naokoli.
Jur
Nazadnje urejal/a jur Sre Maj 14, 2008 1:35 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sre Maj 14, 2008 1:34 pm Naslov sporočila: |
Nisem ravno prepričan, da gre za tako izvedbo. Koliko mi je razlagal, gre za neko novo zadevo. Gasilo pa naj bi se z vodno meglo (ne curkom). _________________ lp
Uptime: 68 dni
