rezanje gredi koračnega motorja
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.74
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2005 2:12 pm    Naslov sporočila:  rezanje gredi koračnega motorja Odgovori s citatom
Zanima me kako bi odrezal (skrajšal) gred koračnega motorja. Saj vem, da je možno s kakšno žago ali pa fleksarico, vendar bi rad to naredil s čim manjšimi obremenitvami na gred in ležaje koračnega motorja. Hkrati pa tudi odrezki in emulzija ne smejo zaiti v koračni motor. Ali obstaja kakšna alternativna rešitev (laser, plazma,...)?
Premer gredi je 9.5 mm.
lp, prom
janez03
Pridružen-a: Čet 02 Sep 2004 9:43
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.64
Kraj: tržič
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2005 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kljub vsemu je še najenostavneje s kotno brusilko (fleksarico) in to previdno oz z minimalnim pritiskom na gred ter v presledkih, da se osovina čim manj segreje lahko pa jo tudi hladiš z mokro krpo. Za brusilke fi 115 mm se dobijo tudi zelo tanke plošče deb. 1 mm, da je količina odbrušenega materiala in s tem toplote čim manj.
Če pa je dolžina odrezanega dela tolikšna, da ta del osi (ki ga boš zavrgel) lahko zanesljivo vpneš v primež, potem osovino skrajšaj z ročno žago za kovino.
Po krajšanju os obrusiš s fino pilo in/ali brusnim papirjem.
Pred krajšanjem motorček zaščiti z npr. kosom gume od zračnice ali čem podobnim da ga zavaruješ pred opilki.
L.p. Janez
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 22.33
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2005 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajno se to kvalitetno naredi na stružnici ... seveda se ga prej razdre.
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.33
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2005 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če le ta ni "hardglass" - dodatno termično obdelana jo boš lahko odžagal z običajno žago za železo.
jp
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.94
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2005 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne glede na izbran način za krajšanje gredi je potrebno !00% paziti na odrezne kovinske delce, da ne pridejo v ležaje motorja ali v notranjost motorja. Popravnega izpita tukaj ni ali je pa lahko drag.
LP. jp
andrejj
Prispevkov: 4250
Aktiv.: 19.08
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2005 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz debele gume z luknjače daš luknjo in s to gume čim tesno daš na os.Okoli bi zatesnil s neostik ali odobno,tako potem lažje odstraniš.Če ni trd,to lahko probaš z žago .Konec osi vpneš v primež še bolje v glavo stružnice in odžagaž,pa drži kor. motor.Ali pa daš v plastično vrečo in okoli os zatesniš.Če pa je os trd ,da se s fleksarico rezati.Bi dal na os večji aliminij plošč,ki je zvrtan luknjo fi 9,5, in tako bi odvzel toploto.Ne vem,če sem prav.Jaz tako mislim.
Lp Andrej
Bozo
Prispevkov: 649
Aktiv.: 2.91
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 31, 2005 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motorja ne razdirat ker potem ne bo več to kar je bil !!!!!!!! Po razdrtju se razmagneti.
Božo
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 22.33
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 31, 2005 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bozo je napisal/a:
Božo
Zakaj pa bi se razmagnetil Question
Tri leta sem namreč delal na previjanju različnih el. motorjev, alternatorjev, transformatorjev, el. magnetov ... pa to prvič slišim. Confused
SimonS
Prispevkov: 4590
Aktiv.: 20.60
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 31, 2005 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok
Tudi jaz ne vidim logicne razlage, ampak ker tako vsi pravijo, se sam niti ne bom lotil razdiranja. Nekaj je ze na tem......
Lep dan
Simon
andrejj
Prispevkov: 4250
Aktiv.: 19.08
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 31, 2005 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim na sliki,da je koračni motor rastavljen.Ne morem pa brati,ker je piše v francoski jezik. ime spletne strani
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.76
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 31, 2005 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za prevod v Google vpiši tisto stran ( http://spt06.chez.tiscali.fr/pas.htm ) in potem pritisni na translate.
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.74
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 31, 2005 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem vtipkal v Googla, vendar ne najdem tipke Translate. Mi lahko prosim poveš kje jo najdem?
lp, prom
Djurodrljaca
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.76
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 31, 2005 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Googlu moraš imeti nastavljen angleški jezik.
Če imaš slovenski jezik se to nastavi takole:
Klikneš na "Nastavitve", potem pa na "Jezik uporabniškega vmesnika". Tam izbereš angleščino in klikneš "shrani nastavitve".
Potem bi ti moral prikazati ob zadetku "Translate this page".
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 18.32
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 31, 2005 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim , da ni težava v tem da bi se koračni motor razmagnetil (rotor je namreč trajni magnet) ampak v tem , da se ob razdiranju in ponovnem sestavljanju , z rotorjem le težko izognemo stiku rotorja in statorja , potem pa se zgleda namagneti stator , in v tem je težava. Motor ima redko enake karakteristike po ponovnem sestavljanu. Za razdiranje in sestavljanje bi torej potrebovali neko pripravo , ki bi rototju in statorju preprečevala medsebojni stik in s tem namagnetenje statorja.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 22.33
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 01, 2005 1:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvomim, da je razlog v namagnetenju statorja Question Tudi če se med sestavljanjem dotakneta z rotorjem to še ne povzroči velikega namagnetenja. Že zaradi tega, ker je stator iz dinamo pločevine. Pa tudi kasneje, ko motor začne z delovanjem se polariteta v statorju stalno menja, kar takoj izniči tisto slučajno malenkostno namagnetenje.
Potemtakem bi se to še hitreje zgodilo pri manjših motorjih s permanentnim magnetom na statorju npr. avtomobilski motorji ventilatorjev, brisalcev ... kjer so polaritete "vedno" enake. Confused
Uptime: 70 dni
