Elektro pastir
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednja
ilboy
Pridružen-a: Čet 24 Jul 2008 15:20
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2008 3:29 pm    Naslov sporočila:  Elektro pastir Odgovori s citatom
Nujno bi rabil enostaven načrt za gradnjo električnega pastirja.
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.82
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2008 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najenostavnejši: ***KLIK***
LP! Gregor
psevdonim
Prispevkov: 3369
Aktiv.: 15.75
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2008 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 11.08
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2008 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravkar sem za bljižnjega električara naredil profi vezje za električnega pastirja v Eaglu.
Elektricni pastir.zip
TIV .brd in shema .sch iz programa Eagle 5.0
 Ime datoteke:  Elektricni pastir.zip
 Velikost datoteke:  506.47 KB
 Downloadano:  651 krat
panasonic
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: med Notranjsko in Primorsko
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2008 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A bi se dalo tole prosim skonvertirat recimo v PDF.
LP Panasonic
ule
Prispevkov: 1561
Aktiv.: 7.01
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2008 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še podatke za transformator napiši in pomen sponk "D." in "G"
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 11.08
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2008 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobiš!
Shema
 Velikost datoteke:  17.05 KB
 Pogledana:  557 krat
Razpored elementov
 Velikost datoteke:  26.14 KB
 Pogledana:  103 krat
Elektricni pastir.pdf
TIV v .pdf obliki
 Ime datoteke:  Elektricni pastir.pdf
 Velikost datoteke:  12.77 KB
 Downloadano:  265 krat
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 11.08
ule je napisal/a:
Zdaj sem dodal shemo, na njej je vse označeno.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 11.08
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2008 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiristor ni original, sem ga sam narisal, za njegove pine pa dal kar sponke z istimi imeni kot se imenujejo nožice.
To pa zato, ker ima original tiristor iz knjižice preblizu nogice in bi včasih preskočila iskra. Tako da tiristorju malo razmaknite nožice.
Pa še to: Žični upor je malo dvignjen, dioda pa je pod njim.
Za ostale komponente ne vem vrednosti in natančnejših podatkov, ker sem shemo narisal po eni shemi električara, že nekaj časa nazaj. Sam nima računalnika in sem mu jaz naredil vezja. On mi je samo navodila dal.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 18.11
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2008 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koga pa misliš ubit s tem?
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 11.08
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2008 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj? To je za krave... In ta električar jih je prodal že več kot 160. Še mi na kmetiji uporabljamo točno takega!
Edit: Sicer nam je nekaj krav že umrlo, ampak to pomoje ne zaradi pastirja... Laughing Laughing Shocked Wink
psevdonim
Prispevkov: 3369
Aktiv.: 15.75
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2008 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če je trafo dvoprekatni, bi bilo za silo v redu.
Drugače pa je treba tok, ki ga ta naprava v primeru okvare prenese na ograjo (in skozi "žrtev" v zemljo), nekako omejiti na 30mA.
Včasih razmišljam, kaj bi se zgodilo, če bi prišlo do okvare oscilatorja v takšnih pastirjih, npr. posuši se kondenzator ali se zmanjša upornost uporu - frekvenca se zviša na npr. 50Hz in naenkrat imaš na ograji nekaj kV/50Hz.
Svoje "sheme" nisem preizkusil, sem pa na vhod narisal 2x 3k9 (=7k8, =30mA pri 230V) in cevno varovalko 50mA.
Pri drugi shemi pa je v na vhodu 2x 470nF (=940nF) + 220 ohm; skupaj je to 220 ohmske in 3386 kapacitivne upornosti, kar je (230/(220+3386))=63mA.
Malce preveč.
Če pa predpostavimo, da se bo tokovna zanka zaključila preko zemlje in ne preko nule, se je pa za izogibati tako prvega kot drugega načrta.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 18.11
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2008 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez galvanske ločitve je prej ko slej naprava smrtno nevarna. Sploh, ker je zadeva montirana zunaj. Če drugega ne lahko neumnosti dela vlaga.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 11.08
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2008 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne rečem, da je ta pastir OK. To sem samo delal za njega.
Ampak če pogledam našega (pastirja mislim), ki je narejen po isti shemi, me je že kar nekajkrat "ruknilo", pa ni kake večje frke. Strese isto kot drugi pastirji. Imamo pa ga montiranega zunaj.
Kaki je trafo, pa ostalo ne vem. Vem da je neki navaden Laughing . Predpostavite, kakšen bi moral biti, da deluje normalno.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 75336.85
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 25, 2008 8:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazadnje urejal/a . Pet Jul 25, 2008 8:35 am; skupaj popravljeno 2 krat
Stran 1 od 6
Uptime: 67 dni
