Izdelava antene za brezžično omrežje - wireless network
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Naslednja
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.33
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 24, 2005 9:29 pm    Naslov sporočila: icon_idea Izdelava antene za brezžično omrežje - wireless network Odgovori s citatom
VF je moja "slaba stran" zato sem se v tovrstne samogradnje spuščal zelo poredko. Ker pa se mi je doma ponudila možnost do cenejše variante dostopa do interneta (za enkrat je možen namreč le klicen) seveda potem brezžične povezave sem se lotil izdelave tovrstnega "omrežja". Brat je priskrbel Access Point ter eno brezžično kartico (no name tako, da ne morem navesti proizvajalca) Lotila sva se izdelave antene, ki je narejena po TEM načrtu. Z nasveti mi je bil veliko v pomoč Lojz, ki že ima narejeno tovrstno mrežo kar nekaj časa. Včeraj sva zmotirala eno anteno, da stvar testirava. Ta antena je povezana preko ca 9m koaksialnega kabla RG213 z brezžično mrežno kartico. Z Access Point -om je brat šel do sestre, ki je oddaljena dober kilometer zračne vidne linije. Moram reči, da sem bil presenečen kajti z samo vgrajeno anteno se je brez težav povezal (res sicer z minimalno brzino) Poleg tega je antena montirana doma je bila usmerjena "na oko" pa še močno je snežilo. Danes sem izdelal še eno anteno, katero bom testiral v prihodnih dneh. Nekaj fotografij v prilogi mogoče bodo komu v pomoč pri morebitni izdelavi take antene.
Sestavni deli antene :
- bakrena pločevina 0.5mm 123X123mm
- bakrena cevka 50X12
- dipol "osmica" narejena iz 2,5 bakrene žice
 Velikost datoteke:  29.43 KB
 Pogledana:  426 krat
sestavljena
 Velikost datoteke:  32.57 KB
 Pogledana:  297 krat
montirana doma
 Velikost datoteke:  33.99 KB
 Pogledana:  441 krat
Še testirana razdalja
 Velikost datoteke:  48.72 KB
 Pogledana:  398 krat
Nazadnje urejal/a Silvo Čet Feb 24, 2005 10:18 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 6553
Aktiv.: 29.41
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 24, 2005 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale tema bo še zanimiva Applause . Silvo, ko boš imel končano še drugo stran, bi bilo res zanimivo videti rezultate.
Lp, Frenki
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 5.29
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 25, 2005 1:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no jaz imam tako ipostavljen link do prijatelja tudi že več časa
razdalja je 200m jaz imam biquad anteno prav tako kot je od silvota le da sem jo spravil v škatlo od gevisa za zaščito pred vremenskimi vpljivi
prijatelk pa ima krožno trojno biquad http://www.vallstedt-networks.de/rundstrahler.htm
no od navadne biquad pa je boljša dvojna biquad http://www.vallstedt-networks.de/Fotogalerien/Doppelacht/doppelacht.htm
ki ima ojačanje večje za približno 3 db
kabla od routerja do antene je približno 1m je pa to kabel h155 ki ima slabljenje 0.5db/m
no v prihodnje mislimo izdelat sottedke to so antene ki imajo ojačanje 15db pri široki horizontalni usmerjenosti
 Velikost datoteke:  495.59 KB
 Pogledana:  356 krat
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 6.05
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 25, 2005 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, obstajajo še cantenne : Cantenna Sam se trudim izdelati dve taki anteni, vendar trenutno še iščem pločevinko.
Prispevkov: 7770
Aktiv.: 34.88
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 25, 2005 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da je pametnejše narediti anteno po Silvotovem vzorcu. Malo pogooglaj pod "Delta loop" in našel boš marsikaj, še celo izračune za več elementno anteno z večjim dobitkom.
Silvo bravo, lep izdelek!
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 5.29
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 25, 2005 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aja pa še to splača se narediti še krilca tej anteni ker le tako spraviš SWR pod 1
in povečaš oddajanje sicer pa je cela študija opisana na tej strani:
http://www.lecad.uni-lj.si/~leon/other/wlan/biquad/
zelo zanimivo branje
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.33
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 25, 2005 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče še par besed o sami izdelavi. Avtor antene z povezave, ki sem jo napisal zgoraj je namesto bakrene pločevine, katero sem uporabil sam uporabil kar dvostransko kaširan pertinaks. Če se uporabi bakrena pločevina boste za spajkanje potrebovali kar močan spajkalnik (vsaj 200W), kajti taka bakrena površina zelo odvaja temperaturo. ( z 100W mi ni nikakor uspelo prilotat cevke) Sam sem uporabil kabel RG213 katerega sem dal direknto brez konektorja na anteno. Cevka zunanjega premera 12mm ima ravno pravšno odprtino v katero gre lepo kabel kateremu odstranimo zunanjo izolacijo. Cevko sem na koncu stisnil z kleščami za kabel čevlje (Cu 35) To je istčasno mehansko utrdilo kabel ter zagotovilo opletu dober električen spoj. "Vroči konec" pa sem prlotal na dipol. Ustrezne konektorje za kabel - priklop na kartico pa je brat dobil nekje v Mariboru (točno ne vem kje - baje se tisti ukvarja izključno s tovrstno dejavnostjo)
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.33
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 25, 2005 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prilogi še zanimiv kalkulator, ki ga je avtor dal v prosto uporabo. Poleg izračuna slabljenja določenega kabla ponuja še veliko zanimivih VF izračunov.
minidb13.zip
 Ime datoteke:  minidb13.zip
 Velikost datoteke:  216.49 KB
 Downloadano:  136 krat
osmica
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.69
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 26, 2005 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se tiče te antene je dokaj enostavna za izdelavo. Takšno anteno imam kar v sobi na računalniku in imam nizek signal a je stabiln. Ven je ne mislim spravljat, ker trenutno ne vidim pametniga vzroka (stalna povezava je zmeraj ne glede na vreme)
Kaj več o antenah je tudi pa na foromu
http://www.wlan-sat.com/modules.php?name=Forums
trully1
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2003 20:20
Prispevkov: 216
Aktiv.: 0.97
Kraj: Železniki
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2005 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Zadeva izgleda zelo interesantna.
Zanima pa me ali te na obstoječi mreži zaznajo, če se jim obesiš gor nepovabljen?
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.00
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2005 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cero je napisal:
h**p://www.lecad.uni-lj.si/~leon/other/wlan/biquad/
SWR pod 1 Shocked
Preberi si članek na predlagani strani in preglej diagrame. SWR lahko približaš 1:1, nikakor pa ne moreš pod 1 (ena).
Lojz
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.00
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2005 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eden link http://martybugs.net/wireless/biquad/ , kjer se podrobno vidi izdelava antene, kakršno imam sam. Moja ima reflektor 109x163 mm z malo zaobljenimi koti. Pokrita pa je s plastično posodo od sladoleda "Planica".
Lojz
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 5.29
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2005 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uf uf se opravičujem jasno da se swr ne da spravit pod 1
no mislil sem pod 1.1 kar pa je tudi veliko
lp cero
DMan
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2004 15:03
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.55
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2005 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V odgovor jjakob-u glede primerne pločevinke za cannteno: jaz sem uporabil pločevinke od Nitro razredčila in sicer v dveh primerih ko mi ni nikakor uspelo vzpostaviti povezave z biquad antenama oziroma je bila povezava nestabilna. Pločevinke so pocinkane, tako da jih je možno ciniti in tako pri zadnji sploh nisem uporabil N konktorja na pločevinki. So pa tudi primerne dolžine in premera samo je treba preračunati z kalkulatorji ki so namenjeni za to in jih na internetu ne manjka.
Traflc
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.64
Kraj: Javornik Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2005 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me ali je mogoče že kdo poizkusil kaj takega : http://www.stanford.edu/~jstockdl/tmp/usbwifi.orcon.net.nz/
in kako se obnese. Se mi zdi cenejša verzija ,pa še daljšo žico lahko uporabiš,glede na to da gre zadeva preko USB-ja.
Tole bi tudi sam poizkusil naredit vendar bi rad vedel kako se stvar obnese .
Zanima me kako vpliva to da je več računalnikov na enem modemu kaj na hitrost prenosa ,če se recimo nalaga kaj z mreže ali se potem prenos deli ?
Lp. Traflc
Nazadnje urejal/a Traflc Tor Mar 01, 2005 6:37 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Stran 1 od 13
Uptime: 70 dni
