Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.31 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Apr 15, 2007 8:13 am Naslov sporočila: |
Tole, ti ni dovolj?
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7772 Aktiv.: 34.85 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Apr 15, 2007 8:36 am Naslov sporočila: |
Zanimivo! Ravno sem mislil poslati ta isti link. Na žalost če želiš kaj več moraš žrtvovati nekaj €.
Albert Einstein |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Apr 15, 2007 8:39 am Naslov sporočila: |
Za tisto podobno pa je ta link.
Albert Einstein |
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 8.39 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Ned Apr 15, 2007 9:00 am Naslov sporočila: |
Pa tudi jaz iskal na istem mestu, pa ne vem zakaj mi jo ni odprlo!
Hvala za odgovor.
Razmišljam, da plačam tisto članarino in imam vse odprto.
_________________ LP Sebastian |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Apr 15, 2007 9:08 am Naslov sporočila: |
Tisto članarino moraš plačati vsako leto. Že zato ta stran ni priljublena med člani Jogijevega foruma.
Bo se že našlo nekje v kakem kotu interneta.
L.P.
Albert Einstein |
shadow777 Neznanec
Pridružen-a: Tor 11 Dec 2007 21:09 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.04 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Sre Dec 12, 2007 7:59 pm Naslov sporočila: Pozdravljeni |
Jaz sem se ravno prijavil na RAdiomuseum in mislim da je enkratna članarina.
Če boš kaj rabil povej pa ti potegnem dol.
m4r3 Neznanec
Pridružen-a: Ned 23 Dec 2007 16:28 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: lj
Objavljeno: Ned Dec 23, 2007 4:42 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
[slovenščina je zame španska vas] nov na forumu, danes sva z atu našla en star radio pa sma ga spucala pa to
Ko ga vklopiš slišiš zvočnik da radio deluje sam postaje ne moreš iskat
Ker sem [slovenščina je zame španska vas] da je na tem forumu kar velik mojstrov gor, tk da bo ziher en vedu odgovor.
Lp m4r3^^[/img]
Za pripenjanje fotografij v bodoče uporabi možnost na forumu (album ali pripone k sporočilu) Preberi Pravila na forumu Sledeči zmazek gre brez opozorila v kanto!
36.31 KB |
4459 krat |
151.14 KB |
2 krat |
254.55 KB |
6 krat |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Dec 23, 2007 5:13 pm Naslov sporočila: Re: Pozdravljeni |
Joj, kaj dela moj predhodnik. Menda še ne more dodati priponke, pa je naredil to sr***.
shadow777 je napisal/a: |
Če boš kaj rabil povej pa ti potegnem dol. |
Kolika pa je ta članarina?
Sem čital, pa nič našel. Našel pa sem to da je res enkratna članarina.
Die Aufnahme ist mit einem einmaligen Administrations-Beitrag verbunden - bei etwas Aktivität keine Jahreskosten. |
Albert Einstein |
Branez Moderator
Objavljeno: Sre Dec 26, 2007 10:07 am Naslov sporočila: |
m4r3 je napisal/a: |
Zdravo!
Tukaj imaš shemo tvojega radija.
Pa popravi tvoj prispevek zgoraj da bo videti malo drugače!
Branko
Albert Einstein |
shadow777 Neznanec
Objavljeno: Tor Jan 01, 2008 2:35 pm Naslov sporočila: Re: Pozdravljeni |
Branez je napisal/a: |
Branez članarina je 20$.
To je US dolarjev, evrov je še nakaj manj, kar si lahko izračunaš po tečaju.
Plačilo pa je enostavno preko Paypal z kreditno kartico.
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.19 Kraj: Trojane
Objavljeno: Čet Avg 14, 2008 9:11 am Naslov sporočila: |
rešil sem tri stare radije: Iskra Portorož UKV, Ei Niš Konccertino in Mende MS300W. noben ne dela bp.
Pri portorožu ne morem nastavljat postaj, sicer pa nekaj lovi. ta ima tudi strgano membrano zvočnika. magic eye gori vedno isto.
Pri koncertino mi gorijo vse lampe, zvoka pa ne da od sebe. spodaj s stikal mu visijo dve žički, predvidevam da tam nekaj manjka... magic eye kaže vedno isto.
Mende mi je, ko sem očistil kontakte lamp po priklopu odžgal usmernik AZ11. začele so letet modre iskre. AZ11 je imela tudi odlomljeno plastiko spodaj med pini, steklo je še celo.
vse tri sprejemnike bi obnovil, vendar moram najprej zrihtat štromarijo. za mende rabim AZ11, ali jo lahko nadomestim s silicijem? samo za probo, da vidim če je ostalo ok, tolko časa da dobim az11. kje bi jo dobil?
kaj mi fali pri portorožu? in kaj pri koncertinu? za koncertino sem našel shemo, za ostala dva še ne.
_________________ LP, Mitja |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 23.06 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Čet Avg 14, 2008 9:36 am Naslov sporočila: |
Ker/če je na AZ1 odlomljeno podnožje (verjetno je popustil kit) in ni zdrobljeno, v podnožje vgradiš dve diodi (1N4007 bi bilo kar v redu), balon elektronke prilepiš nazaj, tako da zgleda lampa kot original. Načeloma se da zrihtati tudi kurjavo, da bi svetila (za image). Če se je iskrilo v elektronki (med anodo in katodo), še ni nujno, da je pokvarjena. Meni je pobralo kar nekaj časa, da sem jih uničil z kratkim stikom.
dragoon Član
Objavljeno: Čet Avg 14, 2008 9:58 am Naslov sporočila: |
hja iskrit je začelo ko se je zadeva ogrela, po kakšne pol minute po priklopu. preden sem skočil do šalterja na podaljšku je že nehalo iskrit... zdaj ne iskri več. niti ne sveti. je pa vsa črna, okoli po balončku (verjetno zaradi izdelave?) pa tudi spodaj kjer grejo drati v steklo. lahko elektronko kako izmerim če je dobra? samo filament, kajne? nasplošno, kaj crkne pri elektronkah? to je moj prvi stik z starimi zadevami, sem še bolj mlad...
jur Član
Objavljeno: Čet Avg 14, 2008 11:50 am Naslov sporočila: |
Načeloma ima elektronka na notranjosti stekla geter. Del getra je naparjen na steklo od balona. Ta snov pobira ostanke kisika iz vakuuma (v elektronki ni povsem vakuum) in je videti kot kakšen ostanek eksplozije (črna in zrcalna). Če je lampa črna od eksplozije na žičkah (kratek stik), gre črnina stran, če podrgneš z prstom. Na lampi lahko zmeriš upornost kurjave, ki je na dveh kontaktih nizka. Za ostale meritve mora biti priključena na visoko napetost.
Če je podnožje/grlo razmajano in se še drži balona, lahko odlotaš žičke, ki so prilotane na kontakte podnožja. Ali odlotavaš z pumpico, ali pa kontakte segrevaš enega po enega in podnožje rahlo vlečeš od balona. Ker so le 4 žice, ni problem.
Če je črna zunanjost elektronke, je verjetno prišlo nekje do totalnega kratkega stika. V starih napravah vedno nekaj zaropota, če jih potreseš. Vijak, žička, morda odpadel oklop elektronke, ali kaj tretjega.
Če pride do kratkega stika v sprejemniku, skozi usmerjevalno cev (na primer AZ1) teče velik tok. V elektronki začne modrikasto svetiti, anode začno žareti, zaradi prevelikega toka se pregreje katoda, ki je direktno greta. Ko katoda pregori, ni več toka za ogrevanje in zadeve je konec.
Elektronko lahko na polprevodnike predelaš kot je na nahitro narisani sliki. Diodi gresta na en kurjavni priključek, obeh priključkov (f) tudi ne smeš skleniti kratko, ker bo skurilo trafo od kurjave. Ja, se razume da v tem primeru žičke iz balona ne gredo nikamor.
16.91 KB |
9767 krat |
dragoon Član
Objavljeno: Čet Avg 14, 2008 12:41 pm Naslov sporočila: |
elektronka je AZ11, ne AZ1. eno in isto?
balon je potem črn od getra. žičke so črne na notranji strani, tako da nimam kaj drgnit. Grlo je razmajano ja. bom probal odlotat pa notri naštimat diode. google ne najde nič o mende ms300w, kje bi našel shemo?
meril sem napetost v podnožju, brez elektronke, v meter je pokazal 700V! ali so take napetosti normalne?
Razdrl sem še portoroža. špaga ki gre preko koles za nastavljanje postaj je strgana. napeljana je bila preko dveh koles, eno na kondenzator, drugi pa gre v nekakšen kanalnik, zaprto aluminjasto škatlico. če sučem kondenzator se ne dogaja nič, postaje spreminja samo kanalnik. ali je možno da je bil radio predelan? kakšen namen ima kondenzator, kolikor vem za nastavljanje frekvence?
s čim naj očistim aluminjaste šasije radijev? alkohol, bencin? obstaja kakšno čistilo za aluminij, da se zadeva potem sveti, ali mi ostane samo poliranje?
še nekaj slik
razdrt portorož, priklopljen na zvočnik v ohišju od koncertina. |
395.61 KB |
6 krat |
mende ms300w, vidi se ogromen zvočnik in napajalni traflc |
374.48 KB |
34 krat |
391.72 KB |
4 krat |
460.21 KB |
4 krat |
368.46 KB |
4 krat |
Nazadnje urejal/a dragoon Čet Avg 14, 2008 12:47 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Uptime: 75 dni
