ciko Član
Pridružen-a: Čet 27 Mar 2008 11:41 Prispevkov: 126 Aktiv.: 0.64 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Sep 18, 2008 1:01 pm Naslov sporočila: switcher in tuljave |
Pozdravljneni!!
Načrtujem vezje, kje bom uporabil switcher LM2676, ta pa potrebuje tuljavo. Vrednost je znana, samo vprašanje je katero tuljavo uporabiti. Primankuje mi znanja o splošni uporabi tuljav.
Na vezju je prisotna tudi Ethernet povezava in GSM modul z govorno komunikacijo - prisotnost visokih frekvenc.
Kako občutljiva je izbira tuljave in kateri parametri so pomembni, da se izognem šumu, ki bi lahko vplival na ostalo periferijo?
Hvala za odgovor
Lep pozdrav
Peter |
ciko Član
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 7:44 am Naslov sporočila: |
Sem se malo pozanimal in ugotovil, da je potrebno paziti na izbiro.
Najbolje je, da se uporabi v okolici switcherja elemente, ki jih priporoča proizvajalec. Sicer lahko pride do nestabilnosti, pregrevanja, torej ne dosežeš željenega učinka.
Sicer pa je pri izbiri dušilke potrebno paziti poleg vrednosti tako na frekvenčno območje, debelino ovojev, število ovojev, tip jedra..., so ljudje, ki se samo s tem ukvarjajo celo življenje.
Vir: asistent/profesor na FE
Upam, da bo še komu prišla prav informacija
Lp |
harum Član
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 8:25 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.78 Kraj: Vitanje
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 11:24 am Naslov sporočila: |
pri dušilki moraš paziti na tokovno zmogljivost dušilke, ki je lahko zahtevana večja od maksimalnega toka skozi breme.
pretiravati ti pa ni treba pri iskanju točno takih komponent, ki jih priporoča proizvajalec. paziti je treba le na to, da se izberejo komponente, ki so primerne za funckijo, ki jo opravljajo. |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.96 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 4:36 pm Naslov sporočila: |
Če ne misliš uporabiti dušilk, ki so navedene v datasheetu, povej vsaj za kakšen bremenski tok načrtuješ ta switcher in kolika je zahtevana induktivnost. |
ciko Član
Objavljeno: Sre Sep 24, 2008 11:59 am Naslov sporočila: |
Uporabljam switcher LM2678-5.0, tokovne zmogljivosti 5A, dejansko bo povprečna poraba cca 1.5A oz manj, vendar je potrebno zagotoviti še dodatnih 2A ob konicah, potrebujem 22uH.
Kolikor vem, je potem tudi odvisno od kondenzatorjev, saj namen tuljave je, da shrani energijo za eno periodo, s katero dela switcher. Dušilka in kondenzatorji skupaj tvorijo nihajni krog (v regulaciji je nekaj podobnega prenosna fukcija), ki pri nepravilnih vrednostih lahko privede do nestabilnega delovanja (pri regulacijah nestabilni -pozitivni poli). To je v najslabšem primeru. Večja kot so odstopanja od optimalnih razmer, več energije gre v izgubo - toploto. Torej priporočljivo je uporabiti predlagane elemente, saj tako se približaš optimalnemu delovanju.
Tako nekako sem jaz razumel razlago.
Poleg tokovne zmogljivosti dušilke je potrebno upoštevati tudi frekvenčno območje dušilke, ki mora biti saj 5x večje od frekvence delovanja switcherja.
Tako, da sem se odločil za uproabo predlaganih komponent.
Kakšne so pa sicer izkušnje? |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 42.22 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Sep 24, 2008 11:23 pm Naslov sporočila: |
Tudi material in presek jedra je pomemben. Če ima jedro premajhen presek, je magnetna gostota prevelika in pride material v nasičenje - vse kar je več, gre v toploto - izgube. Če je napajalnik malo močnejši, so znani tudi pirotehnični stranski efekti _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding |
borber Član
Objavljeno: Čet Sep 25, 2008 5:07 am Naslov sporočila: |
Zračna tuljava bi bila 60 ovojev 1mm CuL v treh plasteh na tuljavniku premera 10mm in dolžine 20mm. |
jurem Član
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53 Prispevkov: 408 Aktiv.: 1.83 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Sep 25, 2008 10:26 am Naslov sporočila: |
Jaz bi na tvojem mestu uporabil ustrezno komercialno tuljavo npr. takšne, nekatere se zdaj že dobijo po trgovinah...
National ima na svoji spletni strani tudi simulator, s katerim lahko vezje odsimuliraš.
Jure |
ciko Član
Objavljeno: Pet Sep 26, 2008 8:27 am Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
Zračna tuljavane pride v poštev, ker oddaja preveliko motnjo, mora biti z jedrom, da se silnice zaklučijo čim bližje dušilk. |
borber Član
Objavljeno: Pet Sep 26, 2008 9:31 am Naslov sporočila: |
Strinjam se s tabo. Tudi za jedro je najbolje vzeti toroid, ki ima najmanj stresanega magnetnega polja. Feritna palčka ali nezaključeno jedro ni dosti boljše od zračne tuljave le tuljava je manjša. Zračno tuljavo sem omenil samo za primerjavo. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.86 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Sep 26, 2008 10:27 am Naslov sporočila: |
Res je ! Feritna palčka je celo slabša od zračne tuljave. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 612 Aktiv.: 4.45 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Apr 27, 2018 8:28 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Mene pa zanima katero tuljavo izbrati.
Tok ki naj bi tekel skozenj je pravokotne oblike, 40% periode 7A, 60% periode 0A, povprečna vrednost 2.8A.
Tuljave imajo podatke:
- Nazivni tok
- Tok nasičenja
Za tok nasičenja vem da mora biti večji od 7A.
Sedaj me zanima ali izberem tuljavo z nazivnim tokom 2.8A ali 7A? |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3174 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Apr 28, 2018 10:22 am Naslov sporočila: |
Tok skozi tuljavo ni pravokoten!
Napetost na kondenzatorju ni pravokotna.
Pogosto sta podana dva toka;
Tok nasičenja mora biti višji od vršnega toka. Dodatno mora tuljava zdržati RMS tok. |
bostjang Član
Objavljeno: Čet Maj 03, 2018 8:42 am Naslov sporočila: |
Rad bi izbral tuljavo za vhodi LC filter pri 7A dc-dc buck pretvorniku.
Če sem te prav razumel moram potem izbrati tuljavo za filter z nazivnim tokom 7A ali več? |
Vršni tok skozi tuljavo je večji od izhodnega toka, ko je duty-cycle med 0 in 100 %, torej ko pretvornik dejansko pretvarja napetostni nivo!
Nazivni tok je pogosto definiran, kot tok, ki segreje tuljavo na določeno nadtemperaturo. Izbran mora biti tako, da se tuljava ne bo pregrela. Če se tok spreminja veliko hitreje, kot je toplotna časovna konstanta, potem lahko nazivni tok izbiraš glede na efektivno vrednost tvojega toka. |
Uptime: 70 dni
