switcher in tuljave
ciko
Pridružen-a: Čet 27 Mar 2008 11:41
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.64
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 18, 2008 1:01 pm    Naslov sporočila:  switcher in tuljave Odgovori s citatom
Pozdravljneni!!
Načrtujem vezje, kje bom uporabil switcher LM2676, ta pa potrebuje tuljavo. Vrednost je znana, samo vprašanje je katero tuljavo uporabiti. Primankuje mi znanja o splošni uporabi tuljav.
Na vezju je prisotna tudi Ethernet povezava in GSM modul z govorno komunikacijo - prisotnost visokih frekvenc.
Kako občutljiva je izbira tuljave in kateri parametri so pomembni, da se izognem šumu, ki bi lahko vplival na ostalo periferijo?
Hvala za odgovor
Lep pozdrav
Peter
ciko
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.64
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2008 7:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem se malo pozanimal in ugotovil, da je potrebno paziti na izbiro.
Najbolje je, da se uporabi v okolici switcherja elemente, ki jih priporoča proizvajalec. Sicer lahko pride do nestabilnosti, pregrevanja, torej ne dosežeš željenega učinka.
Sicer pa je pri izbiri dušilke potrebno paziti poleg vrednosti tako na frekvenčno območje, debelino ovojev, število ovojev, tip jedra..., so ljudje, ki se samo s tem ukvarjajo celo življenje.
Vir: asistent/profesor na FE
Upam, da bo še komu prišla prav informacija
harum
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 8:25
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.78
Kraj: Vitanje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2008 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pri dušilki moraš paziti na tokovno zmogljivost dušilke, ki je lahko zahtevana večja od maksimalnega toka skozi breme.
pretiravati ti pa ni treba pri iskanju točno takih komponent, ki jih priporoča proizvajalec. paziti je treba le na to, da se izberejo komponente, ki so primerne za funckijo, ki jo opravljajo.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.97
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2008 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne misliš uporabiti dušilk, ki so navedene v datasheetu, povej vsaj za kakšen bremenski tok načrtuješ ta switcher in kolika je zahtevana induktivnost.
ciko
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.64
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2008 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam switcher LM2678-5.0, tokovne zmogljivosti 5A, dejansko bo povprečna poraba cca 1.5A oz manj, vendar je potrebno zagotoviti še dodatnih 2A ob konicah, potrebujem 22uH.
Kolikor vem, je potem tudi odvisno od kondenzatorjev, saj namen tuljave je, da shrani energijo za eno periodo, s katero dela switcher. Dušilka in kondenzatorji skupaj tvorijo nihajni krog (v regulaciji je nekaj podobnega prenosna fukcija), ki pri nepravilnih vrednostih lahko privede do nestabilnega delovanja (pri regulacijah nestabilni -pozitivni poli). To je v najslabšem primeru. Večja kot so odstopanja od optimalnih razmer, več energije gre v izgubo - toploto. Torej priporočljivo je uporabiti predlagane elemente, saj tako se približaš optimalnemu delovanju.
Tako nekako sem jaz razumel razlago.
Poleg tokovne zmogljivosti dušilke je potrebno upoštevati tudi frekvenčno območje dušilke, ki mora biti saj 5x večje od frekvence delovanja switcherja.
Tako, da sem se odločil za uproabo predlaganih komponent.
Kakšne so pa sicer izkušnje?
Aktiv.: 42.24
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2008 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi material in presek jedra je pomemben. Če ima jedro premajhen presek, je magnetna gostota prevelika in pride material v nasičenje - vse kar je več, gre v toploto - izgube. Če je napajalnik malo močnejši, so znani tudi pirotehnični stranski efekti Smile
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.97
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2008 5:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zračna tuljava bi bila 60 ovojev 1mm CuL v treh plasteh na tuljavniku premera 10mm in dolžine 20mm.
jurem
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53
Prispevkov: 408
Aktiv.: 1.83
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2008 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi na tvojem mestu uporabil ustrezno komercialno tuljavo npr. takšne, nekatere se zdaj že dobijo po trgovinah...
National ima na svoji spletni strani tudi simulator, s katerim lahko vezje odsimuliraš.
Jure
ciko
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.64
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2008 8:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Zračna tuljavane pride v poštev, ker oddaja preveliko motnjo, mora biti z jedrom, da se silnice zaklučijo čim bližje dušilk.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.97
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2008 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Strinjam se s tabo. Tudi za jedro je najbolje vzeti toroid, ki ima najmanj stresanega magnetnega polja. Feritna palčka ali nezaključeno jedro ni dosti boljše od zračne tuljave le tuljava je manjša. Zračno tuljavo sem omenil samo za primerjavo.
Aktiv.: 63.89
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2008 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je ! Feritna palčka je celo slabša od zračne tuljave.
mato1111
Prispevkov: 612
Aktiv.: 4.45
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 27, 2018 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Mene pa zanima katero tuljavo izbrati.
Tok ki naj bi tekel skozenj je pravokotne oblike, 40% periode 7A, 60% periode 0A, povprečna vrednost 2.8A.
Tuljave imajo podatke:
- Nazivni tok
- Tok nasičenja
Za tok nasičenja vem da mora biti večji od 7A.
Sedaj me zanima ali izberem tuljavo z nazivnim tokom 2.8A ali 7A?
Prispevkov: 3172
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 28, 2018 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tok skozi tuljavo ni pravokoten!
Napetost na kondenzatorju ni pravokotna.
Pogosto sta podana dva toka;
Tok nasičenja mora biti višji od vršnega toka. Dodatno mora tuljava zdržati RMS tok.
Prispevkov: 3172
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2018 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rad bi izbral tuljavo za vhodi LC filter pri 7A dc-dc buck pretvorniku.
Če sem te prav razumel moram potem izbrati tuljavo za filter z nazivnim tokom 7A ali več?
Vršni tok skozi tuljavo je večji od izhodnega toka, ko je duty-cycle med 0 in 100 %, torej ko pretvornik dejansko pretvarja napetostni nivo!
Nazivni tok je pogosto definiran, kot tok, ki segreje tuljavo na določeno nadtemperaturo. Izbran mora biti tako, da se tuljava ne bo pregrela. Če se tok spreminja veliko hitreje, kot je toplotna časovna konstanta, potem lahko nazivni tok izbiraš glede na efektivno vrednost tvojega toka.
Uptime: 67 dni
