mi4je Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 7:20 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.85 Kraj: Poljanska dolina
Objavljeno: Čet Okt 23, 2003 2:33 pm Naslov sporočila: stikalna ura |
Lep pozdrav vsem, ki to berete.Verjamem, da je že kdo od vas odpiral digitalne časovne stikalne ure , pa me zanima kakšna je napajalna napetost teh ur.Dobil sem namreč idejo, da bi kupil eno tako poceni uro, pa bi jo predelal za v avto, ker bi rabil preklaplajt ene stvari tudi takrat, ko me ni v avtu.....Torej če bi bila stvar napajana z 12 v bi bilo idealno , samo me skrbi da je stvar izvedena na 24 v.Ali pa ima kdo še kakšno drugo idejo....bi bil zelo vesel vsakega vašega namiga.
v Conradu sem videl kar nekaj takih ur, npr. pod Kat. štev. 618292-01
Digitalna časovna stikalna ura.
Programirate lahko do 8 časov za vklop / izklop na dan, 56 vklopnih / izklopnih funkcij na teden. Posebnost te ure je programiranje individualnih dni ali 8 različnih skupin dni. Avtomatičen preklop med zimskim / poletnim časom • Najkrajši vklopni čas 1 min • Zelo pregleden LCD-zaslon • Funkcija Random (naključni vklop) • Tipka za preklop med avtomatičnim in ročnim preklopnim postopkom. Tehnični podatki: Napajanje 230 V/50 Hz • Preklopna moč max. 3680 W (16 A) • Bele barve • Velikost (D x Š x V) 118 x 64 x 39 mm.
Lep dan še naprej!
MaTJaŽ
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 913 Aktiv.: 5.55 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Sre Maj 10, 2023 7:32 pm Naslov sporočila: |
Tema je stara kot moja stikalna ura
Precej let je bila pogrešana in sedaj je tu. Vem edino, da je skoraj nerabljena.
Problem je sledeč. Seveda se je po tolikem času baterijica izpraznila oz. iztekla (to bom še preveril). Ko jo vklopim v 230V, nastavim uro, čas on ON-OFF in po par minutah se na ekrančku pojavijo vsi možni znaki. Če je pa porabnik vklopljen(žarnica...) pa kaže nornalno uro. Torej, zakaj se prikažejo vsi možni znaki, če porabnik ni vklopljen? Reset ne pomaga.
Če jo pa izklopim iz elektrike, pa zdrži kakšno minuto. Normalno, zaradi baterijice.
958.63 KB |
9 krat |
828.12 KB |
3 krat |
_________________ http://www.zimazakon.si/forum
Vremenska postaja Doblička gora https://www.ecowitt.net/home/share?authorize=KPEUHQ IN https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IRNOME16 |
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 340 Aktiv.: 1.53 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Maj 10, 2023 8:55 pm Naslov sporočila: |
Najprej jo odpri in saniraj škodo zaradi baterije. Po izkušnjah baterija "steče" in posledično uniči del vezja. Nova ura je tako poceni, da je popravilo smiselno le iz vidika pridobivanja izkušenj in znanja, finančno pa ne...
Odprl sem ji 50+... Svoj čas sem jih predeloval tako, da je delovni kontakt vklapljal nizkonapetostne porabnike z lastnim napajanjem, izločil sem napetost omrežja pri kontaktu...
s53al Član
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1751 Aktiv.: 12.59 Kraj: Medvode - med vodami
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2322 Aktiv.: 10.42 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Čet Maj 11, 2023 8:26 am Naslov sporočila: |
Baterija je ponavadi res takšna kot je napisal Dušan (Ni-Mh; 1,2V/40mAh) vendar pa je cena baterije enaka ceni nove ure.
Se pa malo večje Ni-Mh baterije k(ki se jih še vedno da stlačit v stikalno uro) najde v vrtnih solarnih svetilkah ki se dobijo v kakšnem Tediju ali podobni trgovini za 1 ali 2 EUR.
LP, Peter
s53al Član
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 471 Aktiv.: 5.62
Objavljeno: Čet Maj 11, 2023 1:18 pm Naslov sporočila: |
PPG78 je napisal/a: |
LP, Peter |
Ali si tako prijazen pa mi poslikaš notranjost te Tedijeve solarne svetilke. Me ima na sumu, da obstajajo zadnje čase samo štiri vrste akumulatorčkov. To pa so te Ni-Mh 40mAh gumbni z ali brez jezičkov ali 100 mAh AAA ali 600 mAh AA velikosti. 3 x A bi še verjetno stlačil notri več pa ne.
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.89 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Maj 11, 2023 1:41 pm Naslov sporočila: |
Ali tega akumulatorja pa ne spraviš notri?
So sicer trije v seriji, ga razstaviš in uporabiš samo eno celico in bo še vedno ceneje kot pri specializiranih prodajalcih baterij.
V ICju sem našel že marsikatero baterijo po bistveno nižji ceni kot v ostalih štacunah!
_________________ Lp, Jaka
Nazadnje urejal/a Jaka57 Čet Maj 11, 2023 1:45 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
DusanK Član
Objavljeno: Čet Maj 11, 2023 1:44 pm Naslov sporočila: |
s53al je napisal/a: |
Verjeli ali ne, baterijica nima nobene oznake.
Mogoče imam pa še res kje kakšno vrtno lučko... |
Ni nobenega odtisa na +/- ploskvi kot na tej sliki ?
Ne boš veliko falil, če stlačiš notri accu v rangu 1,2V NiMH 40mAh.
s53al Član
Objavljeno: Čet Maj 11, 2023 7:58 pm Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
Ne boš veliko falil, če stlačiš notri accu v rangu 1,2V NiMH 40mAh. |
Tisto nalepkico + sem včeraj odstranil. Sedaj sem bolje pogledal pa se res nekaj vidi, vendar tudi z nekimi očali na blizu tega ne razberem. Lupe na nimam.
Verjetno bo ta iz linka prava.
Za kakšen accu pa pogledam jutri.
PPG78 Član
Objavljeno: Čet Maj 11, 2023 9:05 pm Naslov sporočila: |
brezimenko je napisal/a: |
Ali si tako prijazen pa mi poslikaš notranjost te Tedijeve solarne svetilke. Me ima na sumu, da obstajajo zadnje čase samo štiri vrste akumulatorčkov. To pa so te Ni-Mh 40mAh gumbni z ali brez jezičkov ali 100 mAh AAA ali 600 mAh AA velikosti. 3 x A bi še verjetno stlačil notri več pa ne. |
To sem popravljal že pred nekaj leti in nimam nobene slike. Sem pa našel en zapis da je bila baterija 2/3AAA 100mAh; ja dokaj nevsakdanja velikost ampak ravno še da sem jo stisnil v stikalno uro.
Nekatere solarne svetilke so narejene zelo nežno in se zelo hitro odprejo brez orodja ter hitro vidiš kaj je notri ...
LP, Peter
ferdo Član
Objavljeno: Čet Maj 11, 2023 11:14 pm Naslov sporočila: |
Slika originalne baterije, ki je spustila vse od sebe... 1,2V/40mAh
Definitivno je dovolj prostora za večjo, mišljeno po dimenzijah.
3.13 MB |
8 krat |
Ravne Član
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2019 22:02 Prispevkov: 152 Aktiv.: 2.54
Objavljeno: Pet Maj 12, 2023 10:00 am Naslov sporočila: |
Da, pričakovano. Te linije popravit je malenkost.
Edino baterijico rabim. Če ima kdo viška se priporočam oz. kakšna trgovina z tem, če ni res dražje kot nova ura. |
Tole kupiš in ven vzameš baterijo, potem pa vgradiš v uro.
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4591 Aktiv.: 20.59 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pet Maj 12, 2023 11:38 am Naslov sporočila: |
Tam notri je klasična Ni-Mh AAA baterija najnjžjega cenovnega ranga.
Kupi pravo v v trgovini pa še ne boš napravil odpadkov z ostanki luči
_________________ Lep dan
Simon |
Uptime: 74 dni
