andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4250 Aktiv.: 19.06 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pon Dec 15, 2008 9:03 am Naslov sporočila: |
To ne bi bilo mehka,saj se tudi kalijo in potem verjetno obdelajo(brušenje)Na primer amortizer za avto sem enkrat razdrl in dobil batnico,je lepo obdelan in gladka svetleča površna.
janiP Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2008 23:00 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.77 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 15, 2008 10:12 am Naslov sporočila: |
Palice za linearne ležaje morajo biti kaljene, saj kroglice delujejo točkovno na površino. Pri batnicah se obremenitev prenaša na celo površino (drsni ležaj), zato ni nujno da so kaljene. So pa brušene in včasih kromane.
LP,
Jani
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4053 Aktiv.: 18.17 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pon Dec 15, 2008 10:23 am Naslov sporočila: |
Andrejj žal ni tako:
Batnice cilindrov tečejo več ali manj skozi bronaste puše in pa skozi tesnila iz tehničnih gum/plastik. Polirane morajo biti zardi tesnenja. Dobiš jih na metre ker jih popravljaš za cilindre
Pri linearnem krogličnem ležaju gre za zelo trde ležajne krogljice
Nimam strojno tehnološkega priročnika pri sebi , samo mor biti trdota v vickersih občutna.
To ne bi bilo mehka,saj se tudi kalijo in potem verjetno obdelajo(brušenje |
) če material v osnovi ni narejen za kajenje potem ga boš samo poboljšl
oziroma površinsko cementiral s koksom- med brušenjem gre pa vse stran
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 14.04 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pon Dec 15, 2008 10:44 am Naslov sporočila: |
dobil sem 2 kaljeni palici, pravih mer... Mislim da bodo zdržale..
andrejj Član
Objavljeno: Pon Dec 15, 2008 11:10 am Naslov sporočila: |
Lucca brassi,prav imaš.Nato nisem pomislil.
POHORC Neznanec
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2008 20:44 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.05 Kraj: Zreče
Objavljeno: Pon Dec 15, 2008 3:45 pm Naslov sporočila: Linearno okroglo vodilo |
Aljoš. Če iščeš linearna, kaljena in brušena, okrogla vodila je za to pravi naslov Intercom Celje, tel. 03/426-02-60, kjer jih imajo na zalogi kar precej dimenzij. O kakršnih koli svetlovlečenih palicah in batnicah pa raje ne razmišlaj, ker so premehka in niso niti v pravih tolerancah da bi pasala v tvoje že nabavljene linearne ležaje.
Veliko uspeha pri gradnji.
LP Mirko
kopron Član
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.81 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Pon Dec 15, 2008 8:33 pm Naslov sporočila: |
Batnice od pnevmatskih cilindrov niso polirane ampak rolirane. Zato da so tako gladke da prehitro ne izrabijo tesnil. Z roliranjem se brez posebnih težav doseže hrapavost površine batnice 0,1 do 0,3 mikrometre sam postopek je hiter in poceni. Material za batnice je C45 poboljšan na 180 HB trdote. Vodila za linearne ležaje morajo biti površinsko kaljena ali pa cementirana in kaljena.Potem pa se brusijo na končno mero h6. Globina trdega sloja na površini je cca 1 mm in trda 60 HRC. Jedro pri vodilih pa vedno ostane poboljšano da se doseže čim večja žilavost. Linearni ležaj mora biti vtisnjen v ohišje kjer mora biti izvrtina izdelana v toleranci H7. Ker s tem dosežemo pravilno prednapetost kroglic med vodilom in ležajem. Če ne je lahko prevelika zračnost in stroj trese, pri majhni izvrtini pa ležaj preveč stisne kroglice in se vtisnejo v vodila kljub temu da je vodilo kaljeno. Aljoš če bi napisal koliko je zunanji premer ležaja bi ti dal podatek kakšna mora biti izvrtina za vstavitev v ležišče, oziroma za vtisnenje.
_________________ Lep pozdrav Jože |
aljoš Član
Objavljeno: Pon Dec 15, 2008 10:35 pm Naslov sporočila: |
zunanji fi je 26mm
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.80 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Dec 15, 2008 11:58 pm Naslov sporočila: |
Za Vodilno os poglej pri Idelal Velenje pod oznako W16 (T 15466) Os je kaljena in brušena na h6. Cena pa po moje tudi ne bo ravno za se ubit.
aljoš Član
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 42.18 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Dec 17, 2008 1:14 am Naslov sporočila: |
Glede na to, da so notri kuglice, predvidevam, da je to luknja za mazanje (mast).
Če bi drselo po plastiki (teflon), potem bi bilo za nastavljanje zračnosti.
_________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding |
aljoš Član
Objavljeno: Sre Dec 17, 2008 11:38 am Naslov sporočila: |
imaš prav, Aly... danes sem pogledal, odvil vijak in se nič ne nastavlja, mislim da je to res samo za mazanje...
aljoš Član
Objavljeno: Sob Dec 20, 2008 4:29 pm Naslov sporočila: |
Danes sem malo ustvarjal in uspel tudi poslikati... to je groba postavitev X in Y osi, nič še fiksno postavljeno...samo za "intermeco"
506.83 KB |
4 krat |
460.01 KB |
4 krat |
624.71 KB |
2 krat |
dingo Član
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52 Prispevkov: 274 Aktiv.: 1.23 Kraj: Velenje
Objavljeno: Sob Dec 20, 2008 4:44 pm Naslov sporočila: |
Bo kr fajn zgledalo , samo ta dolgo os boš moral izvesti z dvema vozičkoma na vsaki strani na razdalji vsaj 20cm, ker drugače se ti bo vse zvijalo, in nazadnje razletelo, razen če boš rezkal samo stiropor in tiskana vezja.
Lp Blaž
238.27 KB |
5 krat |
_________________ Vedno me kaj zanima.... |
aljoš Član
Objavljeno: Sob Dec 20, 2008 5:20 pm Naslov sporočila: |
imam še dva, tudi mišljeno je bilo tako... upam, da bom danes naredil povezavo med njimi tako da bo dejansko končana os, pritrjena vodila, itd, itd...
Dela je še ogromno, pa natančnosti je kar veliko...nimaš kaj...poročam o napredku!
Uptime: 76 dni
