Jernej_ Član
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42 Prispevkov: 150 Aktiv.: 0.71 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 08, 2008 12:39 pm Naslov sporočila: |
Naj poskusi z razlago še podpisani. Ojačevalnik, ki ga omenjaš Trot, ojači napetost, ki je med priključkoma + in - (samo to je pomembno: med njima!), če je ta 0 V, potem je tudi na izhodu 0 V (pustimo podrobnosti). Najpreprostejši primer za 0 V med vhodoma je, da na kratko spojimo obe +/-sponki. Priključimo sedaj med vhoda usmernik (baterijo), ki mu lahko zvezno spreminjamo napetost. Naj bo +pol usmernika na +priključku ojačevalnika, -pol pa na -priključku (nariši si shemo). Recimo, da daje ta usmernik 1 mV, ojačevalnik pa ima ojačenje 1000. Na izhodu bomo z univerzalcem izmerili +1V (+1.000 mV). Sedaj pa obrnimo polariteto usmernika (+ pol veži na -priključek ojačevalnika) in hkrati povečaj njegovo napetost na 2 mV (spet nariši shemo). Na izhodu ojačevalca boš v tem primeru izmeril -2V. Jasno?
In sedaj samo nekaj podrobnosti. Ojačevalnik moraš v gornjem primeru napajati z dvema baterijama. Recimo, da uporabiš dve 9 V bateriji. Eno priključiš med t.i. priključkom masa (GND, ali 0 V) in priključkom +V (možne so tudi drugačne oznake) in sicer tako, da + pol baterije vežeš na priključek +V, drugo baterijo pa tako, da je -pol zvezan na -V priključek ojačevalnika, drugi pol te druge baterije pa na maso (GND-priključek). Sedaj pa najvažnejše (te primere opisujejo gornji odgovori kolegov): priključi 5,001 V napetost tako, da je njen plus (+) na +priključku ojačevalnika, -pol pa na masi ter 5,000 V tako, da je njen plus (+) na -priključku ojačevalnika, -pol pa na masi. Kaj misliš, kaj boš izmeril na izhodu ojačevalnika? Odgovor +1 V. Če si sklepal pravilno, zanesljivo! veš kako deluje (diferencialni) ojačevalnik in ne bo težko razumeti ostalih primerov (samo upati se je treba), ali si izmisliti svoje, lastne, kar vodi v konstruiranje vezja.
Na tej točki se je vredno spopasti (enkrat samkrat za vselej) s pravo shemo ojačevalnika in spremljati dogajanja od tranzistorja do tranzistorja. lp! J _________________ Elektronika v domači delavnici |
sniper007 Član
Pridružen-a: Pon 07 Apr 2008 17:00 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.44 Kraj: w8, what?
Objavljeno: Tor Apr 08, 2008 1:12 pm Naslov sporočila: |
Jernej_ je napisal/a: |
Če si sklepal pravilno, zanesljivo! veš kako deluje (diferencialni) ojačevalnik |
Diferenčni |
sortaj Član
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51 Prispevkov: 812 Aktiv.: 3.95 Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
Objavljeno: Tor Dec 23, 2008 8:11 pm Naslov sporočila: |
am, bi bil kdo tako dober, da razloži delovanje integratorja in diferenciatorja?
na objavljenih linkih nisem dobil nič takega, da bi razumel, pa tudi po google-u sem poiskal...
lp _________________ Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil... |
sortaj Član
Objavljeno: Tor Dec 23, 2008 8:13 pm Naslov sporočila: |
sicer si ravno ogledujem to .
upam, da bo OK... _________________ Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil... |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 23, 2008 8:42 pm Naslov sporočila: |
sortaj je napisal/a: |
upam, da bo OK... |
Tale indijec odlično predava! Jaz sem jih pogledal pred časom in izvedel kar nekaj koristnih reči! _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
sortaj Član
Objavljeno: Tor Dec 23, 2008 10:23 pm Naslov sporočila: |
res noben ne ve? _________________ Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil... |
NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 4.00 Kraj: Žalec
Objavljeno: Sre Dec 24, 2008 12:22 am Naslov sporočila: |
V knjigi "Elektronski elementi in vezja" avtorja Roberta Lorencona imaš lepo opisano obe varianti. Knjiga se dobi v pdf obliki tudi na spletu. Mislim, da je tudi tukaj nekje na forumu link, mogoče celo na Filemanagerju. _________________ Roke spadajo k telesu, ne k delu. |
borber Član
sortaj Član
Objavljeno: Sre Dec 24, 2008 2:36 pm Naslov sporočila: |
hvala! _________________ Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil... |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.56 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Sob Jan 03, 2009 12:05 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Imam problem s sledilnikom napetosti.
Uporabljam IC MC1458P (dual op-amp), ki ga napajam z napetostjo 5 V (nesimetricno napajanje - 0 in 5 V), ampak mi nikakor ne uspe dobiti izhodnega signala nizje od 1,9 volta, meni je pa najpomembnejse ravno obmocje od 0,5 do 2 volta...
za drugacno napajanje nimam pogojev.
kako bi resil problem da bi lahko sledil signale od vsaj 0,5 volta navzgor?
obstaja kaksen op-amp z nizjo minimalno izhodno napetostjo?
Hvala za odgovor. |
borber Član
Objavljeno: Sob Jan 03, 2009 6:34 am Naslov sporočila: |
Za svoje potrebe si izbral napačen opamp. MC1458 je namenjen splošni uporabi in za simetrično napajanje, nikakor pa ne za 5V. Taki opampi imajo amplitudo izhodne napetosti kak volt ali dva manjšo od napajalne napetosti in to na obe strani. Pri nesimetričnem napajanju 5V potrebuješ tako imenovani single supply opamp ali še bolje rail to rail opamp. Prvi tip je možno krmiliti do 0V in tudi izhodna napetost mu gre do 0V. Navzgor proti +napajanju pa do kak volt pod njo. Rail to rail pa je možno krmiliti v vsem območju napajalne napetosti in tudi amplituda izhodne napetosti je skoraj enaka napajalni napetosti.
Med prve sodi LM358 in med druge pa recimo OPA2350. Primerjaj datasheete in ti bo bolj jasno za kaj gre. |
Samo87 Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14 Prispevkov: 462 Aktiv.: 2.18 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Čet Jan 29, 2009 5:18 pm Naslov sporočila: |
Na tejle povezavi, 5. poglavje (Obdelava signalov), od strani 7 naprej, so OPAmp. To je skripta od prof. Amona na FE, sicer za obdelavo senzorskih signalov, ampak je notri lepo opisan OPAmp in nekaj vezij z OPAmp. Kar je pa za nekatere najpomembnejše, je v slovenščini
http://lms.fe.uni-lj.si/amon/
Samo |
Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.35 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Sre Sep 09, 2009 10:49 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Imam problem pri diferencialnem ojačevalniku v takšni vezavi:
http://www.tpub.com/content/neets/14180/css/14180_125.htm
Težava je v tem, da pravilno deluje, ko je razlika med vhodnima signaloma dovolj velika, to je okrog 2V, ko pa je razlika manjša je izhod vedno na 1.5V. Uporabil pa sem LM741. Torej, kdo ve v čem je problem?
Jan |
milan62 Član
Objavljeno: Sre Sep 09, 2009 10:58 am Naslov sporočila: |
Jan,
verjetno gre za isti problem, kot ga je malo višje opisal borber
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
borber Član
Objavljeno: Sre Sep 09, 2009 5:48 pm Naslov sporočila: |
741 je uporaben, če uporabiš tudi simetrično napajanje. Najbolje +-15V. |
