60W žarnica ----> xx 1W LED-ic?
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.34
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 11:57 pm    Naslov sporočila:  60W žarnica ----> xx 1W LED-ic? Odgovori s citatom
Pozdrav!
Torej zanima me, koliko Power LED bi moral zvezati, da bi dosegel približno enako svetlost prostora cca. 3 x 1 m kot z 60W žarnico.
LED je 1W, 100 lumnov.
Mogoče kdo ve, vsaj približno?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.15
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 1:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Računaj za 100W za okoli 2k lumnov ledic za dobro osvetlitev.
Torej okoli 20 ledic. -> 20W
27W z regulacijo in podobnimi zadevami.
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.34
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 2:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem pobrskal in izvedel da ima navadna žarnica izkoristek 11 lm/W, torej ima 60W žarnica 660 lm, se pravi da rabim okoli 7 - 10 1W LED po 100 lm/W ane.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.15
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 4:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzami raje malce rezerve, saj ledice ravno ne marajo biti terane do kraja (tudi izkoristek jim pade)
Pravtako je bolje da vzameš kakšnih 20% več moči, ker je svetloba zelo hladna in usmerjena.
jurem
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53
Prispevkov: 408
Aktiv.: 1.73
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gregzy87 je napisal/a:
Prav si ocenil. Jaz sem za poizkus vzel 8 LEDic z močjo 1W, primerjava s 60W žarnico je na tej povezavi.
Teh mojih 8 LEDic sveti močneje kot 60W.
Jure
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.34
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, če jih zelo dobro hladiš, jih lahko kar dobro teraš Smile
A to so napajane klasično preko transformatorja, naprej je pa potem switcher napajalnik?
Sicer za kakšne hodnike, manjše kopalnice in kuhinje osvetljevat so kar primerne. Res je da so precej dražje od navadnih žarnic in sijalk, samo izkoristek imajo pa boljši od vseh Smile. Pač investicija, tako kot sončne celice naprimer Twisted Evil
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.97
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z uporabo CREE LED čipov lahko dosežeš že s 3*1W LED žarnico primerljivo s 50W žarnico pri svetilnem kotu 60 stopinj.
Da pokriješ 180 stopinj, bi potreboval 3 take LED žarnice pravilno usmerjene, torej vse skupaj 9 LED.
Cena okrog 90eu za tri žarnice E27 230VAC.
lp, ElGrigon
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.34
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi imel namen kupit bi že kupil pa samo premenal žarnice, to je najlažje.
Jaz imam v planu, da bom navadno 60W žarnico zamenjal z 8 x 1W LED, tako kot je to naredil jurem, ker me zanima kako se bo obneslo.
Drugače pa hvala za info. Wink
jurem
Prispevkov: 408
Aktiv.: 1.73
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moram ti povedati, da se LEDice prav nič močno ne grejejo, ker jih ne poganjam na 100%. Sicer pa ima stropna luč (plafonjera) ogrodje iz aluminija, ki lepo odvaja toploto. Vse skupaj je mlačno, niti ne toplo.
Napajalnik je stikalni modul, zalit v plastiko, direktno iz 230V. Tudi ta se nič ne greje. Imel sem še ene druge, ki so odlični za napajat po 3 LEDice.
LEDice so pa poceni: 3€ kos za 80 lumnov po eni LEDici, kar je precej solidno.
Jure
bero
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 12:24
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.32
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 21, 2009 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede svetlobnih karakteristik ledic sem zasledil, da so večinoma navedeni podatki o intenziteti svetlobe (candele).
Kako od candel do lumnov je tukaj lepo razloženo. ***KLIK***
Imam pa eno vprašanje glede električnih kakarteristik ledic:
Recimo, da imam visokosvetilno LED, 10000mcd, 3,2V, 20mA.
Ker je nebi rad obremenil do konca, omejim tok na 15mA. Kakšna je relacija med tokom in svetilnostjo? Jasno, da bo manjša. Predvidevam, da ves čas ni linearna (pod 8mA verjetno sploh ne bo svetila). Recimo od 10-20mA , kako je v tem intervalu?
lp, Gašper.
Najbolj neumno vprašanje je tisto, ki se ne vpraša.
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.34
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 22, 2009 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tam od 20mA naprej se svetilnost drastično ne spreminja več.
Kar je pod 20mA, malo sicer pade, to lahko že na oko vidiš.
Drugače pa, če je LED dobre kvalitete nebi smelo biti problema tudi če jo "žgeš" na >20mA. Najbolje je če je max. 20mA. S tem ko boš pošiljal čez njo recimo 22mA, se ji bo življenska doba malo zmanjšala, za kakšen mesec Laughing. Življenske dobe LED-ic so nekje 50000 do 100000 ur.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.86
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 22, 2009 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.rutronik.com/index.php?id=754
to je Candela - lumen calculator.
lp Jure
Uptime: 457 dni
