king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 569 Aktiv.: 2.55 Kraj: Celje
Objavljeno: Sob Feb 21, 2009 4:46 pm Naslov sporočila: Elektromotor z reduktorjem in mikrostikalo |
Zanima me kje bi lahko dobil takšen elektromotor, ki je spodaj na sliki in podobno mikro stikalo
Elektromotor je z reduktorjem in ima zavoro drugi motor pa je brez zavore.
Na izhodu reduktorja je nekje 60 obr/min. Dimenzija motorja so nekje 70x70x70.
Ostalih podatkov pa nimam, edino to da je 230VAC.
60.63 KB |
3 krat |
79.15 KB |
1 krat |
68.43 KB |
2 krat |
85.5 KB |
4 krat |
37.25 KB |
6 krat |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 22.30 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Feb 21, 2009 5:26 pm Naslov sporočila: |
Kje pa je tukaj kakšno stikalo?
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1007 Aktiv.: 4.51 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Sob Feb 21, 2009 8:19 pm Naslov sporočila: |
To je pa precej podobno črpalkam za izmet vode v starejših pralnih strojih.
LP Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
king25 Član
Objavljeno: Ned Feb 22, 2009 11:26 am Naslov sporočila: |
Stikalo je na zadnji sliki. Je mikro stikalo v tistem črnem ohišju. Na desni strani se vidi del tipala ki daje kontakt.
Ja tudi mene spominja na elektromotor za izmet vode.
Ima kdo idejo kej dobiti takšen motor z zavoro?
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.30 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 22, 2009 11:52 pm Naslov sporočila: |
In od kod si to spulil? Oziroma, čemu naj bi služil tale motorček z mikrostikalom?
king25 Član
Objavljeno: Pon Feb 23, 2009 2:43 pm Naslov sporočila: |
Motorček poganja kolut nalepk na strojčku za lepljenje nalepk na steklenice. Motor z zavoro poganja nalepke, drugi motor brez zavore pa steklenico oz. pločevinko. Mikro stikalo pa zazna kdaj se konča nalepka in ustavi motorček z nalepkami.
Razmišljal sem tudi, da bi uporabil motorček za izmet vode in naredil regulacijo hitrosti namesto reduktorja. Ampak po mojem bi veliko izgubil na moči na izhodu kot pri samem reduktorju
Ima kdo kakšen predlog.
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.61 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 23, 2009 2:49 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa je narobe z motorji, ali delaš kopijo?
Mikrostikalo je verjetno čisto navadno, le tisto plastiko odpri
Iztok Član
Objavljeno: Pon Feb 23, 2009 4:04 pm Naslov sporočila: |
king25 je napisal/a: |
Za skoraj enak namen sem pred leti predelal tak strojček kar na koračni motor, namesto mikrostikala pa sem dal fotocelico. Seveda sta potem reduktor in zavora odpadla ...
king25 Član
Objavljeno: Pon Feb 23, 2009 5:00 pm Naslov sporočila: |
Kopije ravno ne delam. Rad bi zadevo malo drugače naredil čisto na novo (upgrade) in nebi rad uničil stare mašine.
Glede mikrostikala sem tudi sam razmišljal o fotocelici.
@iztok se mogoče spomniš kakšen koračni motor si vzel in koliko obratov na minuto je imel?
king25 Član
Objavljeno: Tor Feb 24, 2009 10:59 am Naslov sporočila: |
Danes sem ravno našel doma koračna motorja:
PH268-21-A54 ; VEXTA ; 1,8° ; 2 Phase ; 5,4V / 1,5A
PH266-01-C16 ; VEXTA ; 1,8° ; 2 Phase ; 6V / 1,2A
Probal bi s tema dvema, ampka ne najdem enostavnega krmilnika za 6 žic, da bi lahko reguliral samo obrate. L297 pa ima samo na 4 žice.
Na 6 žic sem pa našel shemo s čipom UCN5804b, mogoče bo komu prišlo prav:
SHEMA
Iztok Član
Objavljeno: Tor Feb 24, 2009 11:11 am Naslov sporočila: |
@iztok se mogoče spomniš kakšen koračni motor si vzel in koliko obratov na minuto je imel? |
Lastnik stroja je takrat prinesel nekaj takega.
Koliko obratov? Toliko kot jih sprogramiraš v kakšnem procesorčku, ki ti bo poleg signalov na tuljave še zaznaval stanje mikrostikala, start tipke, ipd. in tako vse skupaj krmilil.
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 6.04
Objavljeno: Tor Feb 24, 2009 3:30 pm Naslov sporočila: |
SHEMA |
Motor s 6 žicami (unipolaren) lahko priklopiš na bipolaren krmilnik (4 žični). Enostavno pustiš srednja odcepa v zraku.
