Raptor Član
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 14:20 Prispevkov: 533 Aktiv.: 2.73 Kraj: Ravne na Koroškem/Maribor
Objavljeno: Sob Sep 26, 2009 8:24 pm Naslov sporočila: Študentski CNC |
Lahko bi tudi imenoval recesijski CNC.
Obdelovalna površina:
- 470 x 380 x 130
Hitrost pomika:
- 1000mm/min (še nisem preizkusil koliko lahko gre največ, toliko je še brez izgube korakov ter 2A - motorji so za 4,2A)
Koračni motorji:
- Nema 23 FL60STH86-3008BF
- - 3Nm / bipolarno
- - 4,2A / bipolarno zaporedno
Rezalnik:
- Iskra ERO M10
- - 145W
- - 5000 - 35000 o/min
Vodila:
- X os: predalna vodila dolžine 345mm, 4 vodila; po dve vodili zaporedno
- Y os: predalna vodila dolžine 310mm, 4 vodila; po dve vodili zaporedno
- Z os: predalna vodila dolžine 310mm, 2 vodili; v enem vodilu ležaji od dveh vodil
Navojna vretena:
- navojne palice M10
- matice narejene iz teflona, dolžine 25mm
- vležajenje: ohišja iz teflona, ležaji oznake 6000 (10x26x7)
Elektronika:
- L298/L297 krmilniki (Pminmo)
- vmesnik 4 osni Pminmo vmesnik
- napajalnik 35 V / 16 A
PC software:
- Mach3
Strošek materiala:
- 1,8m^2 mediapana (že narezano vse na mero) = 30eur
- ležaji - 6 x tajvanski ležaj oznake 6000 = 10eur
- navojna vretena 2x1m = 3eur
- predalna vodila: 4x345mm, 8x310mm = 10eur
_________________________________________
=53eur
Sam stroj je zelo poceni. Edina dražja stvar, ki jo je dobro kupiti so koračni motorji. Najprej sem uporabljal koračne motorje iz starih igličnih tiskalnikov. Takšni motorji povsem zadoščajo za kakšno graviranje in rezkanje tiskanih vezij, vendar so se zelo greli in sem raje kupil zmogljivejše. Elektronika me je še stala okoli 80eur (Pminmo L297/298 krmilniki). Rezkalnik sem imel že od prej. Kupil sem si tudi Interdiskontovega za 12eur, ker se je v mojem pojavila zračnost, vendar sem pri Iskrinem potem zamenjal ležaje in še nisem preizkusil kako se obnese Interdiskontov.
Skupno me je stroj stal približno 300eur. Jasno, da ni takšne natančnosti je kot pri stroju za 5000eur, je pa za ta denar presenetljivo natančen. Treba si je samo vzeti malo več časa in odrezavati manj materiala naenkrat pa se da vse.
Naj slike govorijo zase:
107.52 KB |
331 krat |
172.05 KB |
167 krat |
113.58 KB |
113 krat |
Prva verzija stroja. Koračni motorji iz tiskalnikov. |
112.43 KB |
122 krat |
Dva izdelka odkar ima stroj nove motorje in ojačitve. |
104.7 KB |
62 krat |
Nazadnje urejal/a Raptor Čet Dec 10, 2009 7:59 pm; skupaj popravljeno 4 krat |
Raptor Član
Objavljeno: Sob Sep 26, 2009 8:28 pm Naslov sporočila: |
nadaljevanje
214.75 KB |
81 krat |
73.85 KB |
32 krat |
Sklopka je zaenkrat iz navadne PVC cevi. Sem kupil armirano cev za katero mi je trgovka zatrjevala, da je 8mm čeprav se mi je zdela 10mm. Žal sem imel jaz prav. |
178.12 KB |
74 krat |
155.9 KB |
38 krat |
209.55 KB |
62 krat |
Nazadnje urejal/a Raptor Čet Dec 10, 2009 7:29 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Raptor Član
Objavljeno: Sob Sep 26, 2009 8:30 pm Naslov sporočila: |
in še malo
198.35 KB |
33 krat |
200.26 KB |
39 krat |
228.41 KB |
41 krat |
215.33 KB |
62 krat |
qwertzui Član
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 9:38 Prispevkov: 434 Aktiv.: 2.40 Kraj: Velenje
Objavljeno: Ned Sep 27, 2009 6:15 pm Naslov sporočila: |
Resnično me zanima kako se to pomika.
Maš kak filmček?
Drgač pa zanimivo, ni kej.
powr Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 13:20 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.37 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Sep 27, 2009 9:02 pm Naslov sporočila: Re: Študentski CNC |
Raptor je napisal/a: |
Kupil sem si tudi Interdiskontovega za 12eur, ker se je v mojem pojavila zračnost, vendar sem pri Iskrinem potem zamenjal ležaje in še nisem preizkusil kako se obnese Interdiskontov. |
Za moje pojme je neuporaben in sicer so celjusti za vpenjanje nastavkov zanic. Ko vstavim sveder ali brus se ta ne vrti okoli svoje osi ampak opleta okoli. Ce ima kdo drugacne izkusnje pa naj poroca.
lostid Član
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 17:23 Prispevkov: 234 Aktiv.: 1.24 Kraj: Ljubljana-rudnik
Objavljeno: Pon Sep 28, 2009 2:08 pm Naslov sporočila: |
Kje si pa dal narezati mediapan ter ali imaš še načrte in mere?
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 800 Aktiv.: 3.82 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 28, 2009 2:12 pm Naslov sporočila: |
Mediapan ti narežejo v bauhausu...da le ni okroglin.
upornik Član
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.18 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Sep 28, 2009 3:21 pm Naslov sporočila: |
Pohvalno
lostid Član
Objavljeno: Pon Sep 28, 2009 4:19 pm Naslov sporočila: |
poule je napisal/a: |
Mediapan ti narežejo v bauhausu...da le ni okroglin. |
Ja, samo nevem če za tak denar..
madzi Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46 Prispevkov: 315 Aktiv.: 1.42 Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
Objavljeno: Pon Sep 28, 2009 8:13 pm Naslov sporočila: |
Če kupiš mediapan pri njih je razrez zastonj.
Ko sem jaz pred leti delal svoj cnc iz mediapana sem prišel pred pult z kosovnico in plačal po kvadraturi.
Raptor Član
Objavljeno: Pon Sep 28, 2009 9:43 pm Naslov sporočila: |
Bom posnel kak film konec tedna.
Mediapan so mi razrezali v Sončku v Dravogradu, kjer sem ga tudi kupil. Razrez je zastonj, pa sem imel kar dosti majhnih kosov. Tam sem kupil tudi predalna vodila, so bila najbolj ugodna daleč naokoli (310mm 1,60eur/par)
Načrte in mere še imam, ampak so to samo skice. Mogoče se lotim in tudi narišem v Autocadu, vendar to še ne bo kmalu.
Edine spremembe, ki jih še nameravam narediti na stroju so, da bom zamenjal navojna vretena za vretena s trapeznim navojem. Rad bi korak vsaj 4mm, trenutno je samo 1,5mm ter naredil še eno podporo za Z os (to bom verjetno naredil že čez vikend), kjer je še najmanj togo.
osmica Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16 Prispevkov: 377 Aktiv.: 1.70 Kraj: savinjska
Objavljeno: Tor Sep 29, 2009 7:19 pm Naslov sporočila: |
Si v vodila vrtal kakšne luknje saj je zunanji del bol malo lukn ena z M3 navoju indve večji?
Razmišljal sem, da bi vodila zvaril in dobil bolj togo vse skupaj. Kaj menite?
Unknown_User Član
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.74 Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
Objavljeno: Pon Nov 23, 2009 11:39 pm Naslov sporočila: |
Raptor
Fajn zadeva. Kako se ti obnasejo predalčna vodila? A navojna palice uporabljaš, kar navadne s trikotnim profilom in ne trapezastim? Jaz tudi že nekaj časa v glavi duhovičim, kaj bi spacal skupaj. Pa vendar bi rad najprej naredil komplet elektronski sklop, da vidim, če bi mi sploh delovalo lepo potem pa še konstrukcija ki bi bila še bol okleščena od tvoje. Ubostvu iz nekaj kvadrastih profilov sestavljenih v nekakšen okvir v dovžino do kake pol metra širino pa četrt metra slonelo bi na podlagi iz kovinskih cevi in kolen, ter T členov na katerem bi bil pripet tudi tale mini vrtalnik. Bol kot tako recesijski sploh ne gre. Še motorji so iz printrjev, računalnik pa malo da ne iz odpada, za os se pa borim za EMC2(odprtokodni in brezplačen),
kuki21 Član
Pridružen-a: Sob 26 Sep 2009 19:07 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.06 Kraj: Zgb
Objavljeno: Tor Dec 01, 2009 5:57 pm Naslov sporočila: |
zelo lepo
_________________ Thanks Bok svima KUKI21!!!! |
Raptor Član
Objavljeno: Tor Dec 01, 2009 6:55 pm Naslov sporočila: |
Sem kar malo pozabil na to temo...
@osmica: V vodila nisem vrtal lukenj , bilo bi pa dobro če bi jih. Za X in Z os se ne pozna, saj nista obremenjeni v tej smeri, Y pa izgublja na togosti ravno zaradi upogibanja vodil. V prihodnosti imam namen dati širšo Y os in še dve (oziroma 2x2) vodili zraven ter jih čim bolj na gosto privijačiti.
@Unknown_user: Do sedaj so se predalčna vodila zelo dobro obnesla. Problem je edino pri Y osi, kot sem omenil že zgoraj saj je najbolj obremenjena. Problem je tudi, da pri meni Z os štrli preveč ven. Bom videl kako bo ko bom dal zraven še dodatna vodila ter jih razmaknil, da bodo manj obremenjena.
Navojne palice so čisto navadne, M10. Bom jih pa zamenjal za trapezna vretena, ker s koračnimi motorji ne morem dosegati ravno velikih hitrosti pomikov pri koraku 1,5. Vzel bom 16x4 vretena. Najprej sem vzel navadne navojne palice predvsem zaradi cene ampak mi je bilo hitro žal, saj sem našel trapezne po zelo ugodni ceni.
Sem pa ta vikend po dolgem času spet pognal CNC po tem ko sem skuril Iskrin rezkalnik (je šel rotor) in preizkusil Interdiskontov rezkalnik. Moram reči, da ni uporaben za nič drugega kot kakšno graviranje. Pa še za graviranje je preslab, saj orodje opleta (minimalno ampak nedopustno).
Sem hotel preizkusiti kako režejo rezkarji, ki sem jih kupil od qwertzui ampak sem enega spustil prenizko (ugasnjen rezkalnik) in odlomil konico za drugega je pa zmanjkalo časa.
Uptime: 47 dni
