Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.27 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1006 Aktiv.: 4.51 Kraj: Okolica Cerkna
sortaj Član
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51 Prispevkov: 812 Aktiv.: 4.23 Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
Objavljeno: Čet Avg 27, 2009 3:54 pm Naslov sporočila: |
@VolkD
V reviji št. 5
Kje si dobil rotacijski enkoder s tipko?
Sam jih sicer imam nekaj(brez tipke oz. preklopnika), vendar me zanima, kje bi dobil takega?
lp, Jernej
_________________ Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil... |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 10.09 Kraj: Krško
Objavljeno: Čet Avg 27, 2009 4:50 pm Naslov sporočila: |
sortaj je napisal/a: |
@VolkD
V reviji št. 5
lp, Jernej |
Jaz sem svojega dobil na farnelu za cca 1.3ojra. Ima tipko,tako da pritisnem samo notri. Točne oznake se ne spomnem,glej pod enkoders(tapocen)
_________________ Denis |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.81 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Avg 27, 2009 9:01 pm Naslov sporočila: |
Mojega mi je poklonil Silvo. Dobi pa se jih v Gradcu za manj kot 2 eur.
AS Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2009 22:46 Prispevkov: 30 Aktiv.: 0.16 Kraj: vodice
Objavljeno: Čet Avg 27, 2009 11:13 pm Naslov sporočila: |
Na ploščici kakšnega pokvarjenega avtoradija.
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4250 Aktiv.: 19.06 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sre Sep 30, 2009 8:20 pm Naslov sporočila: |
Malo sem pogledal shemo nr.5 napajalnika in kje se nahaja upor R54 in kondenzator C16?
Objavljeno: Sre Sep 30, 2009 8:49 pm Naslov sporočila: |
andrejj je napisal/a: |
Malo sem pogledal shemo nr.5 napajalnika in kje se nahaja upor R54 in kondenzator C16? |
Ni ju. Številčenje je pač posledica razvoja. Ko sem končal nisem preštevilčil. Sem pač nekaj hotel narediti pa sem si pozneje premislil.
powr Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 13:20 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.36 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Sep 30, 2009 9:44 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Mojega mi je poklonil Silvo. Dobi pa se jih v Gradcu za manj kot 2 eur. |
Kar se tega tice bi se tudi jaz priporocal kje jih dobit. Mogoce stevilka izdelka na farnellu ali kaj podobnega. Gradec mi je malo dalec ...
sortaj Član
Objavljeno: Sre Sep 30, 2009 9:47 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem jih dobil pri pollinu klik s tipko, 16 tap-ov na obrat za 0,75€/kos siver ne vem, kako je z montažo, ker ni na vijak
aja... ta je večobratni ( se ga da obračati okrog)
pri farnell-u sem jih naročil, a so bili za 270 st.
lp, Jernej
andrejj Član
Objavljeno: Čet Okt 01, 2009 8:24 am Naslov sporočila: |
Jaz sem jih dobil pri pollinu klik s tipko, 16 tap-ov na obrat za 0,75€/kos siver ne vem, kako je z montažo, ker ni na vijak |
Kaj če napraviš tiv in to enkoder zaspajkaš.Potem imaš za montažo.
dkone Član
Objavljeno: Čet Okt 01, 2009 9:35 am Naslov sporočila: |
dkone je napisal/a: |
@VolkD
V reviji št. 5
lp, Jernej |
Jaz sem svojega dobil na farnelu za cca 1.3ojra. Ima tipko,tako da pritisnem samo notri. Točne oznake se ne spomnem,glej pod enkoders(tapocen) |
http://si.farnell.com/alps/ec12d1524401/encoder-vertical-30-det-15ppr-sw/dp/1520815
fricky Član
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37 Prispevkov: 258 Aktiv.: 1.16 Kraj: Ribniško Pohorje
Objavljeno: Tor Okt 06, 2009 9:00 pm Naslov sporočila: |
Darko,
detektor GSM signala,
kam je uglašena antena 900,1800?
Bi se HEMT tranzistorji obnesli kot UHF TV ojačevalci?
Objavljeno: Tor Okt 06, 2009 9:20 pm Naslov sporočila: |
fricky je napisal/a: |
Darko,
Bi se HEMT tranzistorji obnesli kot UHF TV ojačevalci? |
Antena je uglašena na 900 MHz. Ker je 1800 ravno dvakart več je ta ista antena na tej frekvenci multilambda antena.
Ja HEMT tranzistor je primeren za UHF ojačevalec.
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3356 Aktiv.: 16.96
Objavljeno: Pon Jul 12, 2010 1:15 pm Naslov sporočila: |
@Silvo:
Imam vprašanje glede časovnega stikala iz 8. številke.
- Kaj in kako detektiraš prehod napetosti skozi 0? Vem da se izvede z R2 in C3, ampak pri simulaciji z EWB-jem pride takrat ena neobičajna napetost na vhodni pin- ali izmenična ali pa previsoka.
- ali potem, ko se ta prekinitev (prehod skozi nulo oz po moje bolj prav prehod skozi neko določeno napetost) šteješ še čas, kolikor ga mora biti, da pride napetost na 0?
Saj bi (in tudi sem) nekaj spoznal iz priloženega programa in simulacije v AVR studiu, ampak premalo poznam strojni jezik.
Potrebujem pa te podatke zato, ker bi po tvoji predlogi izdelal nov program, ki bi bolj ustrezal mojim potrebam. Čeprav glede na to, da je tvoj dolg 270B, močno dvomim:)
Uptime: 75 dni
