Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.27 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Okt 05, 2009 8:57 pm Naslov sporočila: Koristne rešitve |
Na forumu je ogromno raznih koristnih pogruntavščin, rešitev v sili itd... Žal se le te med množico sporočil zgubijo, ter jih je težko najti. Zato sem v ta namen odprl sporočilo, ki bo stalno na vrhu. Tako da taka sporočila pišite v to temo.
Zandjič sem omenil improviziranje pri pritrditvi foijskega konektorja. Takrat nisem imel doma fotaparata. Danes sem zadevo "dokumentiral".
Naredil sem tiskanino za par "konektorjev" |
403 KB |
46 krat |
Vezice sem pospajkal, da so postale malo debelejše. |
402.4 KB |
31 krat |
405.66 KB |
28 krat |
415.54 KB |
25 krat |
_________________ lp
ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 6.05 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Tor Mar 02, 2010 5:30 pm Naslov sporočila: |
Silvo, kakšne letvice tukaj uporabljaš? Izgledajo mi nenavadne, ker imajo na obeh koncih enako dolge kontakte. Poleg tega so le-ti okrogli. Se opravičujem za offtopic.
_________________ return;
brake; |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 5.29 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Sre Mar 03, 2010 12:36 am Naslov sporočila: |
Kolikor je meni znano, tem headerjem pravimo tudi machine headerji. Poskusi pogledat po Farnellu, mogoče jih dobiš.
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 03, 2010 7:38 am Naslov sporočila: |
Te pin letvice prodajajo pri nas in se jih brez posebnih problemov dobi. Primer iz cenika HTE pri IC-ju stran ni delovala....
mcride Član
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36 Prispevkov: 788 Aktiv.: 4.47 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Nov 02, 2010 10:34 am Naslov sporočila: |
Super tema, upam da bo se vec podobnih nasvetov;)
maty Član
Pridružen-a: Pon 11 Jan 2010 0:57 Prispevkov: 124 Aktiv.: 0.71 Kraj: Svečina
Objavljeno: Tor Nov 02, 2010 3:23 pm Naslov sporočila: |
En primer držala za orodje. Vodila so mišljena za predale, zato imajo vgrajen armortizer, kateri ublaži zapiranje. Kupljena so v merkurju in na njih je zavarjen L profil, da sem lahko pritrdil desko na njih.
87.17 KB |
26 krat |
80.58 KB |
7 krat |
61.24 KB |
0 krat |
57.59 KB |
5 krat |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1021 Aktiv.: 5.33 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Tor Nov 02, 2010 4:48 pm Naslov sporočila: |
No jaz sem taisto stvar porabil malo frugače...
157.36 KB |
39 krat |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 11.06 Kraj: Maribor (Pohorje)
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 18.09 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Tor Nov 02, 2010 6:33 pm Naslov sporočila: |
Samo fino bi bilo če bi mesto spoja in konektorjq ojačal s kakšnim epoksijem.
mcride Član
Objavljeno: Tor Nov 02, 2010 7:19 pm Naslov sporočila: |
@maty in @sebastjan.kamensek kje sta kupila pa "držalo za orodje", merkur? Kakšna je cena?
lp, hvala
@Highlag ojačaš lahko tudi z "vročim lepilom" tisto pištolco za par €....
maty Član
Objavljeno: Tor Nov 02, 2010 8:40 pm Naslov sporočila: |
@mcride : mislim da sem tudi držalo dobil v merkurju jap...drugače pa tako imajo podobne bauhaus,obi,...
@sebastjan.kamensek : jaz bi tudi raje imel tako kar na zidu, je bolj pregledno, samo problem je, ker ni zidu poleg mize v moji sobi.
Objavljeno: Tor Nov 02, 2010 10:16 pm Naslov sporočila: |
Ne razumem, zakaj imate vsi takšne probleme z konektorjem za tale kabel. Jaz sem letvico enostavno zalotal gor |
Displeji, ki sem jih kupil kasneje imajo tak prikljiček da se da spajkat. Tisti prvi imajo kontakte kot bi bili iz grafita. Se ne dajo lotat. Bom jutri pogledal, če imam še katerega ter zadevo fotografiral.
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.81 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Nov 03, 2010 10:34 pm Naslov sporočila: |
Silvo verjetno so takšnega materiala kot je na primer na foliji od tipkovnice? Kot bi bil nanesen grafit, ter zelo občutljiv na mehanske poškodbe.
_________________ LP! Gregor |
Objavljeno: Sre Nov 17, 2010 7:49 pm Naslov sporočila: |
GregorN je napisal/a: |
Silvo verjetno so takšnega materiala kot je na primer na foliji od tipkovnice? Kot bi bil nanesen grafit, ter zelo občutljiv na mehanske poškodbe. |
Takole izgleda. Spajkalo tukaj nima kaj iskati...
192.41 KB |
6 krat |
jp Član
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.94 Kraj: Majšperk
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 9:36 am Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Takole izgleda. Spajkalo tukaj nima kaj iskati... |
Je pa uporabna zadeva v priponki in pogled na http://www.muekra.com/kb-leitsilber.html
lp! jp
Ime datoteke: |
KB-Leitsilber (Widerstandswert pro Quadrat 0,0 - 0,03 ohm).zip |
261.67 KB |
Downloadano: |
66 krat |
