jvolk Član
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14 Prispevkov: 737 Aktiv.: 3.14 Kraj: okolica Divače
Objavljeno: Sob Jan 24, 2009 1:53 am Naslov sporočila: [Altium Designer] elektronik.si knjižnica |
Na elektroniku je padla ideja o knjižnici za Altium Designer. Knjižnica je sestavljena iz komponent, ki so jih narisali uporabniki elektronik.si.
V prvo knjižnico sem dodal nekatere svoje komponente. Nekatere še pridejo.
Vsi, ki bi hoteli svoje knjižnice dati na razpolago drugim uporabnikom, naj mi jih pošljejo na e-mail ali ZS. Zelo zaželeno je da so elementi v knjižnici že preizkušeni (element ustreza footprintu, tudi v velikosti lukenj!)
Trenutna knjižnica ima:
4 Sch elemente
16 Pcb elementov
Sch:
Koda: |
Diac Diode for alternating current
MAX9814 Microphone Amplifier with AGC and Low-Noise Microphone Bias
MMA7260 Accelerometer Micromachined ±1.5g - 6g Three Axis Low-g
RJ-45 2x4 RJ-45 2x4 Molex |
Pcb:
Koda: |
Bridge
DF04S
fuse
LCD 3510i
LED through-hole
QFN16
relay
relay_VB
RJ-45
RJ45 2x4
SMD - 4
TDFN14
Terminal Block 2
Terminal Block 3
Terminal Connector
Transformer EI30 |
Change log:
v1000
- Prva knjižnica
- Dodani 4 Sch elementi
- Dodanih 16 Pcb elementov
Altium Designer Library- elektronik.si v1000 |
Ime datoteke: |
elektronik-v1000.rar |
13.61 KB |
Downloadano: |
99 krat |
Spisek komponent s slikami v .pdf obliki v1000 |
Ime datoteke: |
elektronik-report-v1000.rar |
27.89 KB |
Downloadano: |
89 krat |
Nazadnje urejal/a jvolk Sob Jan 24, 2009 12:10 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
david_db Član
Pridružen-a: Čet 27 Apr 2006 11:19 Prispevkov: 104 Aktiv.: 0.45 Kraj: Vidim morje
Objavljeno: Sob Jan 24, 2009 9:15 am Naslov sporočila: |
Doc dokumenti nimajo slik. Vsaj meni jih ne odpre.
jvolk Član
Objavljeno: Sob Jan 24, 2009 12:11 pm Naslov sporočila: |
Hvala za opozorilo. Sem dokumente pretvoril raje v pdf obliko.
david_db Član
Objavljeno: Sob Jan 24, 2009 12:29 pm Naslov sporočila: |
Zdaj je boljše. Tako mimogrede, kako Altium prepričaš da ti takšno knjižnico - library pretvori v nek dokument, kjer vidiš vse na enkrat? V bistvo kako si naredil ta doc oz. pdf.
jvolk Član
Objavljeno: Sob Jan 24, 2009 12:56 pm Naslov sporočila: |
Reports -> Library Report...
NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 3.99 Kraj: Žalec
Objavljeno: Sre Mar 25, 2009 11:20 pm Naslov sporočila: |
V Altiumu iščem LCD displeje, a žal brez uspeha. Mogoče kdo ve, v kateri knjižnici ga lahko dobim, če sploh obstaja?
_________________ Roke spadajo k telesu, ne k delu. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Mar 26, 2009 12:44 am Naslov sporočila: |
V tem času, ko ga iščeš, bi imel že narisanega.
"Šubler" v roke pa gas
aly Član
MAY2000 Član
Pridružen-a: Ned 10 Feb 2008 21:53 Prispevkov: 111 Aktiv.: 0.53 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Sep 05, 2009 12:53 am Naslov sporočila: |
Mene pa zanima kako se elemente iz ene knjižnice lahko kopira v drugo.
Hvala.
aly Član
Objavljeno: Sob Sep 05, 2009 5:58 pm Naslov sporočila: |
Library editor ali temo podobno orodje...
MAY2000 Član
Objavljeno: Pon Sep 07, 2009 11:01 pm Naslov sporočila: |
Aly, hvala za odgovor.
Seveda sem si Library editor ogledal. Nikjer pa nisem našel končne rešitve.
Torej, delam si svojo knjižnico. Rad bi z obstoječih knjižnic kopiral elemente v svojo.
Je kakšen konkretni namig.
Hvala
Tea Time Neznanec
Pridružen-a: Čet 22 Okt 2009 11:09 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Okt 23, 2009 3:17 pm Naslov sporočila: |
Prosim, sem prav tako začetnik - me zanima isto kot May2000. Hvala.
Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.35 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Pet Okt 23, 2009 3:45 pm Naslov sporočila: |
Ko imaš odprto knjižnico v sezamu elementov (SCH Library) desno klikneš, Copy, in potem v svoji knjižnici enako, samo da daš Paste.
Jan
Tea Time Neznanec
Objavljeno: Pon Okt 26, 2009 4:16 pm Naslov sporočila: |
Hvala.
tozir Član
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 19:10 Prispevkov: 187 Aktiv.: 0.89 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 12:28 pm Naslov sporočila: |
Ima slučajno kdo PLCC44 podnožje v PCB knjižnici? Bi se res priporočal.
_________________ http://www.rielektronika.comule.com/ |
