Twenty Zero One Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 23:02 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.13 Kraj: SEVNICA
Objavljeno: Čet Jul 12, 2007 8:56 pm Naslov sporočila: moj CNC projekt |
Rad bi vam predstavil svoj projekt CNC-ja, prosil za mnenja, kritike...
Zadnje pol leta sem se ukvarjal z konstrukcjo mašine v programih A CAD Mechanical Desktop (2D) in SolidWorks (3D) in nastalo je tole.
Konstrukcija: aluminij (v celoti)
Delovno območje: X950 x Y1010 x Z181
Delovna miza: X1200 x Y1000
Teža: Y mosta z Z kompletom in rezkarjem cca 35kg
Teža: X osnovne konstrucije brez plošče cca 15kg
Vodila: MLF3 1200mm(X,Y), MLF8 300mm(Z)
Vretena: kroglično prmera 16mm,korak 10mm
Motorji: MS 200 High Torq (ISEL) cca 3A V dvofazni fezavi
Krmiljenje: Darko Volk tja do 10A
Rezkar: KRESS 1050FME ali ISEL UFM 1050
Ostali aluminjasi deli bodo rezkani po po direktni CAM obdelavi.
Stroj bo namenjen za rezanje, graviranje lesa,aluminija ter ostalih za obdelavo nezahtevnih materjalov!
Projekt še ni zaključen saj manka še plošča na mizi, X vreteno ter finese in simulacije. Za materjal, ki je v celoti od ISEL-a pa je bila poslana zahteva po predračunu. Po mojih grobih izračunih bo projekt stal nekje od 1500 do 2000€ ali več.
amater Jost Neznanec
Pridružen-a: Sre 01 Avg 2007 6:45 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pon Sep 03, 2007 9:29 pm Naslov sporočila: |
Je stroj že zaživel? Bomo videli tudi kakšno fotografijo?
systx Član
Pridružen-a: Pet 03 Apr 2009 17:31 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.09 Kraj: xxxxx
Objavljeno: Pon Apr 06, 2009 4:28 pm Naslov sporočila: |
zgleda da bo vredu ratalo.. tudi jaz bi rad kakšno sliko videl
Objavljeno: Pon Apr 06, 2009 6:58 pm Naslov sporočila: |
Projekt ki je bil objavljen ni zaživel je pa v izdelavi nov stroj.
Obstoječi stroj je proti koncu izgradnje. Ima gabarite pomika cca 800x450x145. Natančnost 0.01mm, v koračni izvedbi do hitrosti 1700 mm/min.
Moč motorja 450W z 55000 RPM v brezkrtačni izvedbi. Maksimalni premer stebla rezkarja 6 mm.
Elektronika omogoča krmiljenje do 4 osi ter 55 digitalnih vhodov in izhodov. Program MACH3 z podporo do 6 osi. Monitor občutljiv na dotik.
Konstrukcija je iz alu profilov, vsi vezni elementi in nosilci so rezkani na industrijskih cnc strojih.
Namenjen za mehkejše materiale: graviranje alu, obdelava raznih umetnih mas za izdelavo 3D kalupov, rezkanje tiskanih vezji itd.
Lahko bi se rezkal tudi aluminij vendar bi bilo treba zamenjati pogon rezkarja z močnejšim ter uporabiti smiselno hitrost ter globino rezkanja.
133.13 KB |
64 krat |
2.37 MB |
75 krat |
112.75 KB |
28 krat |
2.3 MB |
83 krat |
Objavljeno: Ned Jun 28, 2009 10:01 pm Naslov sporočila: |
Gradnja lepo napreduje
Nekaj slik o napredku.
Pogled s spodnje strani mostu |
2.35 MB |
29 krat |
2.31 MB |
14 krat |
2.32 MB |
44 krat |
qwertzui Član
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 9:38 Prispevkov: 434 Aktiv.: 2.39 Kraj: Velenje
Objavljeno: Pon Jun 29, 2009 10:34 am Naslov sporočila: |
Ali imaš špindel na levi strani tudi?
Pa se bo vredu peljalo to oz. se pelje ob obremenitvi, v kolikor ga ni?
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4049 Aktiv.: 18.18 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pon Jun 29, 2009 11:39 am Naslov sporočila: |
Moram reči da je vse zelo lepo narejeno .... vendar po moje je vse skupaj absolutno premalo TOGO.
Enostavno povedano ročice so predolge , nosilci vpeti pod kotom...( verjetno da izkoristiš polni prostor mize )? Mogoče se motim .....
Pokončne nosilce bi jaz ojačil s kosom privijačenim pravokotno tako da bi dobil T , varjenje je verjetno malo dramatično zaradi aluminija.
Podstavek - premikajočo maso boš imel skoraj meter od tli in še na koleščkih.
sam sem imel Rolandov ploter A1 -tablo . Podstavek je bil bistveno masivnejši od tvojega , vpet pa je bil le svinčnik in se je miza stresala!
Vsaj tu bi dal velike industrijske nogice s blažilci.
Objavljeno: Pon Jun 29, 2009 4:24 pm Naslov sporočila: |
Špindel je samo na eni strani. Po tehničnih podatkih proizvajalca mora na razdalji 500mm od voziča zdržati le ta zdržati 56kg (horizontalno v smeri, ki bo v tem primeru najbolj obremenjena) dinamične sile.
Vsi vozički so prednapeti na drugi stopnji in v dalši izvedbi tako da, zagotavljajo dodatno togost.
Zadeva se ročno premika čisto v redu, le X os je zaradi večjih vodil malo trša, saj je seštevek prednapetosti obeh vodil 10% statike. Kako zadeva teče z motorji ne morem reči, saj čakam da mi postružijo X,Y vretena. Po Z osi pa že teče.
Verjetno bom moral na Z os dodati še eno vodilo+voziček.
Ravno zaradi izkoristka mize sem se odločil za tako izvedbo, pa tudi sam rezkar teče (po Y) med obema X vozičkoma in tam deluje največja sila na celotno kostrukcijo vse ostalo je balast. Če se motim...
Stroj bo za mehkejše materjale, je pa vse (razen profilov) grajeno iz orodjarskega litega aluminija,
ki je namenjen za idelavo kalupov za brizgano plastko in mora zdržati velike pritiske. Po sredini mize stroja pridejo še dve ojačitvi in nato plošča z T-utori.
Miza s kolesi? Kje pa! To je samo za montažo, ker imam malo prostora in ne morem imeti stroja skozi na sredini.
Objavljeno: Sre Okt 28, 2009 5:13 pm Naslov sporočila: |
Pred kakšnim tednom sem dobil kose iz prašnega barvanja in izgledajo odlično. Vse je pripravljeno za končno montažo.
353.02 KB |
22 krat |
385.58 KB |
11 krat |
369.39 KB |
10 krat |
560.8 KB |
15 krat |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 9.41 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Okt 28, 2009 8:01 pm Naslov sporočila: |
Impresivno
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4590 Aktiv.: 20.61 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Čet Okt 29, 2009 10:39 am Naslov sporočila: |
Malo izven, ampak moram se pohvalit
Ravno nam v firmi zlagajo tole mašino Ni točno taka, ampak ima daljšo "X" vodilo. V glavnem mašina je ogromna. X=20m, Y=4m, Z=2.5m+2m.
6. delovnih osi
_________________ Lep dan
Simon |
Uptime: 69 dni
