boskosi Član
Pridružen-a: Pon 25 Feb 2008 22:16 Prispevkov: 48 Aktiv.: 0.24 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 12:25 pm Naslov sporočila: glavne (obračunske) varovalke - zmanjšanje računa elektrike |
zanima me kako je z obračunavanjem glavnih (obračunskih) varovalk, kolikor imam v spominu je vrednost računa odvisna tudi od teh? ima kdo kakšne informacije kako to obračunavanje....... kako se da potem ugotoviti koliko amperske varovalke so dovolj za objekt
kot drugo pa bi prosil za kake konstruktivne predloge na kake načine se da zmanjšati račun za elektriko, lahko tudi kaki linki
hvala vsem, lp |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 13.21 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 12:27 pm Naslov sporočila: Re: glavne (obračunske) varovalke - zmanjšanje računa elektr |
boskosi je napisal/a: |
...konstruktivne predloge na kake načine se da zmanjšati račun za elektriko |
Loti se največjih porabnikov. Bojler, razni elektro grelci, štedilnik, pečice, hladilniki, skrinje, TV, .... |
janbar Član
Pridružen-a: Sre 15 Nov 2006 17:59 Prispevkov: 81 Aktiv.: 0.38 Kraj: Ig
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 12:41 pm Naslov sporočila: |
Teoretično bi lahko zmanjšal fiksni mesečen strošek če si zmanjšaš priključno moč.
V primeru enofaznega priklopa bi lahko prišel na varovalke 1x20A(3kW) in z malo avtomatike in varčevanja bi lahko prihranil nekaj € (v kolikor lahko vso svojo porabo spraviš v rang 3kW)
Pri trofaznem priklopu tega skoraja ne moreš narediti(varovalke za 7kW priklučne moči so 3x16A ali 3x20A).
Vprašanje pa je ali se ti splača. |
janbar Član
Axa Član
Pridružen-a: Sre 25 Nov 2009 19:51 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.10 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 1:42 pm Naslov sporočila: |
Vse žarnice z žarilno nitko zamenjaj z led svetilkami!
boskosi Član
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 3:06 pm Naslov sporočila: |
kaj pri trifaznem priklopu ni nič odvisno od velikosti varovalk .... nekak mam nekje v spominu da se tudi glede na velikost glavnih varovalk obračunava .... torej 3x16A < 3x20A ?????
EDIT: se opravičujem, sem prepozno pogledal, link ..... sem le imel prav, vendar imajo to razdeljeno le v 4 različne range od-do, in ne na to koliko amperske varovalke so
Nazadnje urejal/a boskosi Pet Jan 15, 2010 3:10 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
janbar Član
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 3:09 pm Naslov sporočila: |
Če sodim po tistem, kar je objavljeno na njihovi strani, potem ne. Lahko pa da se motim. |
boskosi Član
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 3:14 pm Naslov sporočila: |
kako najlažje izmerim ali ugotovim koliko priključne moči rabim? |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 23.83 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 3:27 pm Naslov sporočila: |
Pri dnu je kratek opis koliko močne varovalke rabiš, klik!
V glavnem, če kuhaš, se ogrevaš, greješ vodo na elektiko, niti ne pomisli na prehod na neko minimalno priključno moč, saj boš hitro lačen, v mrazu in temi. |
me2d Član
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10 Prispevkov: 291 Aktiv.: 1.63
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 6:41 pm Naslov sporočila: |
Oj
Naj ti povem, da temeljito razmisli preden se odločiš preiti na manjšo priključno moč.Namreč-sedaj imaš zagotovljeno takšno moč kot jo imaš.Po prehodu na nižjo moč; pa če se boš nekoč v prihodnje ti ali potomci premislil in želel spet višjo (sedanjo) moč pa niti ni nujno, da ti jo elektro odobri...oz. te to lahko veliko stane. Tako so meni povedali lokalni elektro delavci.
lep dan |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 25.67
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 6:48 pm Naslov sporočila: |
Prehod narediš ko zagotoviš ustrezne razmere za prehod.
Ne narediti prehot pa nato zagotavljati razmere.
Šparanje vodi v bedo. |
Azrael Član
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 6:51 pm Naslov sporočila: |
Axa je napisal/a: |
In te brlivke so zastonj? Oftalmolog in optik najbrž tudi?
Ne ga pihat. Najdražja rasvetljava, je slaba rasvetljava!
Poleg tega rasvetljava ni velik porabnik, gledano v celi bilanci porabe elektrike v gospodinjstvu. kWh nabirajo mali velikani, ki jih nihče ne opazi - mali milijon stalno vključene krame in zafrostani hladilniki s slabimi tesnili. |
Axa Član
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 7:55 pm Naslov sporočila: |
Ti si pa malo za cajtam.Sedaj so led svetilke še drage. Sčasoma bodo tudi tem izdelkom cene padle. Kar se pa tiče porabe energije in svetilnosti pa nimajio konkurence. |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 18.05 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 8:07 pm Naslov sporočila: |
Ah dej no dej.
Žareč točkasti izvori svetlobe, ki jih sedaj prodajajo daleč zaostajajo za praktično razsvetljavo, ki jo nudi ena povprečna fluorescentna žarnica. Izkoristki so dobri predvsem pri diodah, ki jih proizvajajo priznani proizvajalci, ti pa držijo ceno. Kitajska sranja, ki jih množično prodajajo pa capljajo precej zadaj po svetilnosti in življenjski dobi. Za ustrezno razsvetljavo rabiš toliko LED lučk, da porabijo toliko kot ena po svetilnosti primerljiva fluorescentna. Pa še barva ne odstopa.
Ne rečem, da niso v modi, za množično uporabo pa jim še malo manjka. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 21.22
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 8:21 pm Naslov sporočila: |
Glede spreminjanja jakosti glavnih varovalk:
-navzdol gre čisto enostavno in praktično zastonj, ponavadi zadostuje že dopis ali pa osebni obisk najbližje izpostave.
-navzgor pa je postopek enak kakor iz nule: lahko od tebe zahtevajo praktično karkoli (običajno je to premik omarice s števcem na zunanjo steno stavbe ali celo postavitev samostojnega "stebra" na rob parcele), seveda začinjeno z vsemogočimi taksami, prispevki in soglasji.
Dobro premisli preden narediš kakšno neumnost.
Imaš pa vse na straneh dobaviteljev, le malce je potrebno pobrskat in prebrat. |
Uptime: 90 dni
