jancooo Neznanec
Pridružen-a: Pon 25 Jan 2010 14:31 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: Sežana
Objavljeno: Pon Jan 25, 2010 2:52 pm Naslov sporočila: Programiranje GALov |
rad bi se začel malo ukvarjati s programiranjem GAL-ov, da nekaj teorije, ki se jo naučim na faksu prenesem tudi v prakso.
Sedaj me pa zanima, kateri programator mi priporočate. 1000€ za BeeProg niti v sanjah ne nameravam dati, sem pa na ebay-u našel nek xy kitajski programator. Zanima me, kakšno mnenje imate o takšnih zadevah, predvsem pa, ali je ta zadeva sposobna spogramirati GAL 16v8, glede na to, da ga ne najdem med seznamom podprtih čipov. |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.56 Kraj: Sežana
Objavljeno: Pon Jan 25, 2010 3:03 pm Naslov sporočila: |
Pusti GALe, presedlaj direkt na CPLDje.
Aploh ne vem zakaj so sploh še vaje z GALi na faksu. CPLDje lahko programiraš v VHDLju (ali Verilogu), tako kot FPGAje, tako da je še malo bolj uporabno znanje. Poglej za kakšno razvojno ploščico od Digilenta z Xilinxovim Coolrunnerjem gor, so dokaj poceni in cel IDE je brezplačen (Xilinx webpack).
GAL-e se da drugače programirati z jezikom Abel, če se še kaj spomnem s faksa. _________________ Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no! |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.72
Objavljeno: Pon Jan 25, 2010 3:43 pm Naslov sporočila: |
Jaz vem zakaj imajo GALe na faksu. Ker se jim ne da ukvarjati z novimi tehnologijami in iti s časom naprej. Don't fix if ain't broken tehniko držijo tudi na področju izobraževanja (in to je zelo zelo zelo zelo narobe, ne more biti bolj narobe).
V praksi se GALov ne uporablja:
- zastarela tehnologija,
- komplicirano programiranje,
- velika poraba,
- fizična velikost (jojoj),
- ne vsebuje kapučino makerja _________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.78 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Jan 25, 2010 5:07 pm Naslov sporočila: |
Glitch je napisal/a: |
Jaz vem zakaj imajo GALe na faksu. Ker se jim ne da ukvarjati z novimi tehnologijami in iti s časom naprej. Don't fix if ain't broken tehniko držijo tudi na področju izobraževanja (in to je zelo zelo zelo zelo narobe, ne more biti bolj narobe) |
To je res zelo narobe ! Na faksu bi se morali učiti o/na stvareh, ki šele prihajajo. Torej to kar bodo potem ljudje uporabljali ko se zaposlijo.
Drugače pa imam točno tak programator in mi dobro služi. Preizkušeno programira tudi GAL-e. |
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.92 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pon Jan 25, 2010 5:31 pm Naslov sporočila: |
GALe se uporablja pri predmetu kjer je stvar digitalna logika in je osnova za "napredne" tehnologije. V naslednjih semestrih se presedla na CPLD in FPGA, se pa tej GALi ravo tako prog. v VHDLu.
L.P.,
Miha |
jancooo Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 25, 2010 5:59 pm Naslov sporočila: |
No, delali smo tudi s FPGAji (sicer samo ena vaja, prav tako kot je bila z GALi), vendar se mi je za moj projekt, kjer potrebujem zgolj kombinacijsko vezje zdelo enostavnejše uporabiti GAL. Še ena prednost GALov je, da imajo nogice in se jih zato enostavno prispajka.
BluPhenix, tisto sem pogledal, ampak rabil bi programator ali pa vsaj razvojno ploščo, ki ji lahko odstraniš čip, da ga uporabim v svojem vezju. Aja, in GALe smo programirali v Cupl-u.
Če vsi že tako navijate za CPLDje, bi vas prosil torej, da mi priporočite programator za le-te. |
Brane212 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 11:24 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.92 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Jan 25, 2010 8:39 pm Naslov sporočila: |
Za večino novih CPLDjev ne rabiš poseben programator, ker so "ISP"-in ssstem programmable.
Vse, kar rabiš, je ponavadi majčken adapterček za na USB, ki ima na drugi strani nekaj pinov za serijsko programiranje.
Original Xilinxov bi te znal stati ene €150 IIRC, so pa drugi manj "žlahtnega imena", ki počnejo isto stvar. _________________ On journey of life I chose the psycho path... |
majoneza Član
Pridružen-a: Ned 04 Nov 2007 12:52 Prispevkov: 51 Aktiv.: 0.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Jan 26, 2010 10:18 pm Naslov sporočila: |
za tvoje potrebe bi bila super tale zadeva:
CMOD
zdraven nucaš še JTAG kabel za programiranje:
KLIK |
BluPhenix Član
Objavljeno: Tor Jan 26, 2010 11:01 pm Naslov sporočila: |
CPLDje in FPGaje lahko programiraš, kot že napisano z jtag programatorjem. Pobrskaj malo po Xilinxovi strani imajo kar fanj izbiro.
Sicer pa seveda, če rabiš samo enostavno kombinacijsko logiko ne boš uporabil FPGA-ja, ampak CPLD.
Glitch, no mi smo to imeli še v 2 letniku pri digitalni tehniki (al neko podobno ime), čeprav bi bilo boljše, da bi takrat namesto GALov v Abelu programirati boljše, če bi se spoznali s CPLDji.
Naprej v 4 letniku pri prof. Žemvi je pa že druga zgodba, tam lepo pojejo VHDL, CPLDji in FPGAji! _________________ Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 42.17 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Jan 26, 2010 11:31 pm Naslov sporočila: |
Če si res tako strahotno želiš imeti GAL, napiši "program", ki to ni, in ga speči na faksu ali pri komu s "klasičnim" programatorjem. Nikakor pa metat denarja za GAL programator.
CPLD je prava pot. Dobiš tudi zelo majhne po velikosti in pinih. SMD spajkanje, če ga še ne obvladaš (ajoj, pa že na faksu, ajoj), se ga pa čimprej navadi.
JTAG programator za CPLD je en ali dva čipa, pa na LPT port. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding |
Glitch Član
Objavljeno: Sre Jan 27, 2010 9:05 am Naslov sporočila: |
Ne se preveč zanašat na LPT port, ki je dokončno zgubil bitko s časom. Novi računalniki s starim klasičnim LPT so redki.
PCI kartice pa niso več kompatibilne in se jih ne splača kupit, mogoče samo zaradi COM porta. Stestiral že dve različni PCI kartici z LPT portom in nobena ni dobra.
Xilinx in Altera bi lahko spustila cene USB programatorjev. Da za to napravico, ki je vseskupaj nič ni, daš več kot 50€ je pa tudi rip-off od po domače kraja.
Se mi pa zdi, da je Amontecov JTAG tudi dober za te stvari.
Tudi jaz sem imel v 2. letniku FE digitalno tehniko in tisti protoboardi so bili res zastareli. Vse skupaj bi že takrat morali dvigniti vsaj za dve stopnji tako po zahtevnosti kot novitetah za staro tehnologijo pa samo omenit, kvečejmu porabit dve uri predavanj. Ampak, to je že spet tema za drugič. _________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
Nazadnje urejal/a Glitch Sre Jan 27, 2010 3:02 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Brane212 Član
Objavljeno: Sre Jan 27, 2010 1:09 pm Naslov sporočila: |
VSaj meni PCI LPT port na Linuxu dela super.
Res pa je, da ni na tradicionalnem I/O portu "0x378", ampak za to pač ni kriva kartica, če ji PC ne dodeli tega naslova ob resetu.
Pri tistih programih, ki lahko sami poštekajo naslov LPT porta bi moralo delati OK... _________________ On journey of life I chose the psycho path... |
jancooo Neznanec
Objavljeno: Sre Jan 27, 2010 9:24 pm Naslov sporočila: |
LPT port imam, tako da to bo šlo.
Kje v Sloveniji pa se dobi CPLD-je? Kolikor gledam jih po znanih slovenskih trgovinah (HTE, IC, Just) nimajo? |
Brane212 Član
Objavljeno: Sre Jan 27, 2010 9:36 pm Naslov sporočila: |
Ziher jih majo.
IC ima Xilinxov prodajni program, torej tudi CPLDje.
Drugače ti bodo mogoče všeč tudi Latticejevi čipi, le prej preveri, če dobiš lahko zanje zastonj verzijo SW.
Lattice ima kar nekaj bolj "okrašene" CPLDje z veliko dodatnimi bombončki glede na Xilinxovo osnovno serijo, so pa najbrž tudi nekaj dražji... _________________ On journey of life I chose the psycho path... |
aly Član
Objavljeno: Čet Jan 28, 2010 11:07 am Naslov sporočila: |
Borisz tu na forumu ima še eno razvojno ploščo s CPLDjem "X-Board" na zalogi, če te zanima. Priključiš na USB in delaš. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding |
Uptime: 78 dni
