stenni Neznanec
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2008 22:02 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: CELJE
Objavljeno: Pon Feb 08, 2010 2:28 pm Naslov sporočila: Obratomer za tomos E90 |
Lep pozdrav!
Obnovil sem omenjen motor TOMOS E90, motor sedaj nima več originalnega vžiga (6V/25W) ampak vžig od APN6 (12V/50W). Motor ima analogni merilnik vrtljajev VDO - območje do 12000vrt./min.
Odkar je na motorju nov vžig obratomer ni priključen, zato me zanima kako bi lahko obratomer, ki je vrjetno narejen za 6V napetost priključil na 12V in kaj bi moral še dati vmes?
To majhno navitje se pomika po okroglem vodilu, ko sem testiral obratomer sem spreminjal napetost in kazalec se je premikal, na motorju pa mislim, da ne gre to glede na napetost. Na novem vžigu je napetost konstantna 12V frekvenca pa niha med 75 in 270 Hz (nisem 100%). Original vžig je imel 6 navitij, če to kaj pomaga pri rešitvi.
Lepo bi prosil za vse rešitve in ideje, ki jih imate.
Lp Tadej
1.29 MB |
6 krat |
1.05 MB |
7 krat |
1.03 MB |
7 krat |
Nazadnje urejal/a stenni Pon Feb 08, 2010 7:58 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 23.88 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Feb 08, 2010 7:17 pm Naslov sporočila: |
Slike prosim pripni na forum. Na shranisi bodo izginile, dokler pa so, je ta tema neprijetno široka in neugodna za branje. Klik na uredi in potem na dodaj datoteke
Zraven ni bilo nobene elektronike?
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 6.04
Objavljeno: Pon Feb 08, 2010 7:36 pm Naslov sporočila: |
Pri kateri napetosti pa obratomer kaže največji odklon? Če je ta napetost majhna, je to najverjetne klasični kazalčni inštrument. V tem primeru lahko uporabiš vezje od drugih tomosovih obratomerov za 12V, le primeren odklon glede na obrate bo potrebno nastaviti z potenciometrom na elektroniki.
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 12.61 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Feb 08, 2010 7:55 pm Naslov sporočila: |
To ne deluje glede na napetost(odklon kazalca), ampak na frekvenco, kolikor jaz vem.
_________________ lp Jure |
stenni Neznanec
Objavljeno: Pon Feb 08, 2010 8:03 pm Naslov sporočila: |
Zraven ni bilo nobene druge elektronike, drugi tomosovi motorji naprimer BT50 ima obratomer, vendar ni tako preprosto naret kot ta, ima več elementov na vezju...
Tudi jaz sem razmišljal da bi lahko to delalo glede na frekvenco.
S čim pa bi lahko napetost spremenil iz 12V na 6V pri tem pa nebi oviral nihanja frekvence, bi se dalo to z transformatorjem 2:1 ali s stabilizatorjem napetosti?
jjakob Član
To na sliki je samo kazalčni del obratomera. Ravno zato potrebuje še elektronski del (F/U pretvornik), ki frekvenco pretvori v napetost.
In nemogoče je, da je ta obratomer deloval glede na frekvenco - kvečjemu je tipal 6V napetost, saj ta ni bila stabilizirana in je bila odvisna od obratov (pa tudi od obremenitve). Razen, če je originalni obratomer imel še dodatno vezje zunaj tega inštrumenta - kar je še najbolj verjetno.
stenni Neznanec
Objavljeno: Pon Feb 08, 2010 9:45 pm Naslov sporočila: |
A bi bilo možno to da je ta F/U pretvornik skrit v zunanji špuli na motorju kamor je priklopljen obratomer.
584.03 KB |
101 krat |
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 987 Aktiv.: 4.42 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pon Feb 08, 2010 10:35 pm Naslov sporočila: |
Kolikor se spomnim je imel E 90 za obratomer svoje navitje...
Merila pa se je frekvenca, a pazi tam je bil 6 polni magnet tu pa mislim da je 4 polni.
Zakaj si pa šel v to predelavo? takih vžigov je še danes dovolj, saj se praktično nespremenjeni uporabljajo na vseh skuterjih, le s to razliko da je tam izhod navit pač za 12V žarnice...
lado
stenni Neznanec
Objavljeno: Pon Feb 08, 2010 10:46 pm Naslov sporočila: |
Original vžig je že davno davno crknil in so ga zamenjal, zdaj pa sem ga jaz samo prebekslo da je brez platin, ima dve navitji eno za luči in drugo za iskro, original vžig od elektronika pa je res imel 6 navitij.
Originalni vžig je malo težje dobit vendar se še da, ni pa čist poceni.
jerny Član
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27 Prispevkov: 414 Aktiv.: 2.12 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Pon Feb 08, 2010 10:55 pm Naslov sporočila: |
Se bi dalo doboto kakšne slike te temosove legende?
_________________ Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika! |
RokO Član
Pridružen-a: Čet 23 Nov 2006 11:14 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.57 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Feb 08, 2010 11:46 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
ravno se ukvarjam s podobnim projektom. Poskušal sem kar nekaj različnih pristopov pretvarjanja frekvence v napetost in ugotovil, da se daleč najbolje obnese uporaba LM2917.
S tem čipom boš preprosto nastavljal občutljivost na določene frekvence in izhodno napetost - ki jo boš pritisnil na tvoj kazalčni merilnik.
Sam sem naredil vezji za obe verziji 8 in 14 pinsko. Obe mi zaenkrat delujeta brez težav. Za vprašanja kar piši.
Še shema:
Ime datoteke: |
tahomer.gif |
6.72 KB |
Downloadano: |
81 krat |
jjakob Član
Objavljeno: Tor Feb 09, 2010 12:45 am Naslov sporočila: |
Ta obratomer na slikah v prvem postu s tako vezavo (en priključek na maso, drugi na generator-navitje) sploh ne bi deloval. Najverjetneje ga je kdo že "predeloval", tako da je odstranil vezje in odklon vezal direktno na napajanje ...
V vsakem primeru potrebuješ elektroniko, bodisi narejeno po načrtu, ki ga je pripel Rok ali pa presajeno iz drugega obratomera (ni nujno, da za E90).
zack69 Član
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2008 16:57 Prispevkov: 186 Aktiv.: 0.95 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Tor Feb 09, 2010 12:59 am Naslov sporočila: |
Če sem prav videl shemo in če se prav spomnim kako sem imel vezano, potem je obratomer bil priklopljen direktno na eno špulo na anker plošči, sedaj če je bila še kaka elektronika v samem obratomeru, se ne smomnim več ........ ker je tukaj za nastavitev bilo samo to, da si postavil anker ploščo v srednji položaj vijakov, ostalo pa je skrbela Ducati elektronika...to pa se še spomnim da sem jo plačal drago kot žafran, ko mi je crknila.....aja, pa še ključavnica je morala biti čisto izpravna, ker se mi je dogajalo, da je bila malce mokra, pa je to prebijalo na vse strani - hitro pa se je deformirala....predvsem če si bil nepazljiv pri obračanju.. ... sicer pa mislim da v samem obratomeru ni neke hude elektronike, ker ko smo enkrat probali meriti z merilcem obratov in primerjali z dejanskim stanjem na obratomeru, so se obrati kar razlikovali.... aha, pa za fino polnjenje je skrbel frgazer DelOrto 125 .... pa športni filter .... pa še nekaj fines .... hitrost?? prehitra za tisti čas, motor pa prelahek...... predvsem v ovinkih ...
naj me popravi nekdo, če sem narobe zapisal....... sicer imam delavnico v fazi prenove, pa ne vem kam sem založil načrt od E90...bil je podoben temu, samo malce bolj podrobno opisani sklopi so bili .....
strdex Neznanec
Pridružen-a: Tor 09 Feb 2010 16:48 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Žetale
Objavljeno: Tor Feb 09, 2010 4:51 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz bi prosil za kakšno sliko E90.
hvala
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1139 Aktiv.: 5.57 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Feb 09, 2010 5:09 pm Naslov sporočila: |
Dokler ne da svojih slik gor...
Tako je zgledala zverina takrat:
(vse je "šlo h oštji" TOMOS , MZ, JAWA,
40.36 KB |
13 krat |
185.76 KB |
13 krat |
Uptime: 78 dni
