| Avtor |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 8:41 Prispevkov: 2523 Aktiv.: 59.30 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Feb 22, 2010 9:06 am Naslov sporočila: |
Do sedaj še ne vem, da bi se zgodilo da bi nekdo vsaj poskušal uganiti kodo. Vedno se pride notri na drug način - s silo, drugod...pa so bili svoje čase (nekje so še) daljinci, ki so imeli samo 1024 kombinacij.
BTW----kako to misliš z resetom ? _________________ http://www.protoncek.com |
| Nazaj na vrh |
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 17:51 Prispevkov: 288 Aktiv.: 6.00 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pon Feb 22, 2010 9:50 am Naslov sporočila: |
Če imaš za avto imaš tudi za parkirnino in . Sicer pa kolo, avtobus in ostala prevozna sredstva nimajo tega problema.
L.P.,
Miha |
| Nazaj na vrh |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Feb 22, 2010 12:21 pm Naslov sporočila: |
Tukaj ne gre za denar, ampak zato, da nekaj imaš, kar drugi nimajo...poleg tega je večinoma problem parkiranja tudi če imaš denar za parkirnino. _________________ http://www.protoncek.com |
| Nazaj na vrh |
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 19:17 Prispevkov: 612 Aktiv.: 20.61 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Pon Feb 22, 2010 12:36 pm Naslov sporočila: |
Induktivna zanka:
Induktivna zanka je preprost element s katerim lahko tvorimo nihajni krog, sestavlja jo eden ali več ovojev žice. V zadnjih dvajsetih letih jih vse več uporabljajo kot detektorje, predvsem na cestah, pri pobiranju cestnine ali pred semaforji. Ta detektor je že zelo razvit in je dokaj zanesljiv, seveda so primeri v katerih ne deluje popolnoma.
Uporabljamo ga kot detektor:
Induktivna zanka nam lahko služi kot preprost vendar zelo natančen detektor kovine ob zanki. Natančnost je odvisna od dimenzij zanke. Zanke z večjim obsegom naj bi bile natančnejše. Natančnost lahko povečamo tudi z večanjem števila ovojev in s pravilno nastavitvijo parametrov. Razvoj je omogočil, da lahko danes vnesemo parametre veliko lažje in natančneje.
Na cestah induktivno zanko vgradijo okoli 5 cm pod vozno površino. Obstajajo različne dimenzije (širina in dolžina), ponavadi so okoli 2,0m x 1,5m, odvisne so tudi glede na mesta uporabe. Pri vgradnji je potrebno biti previden, saj zanke ne smemo poškodovati, moramo jo tudi izolirati pred vlago. Vgrajena je tako, da je njena simetrična os pravokotna na cestišče.
Zanka je z žicami povezana z oscilatorjem, ki v obliki impulzov dobiva podatke od zanke.
Kako pa zanka deluje?
Zanka ima, ko ni zunanjih objektov ob njej, induktivnost L. To induktivnost ves čas merimo. Ko nad zanko pripelje avtomobil, ki je sestavljen iz kovinskih delov, s sorazmerno veliko permeabilnostjo μ, se induktivnost zanke spremeni. Sprememba induktivnosti je podobna, ampak manjša, kakor kadar v dolgo tuljavo damo feromagneten material. Spremembo induktivnosti zazna sprejemna enota, ki posreduje oz. pretvori ukaz do izvršitve. Vsaka induktivna zanka je priklopljena na dva oscilatorja, eden spredaj in eden zadaj, ki merita induktivnost zanke. Oscilator je umerjen na določeno frekvenco glede na induktivno zanko, zanke delujejo na področju od 10 kHz do 200 kHz. Z merjenjem indukcije in njenih sprememb lahko zaznamo vozilo in ugotovimo njegovo premikanje. Večje kot so spremembe indukcije lažje in natančneje zaznamo vozilo.
Na naših avtocestah smo poznali ABC cestninjenje, ki je delovalo na tem principu. Pri tem imamo dva detektorja, enega pred zapornico, ki poskrbi, da se zapornica dvigne po uspešno opravljeni transakciji. Za cestninsko postajo pa je še t.i. odjavni detektor, ki zapre zapornico, ko ga prevozimo.
To je bil primer uporabe induktivne zanke v prometu, drugače se to še uporablja drugje na primer v prostorih kjer so naglušni ljudje, ljudje ki uporabljajo slušni aparat.
Induktivna zanka je uveljavljena in standardizirana tehnična rešitev, s pomočjo katere lahko uporabnikom slušnih aparatov bistveno izboljšamo slišnost in razumljivost govora.
Sistem induktivne zanke se vse pogosteje uporablja kot učinkovita pomoč naglušnim, tako v javnih prostorih, kot so cerkve, bolnišnice, gledališča, muzeji, upravni prostori, konferenčne dvorane, domovi za ostarele, kot tudi v
stanovanjih.
Uvajanje rešitev, ki temeljijo na brezžični tehnologiji, podpirajo mednarodni in harmonizirani evropski standardi skupin IEC 60118 in EN 60118.
Induktivna zanka, kot se uporablja pri aplikacijah za pomoč uporabnikom slušnih aparatov je dejansko velika tuljava z enim samim ovojem, ki priključena na ojačevalno napravo v prostoru ustvarja magnetno polje.
Ko skozi tuljavo steče tok, se okoli nje vzpostavi magnetno polje. Zaradi te lastnosti je mogoče tuljavo uporabiti za mnogotere, zelo različne
tehnične rešitve.
Magnetno polje ulovi tudi majhna tuljavica, ki je danes standardno vgrajena v vsakem sodobnem slušnem aparatu (npr. Widex, Siemens, idr.).
MAGNETNO POLJE
V prostorih, ki so opremljeni z induktivno zanko je vzpostavljeno magnetno polje. Naglušne osebe morajo na slušnem aparatu le preklopiti preklopnik iz položaja »M« (mikrofon) na položaj »T« (telefonska tuljava, »Telecoil«) ter naravnati na
primerno glasnost.
Namesto, da bi slušni aparat na položaju »M« s pomočjo vgrajenega mikrofona lovil zvočni signal hrupnega in odmevnega okolja, v položaju »T« dejansko lovi le magnetno polje, ki ga ustvarja induktivna zanka. Signal induktivne zanke je
popolnoma čist signal iz mikrofona in ojačevalnika, brez motenj, šumov in odmevov. Tipko »T« ima danes standardno vgrajeno večina sodobnih slušnih
aparatov (npr. Widex, Siemens, idr.).
Najbolje je, če je induktivna zanka tako velika kot prostor sam. Tako so v relativno homogenem magnetnem polju prav vsi poslušalci, med njimi seveda tudi osebe s slušnimi aparati.
Magnetno polje znotraj celotnega področja zanke mora biti seveda dovolj močno tako, da se lahko poslušalci gibljejo kjerkoli in usedejo na katerikoli sedež ter ob tem sprejemajo dovolj močan in glasen zvočni signal.
Magnetno polje induktivne zanke je neškodljivo magnetno polje, ki je šibkejše od magnetnega polja okrog telefonske slušalke. Magnetno polje induktivne zanke deluje na audiofrekvenčnem področju in je seveda bistveno šibkejše od audio in
radiofrekvenčnega polja mobilnih telefonov.
Viri in črpanje literature: (pozabil prej navesti)
http://zvonko.fgg.uni-lj.si/seminarji/ABCcestnina/INDUKTIVNA_ZANKA.doc
http://lj.rkc.si/dokumenti/Ps/Induktivna%20zanka.pdf
Glede zadnjega primera, sem to že doživel, ker imam sam slušni aparat. _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega
daemonElectronics
Nazadnje urejal/a drVrh Pon Feb 22, 2010 1:25 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
| Nazaj na vrh |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 11:06 Prispevkov: 1354 Aktiv.: 24.30 Kraj: Lj
| Nazaj na vrh |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Feb 22, 2010 1:02 pm Naslov sporočila: |
Sprememba induktivnost je kar majhna, reda desetinko procenta, tudi manj. Imeli smo že zanko, ki je prijela na šop ključev...
Naj dam en namig okoli "univerzalnega daljinca" - nekateri so s seboj v avtu vozili kos železa. potem si zapeljal pred rampo, šel ven in z notranje strani položil ta kos na zanko --naprej pa veste...samo ne smejo vas dobit...
Problem lahko nastane pozimi, ko pade sneg in se ta sneg posuje s soljo - takrat zanka ponori - ponavadi se vklopi in ne spusti več (logično - slana voda). Obstajajo zanke, ki se počasi uglasijo na nove razmere ali pa čakajo v nedogled - pri boljših je to možno nastaviti. Kaj je bolje - včasih eno, včasih drugo.
Drugače polaganje ni tako "delikatno". Zarežeš s fleksarico par cm globoko, notri daš navadno P/F žico 0.75 mm2 3-4 ovoje, čez silikon ali kakšno smolo in to je to. Redko se ponudi priložnost da jo položiš tik preden polagajo asfalt. Seveda se dostikrat potem zgodi da ti jo mojstri asfalterji uničijo in spet poje fleksarica  _________________ http://www.protoncek.com |
| Nazaj na vrh |
Hoden Član
Pridružen-a: Tor 04 Nov 2008 12:00 Prispevkov: 112 Aktiv.: 5.31 Kraj: Postojna/Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 12, 2010 2:25 pm Naslov sporočila: |
| Živijo. V roke sem dobil originalen daljinec za eno parkirišče. Vezje je precej enostavno. Osrčje je motorolin MC145026P. Zraven je še nekaj uporov, diod, kondenzatorjev ter mislm da še en spremenljiv kondenztor. Kolikor sem gledal vezje je poanta ravno v tem spremenljivem kondenzatorju. Zanima me če kupim vse elemente ter vezje sestavim ali bi lahko z poiskušanjem vrtenja tega kondenzatorja in s tem spreminjanja kapacitivnosti nekako uspelo dvigniti zapornico? |
| Nazaj na vrh |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 12:59 Prispevkov: 461 Aktiv.: 17.24 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Mar 12, 2010 2:34 pm Naslov sporočila: |
S kondenzatorjem boš samo nastavil frekvenco oddajnika. V vezju je po vsej verjetnosti še kak tranzistor.
MC145026P je pa "Encoder". Če hočeš, da se bo zapornica odprla, boš moral nastaviti pravo kombinacijo ničel in enic na priključkih 1 do 10.
LpA |
| Nazaj na vrh |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 12:51 Prispevkov: 700 Aktiv.: 22.75 Kraj: Slovenska Bistrica
| Nazaj na vrh |
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 11:11 Prispevkov: 96 Aktiv.: 7.47 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Mar 12, 2010 4:58 pm Naslov sporočila: |
| Hoden je napisal/a: |
Kontaktiraj me na ZS. Lahko ti naredim tak daljinček, rabim le fotografijo od spodaj zaradi kode. Če pa ga lahko dobiš za kakšno urco dve pa še toliko bolje.
LP Mare |
| Nazaj na vrh |
Hoden Član
Objavljeno: Pet Mar 12, 2010 7:48 pm Naslov sporočila: |
Bom najprej sam malce preizkusil moje potrplenje ter živčke Če pa mi ne rata pa te kontaktiram. Vseeno hvala za ponudbo! |
| Nazaj na vrh |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Mar 12, 2010 8:21 pm Naslov sporočila: |
sicer je o tem že bilo govora, ampak še enkrat -- poskusi z originalom ujeti na TV na katerem kanalu oddaja - tako boš pri novem lažje uglasil. TV kanalnik ima namreč kar ozek pas, zato se tako zelo dobro uglasi daljinec. _________________ http://www.protoncek.com |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 402 dni
