| Avtor |
beary Član
Pridružen-a: Tor 09 Feb 2010 18:12 Prispevkov: 50 Aktiv.: 8.77 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Pet Mar 12, 2010 10:50 am Naslov sporočila: |
Drugače pa če merim s piskačem na multimetru mi je na začetku piskalo, sedaj pa mi ne piska več. kaj to pomeni da je "vhod" odpr ali zaprt da ne piska več.
Čudno se mi zdi tudi to, da na enem močnostnem uporu mi kaže upornost (upornost upora 22 Ohm) če pa naredim še test z piskačem pa piska. Ali je to mogoče to zaradi tako male upornosti ali je prišlo do preboja? _________________ vw je najbolš kar lohk kupš  |
| Nazaj na vrh |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 8:41 Prispevkov: 2523 Aktiv.: 59.30 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Mar 12, 2010 11:28 am Naslov sporočila: |
Piskač je narejen tako, da piska do določene upornosti( par deset ohmov), ne samo ko je ta enaka nič. Nekateri instrumenti obenem tudi kažejo upornost. Sicer se pa tranzistorje meri s funkcijo merjenja diod, torej ne upornosti, ampak padec napetosti.
Če med S in D ne piska, potem je to v redu. sicer je odvisno, kako obrneš merilne sponke, ker imajo mosfeti dostikrat vezano diodo v nasprotni smeri prevajanja, tako da ti v eni smeri instrument lahko pokaže padec cca 0.7 V. _________________ http://www.protoncek.com |
| Nazaj na vrh |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 11:29 Prispevkov: 222 Aktiv.: 3.98
Objavljeno: Pet Mar 12, 2010 11:49 am Naslov sporočila: |
Bas za visoke tone? Če nimaš enakih zvočnikov je bolje uporabiti samo enega. Dva različna zvočnika, ki delujeta v istem frekvenčnem pasu ni ravno najboljša kombinacija. _________________ LP Tilen |
| Nazaj na vrh |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 21:19 Prispevkov: 416 Aktiv.: 15.74 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Pet Mar 12, 2010 2:43 pm Naslov sporočila: |
S strinjam s @TilenS. Raje uporabi ta ojačevalec za zadnjo polico, vrata ali visokotonce (kolikor se spomnim je dvo-kanalen).
Šele sedaj sem opazil da je tisti upor kombinacija dveh vzporedno vezanih?
Ti Toxic ojačevalniki so z razlogom tako poceni, in če je "1400W", verjemi da je ta podatek vsaj 3-5x pretiran.
Lahko da je tudi vzrok kakšen tranzistor znotraj vezja, in ne samo ti izhodni. Tako da si malce preleti teorijo; http://www.bcae1.com/ , kjer imaš vse, kar potrebuješ za popravilo takšnega ojačevalnika. |
| Nazaj na vrh |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 13:11 Prispevkov: 2084 Aktiv.: 80.75 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pet Mar 12, 2010 4:47 pm Naslov sporočila: |
| Tak amp vlece tistih 1400W samo v stiku. |
| Nazaj na vrh |
beary Član
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 7:28 pm Naslov sporočila: |
TilenS... zvočnika nista enaka, zato pa sta vsak v svoji škatli in bi imela vsak svoj ojačevalec.
Za zadnjo polico ne mislim uporabljati ojačevalca. Uporabil bi ga če bi imel 4 zvočnike na zadnji polici. Poleg tega pa imam problem tudi ker sta box-a wooferjev tako velika da ovaljni zvočniki ne morejo biti nameščeni na zadnjo polico, mislim, lahko so, vendar ne morem samo izrezati luknje in to je to. Zadnja polica pride iz mediapana, na polici pa bom verjetno naredil manjša box-a za zvočnika, drugače bi mi wooferji uničili te ovaljne zvočnike.
Mogoče vam lahko priložim kakšno sliko za predstavo, da to ne bo tako preprosto. Poleg tega pa tudi avto ima majhen partljažnik (Golf III). _________________ vw je najbolš kar lohk kupš  |
| Nazaj na vrh |
xsyt Član
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 8:49 pm Naslov sporočila: |
Ne razumem vztrajanja pri dveh različnih subih. Na moči ne pridobiš nič kaj dosti, sploh ne s tistim 400N, končni izgled pa bo amaterski.
Bo za tebe bolj forum avtoakustika.com, tam imaš poznavalce kar se montaž avtoakustike tiče in ti bodo bolj znali razjasniti zadeve. LP! |
| Nazaj na vrh |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 9:00 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz te ne razumem čisto---po eni strani hočeš imeti subwoofer z močjo 1500W, po drugi strani pa za glavne zvočnik ene misliš dajati ojačevalca. Upam da si predstavljaš, kako se bo to slišalo - samo basi in nič drugega...glavni zvočniki so vsaj tako pomembni kot basi, če ne več.
z manjšo, stransko opombo da tako poslušanje glasbe stane par sto evrov, če te varuhi dobijo...
Moje mnenje je da si niti približno ne predstavljaš, koliko pomeni recimo 400 W v avtu, ker drugače ne bi notri tlačil 1500W. In upam, da imaš doma na zalogi dosti rezervnih delov za golfa, predvsem šipe, ker jih bo ob prvem basu vse pometalo ven... _________________ http://www.protoncek.com |
| Nazaj na vrh |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 10:04 Prispevkov: 488 Aktiv.: 19.94 Kraj: Železniki
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 9:53 pm Naslov sporočila: |
No jaz imam v svojem ugrajene neke noname trisistemske zvočnike (en poceni krš ) in na nih piše 1400W max. Seveda sem šel preverjat koliko dejansko dajo od sebe in pregledu dokumentacije ugotovil, da so deklarirani na 300W rms. Hem ampak lej ga zlomka, radijo da od sebe celih 4x 50W. Vendar brez ojačevalca tako "zbija", da radijo na več kot na 30 (lestvica gre do 50) ne moreš nastaviti, ker bolijo bobniči.
Sedaj pa s zanisli tvoj "disko" z 1500W..... Predstavljati si moraš, da avto deluje kot zaprt prostor, ki je dokaj majhen.
Z 1500W lahko ozvočiš manjšo veselico....
l.p. |
| Nazaj na vrh |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 10:08 pm Naslov sporočila: |
popravek: večjo veselico..  _________________ http://www.protoncek.com |
| Nazaj na vrh |
xsyt Član
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 10:10 pm Naslov sporočila: |
Sem že povedal da tistih 1400W v realnosti ni niti približek napisanemu. Šipe itd. ne bojo letele ven, brez skrbi. 2x75W (v bridge) bolj priznane znamke se je veliko bolje obnesel, tako da tukaj ni takšnih moči. Upam da imaš kable in varovalke urejene ok. |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 10:45 pm Naslov sporočila: |
| protoncek je napisal/a: |
popravek: večjo veselico..  |
Heh sem imel to prvo napisano, pa sem prporavil, ker sem se spomnil, da so zadnjič imeli kingstoni skoraj 4kW ozvočenja sabo, tako da sem hitro popravil
l.p. |
| Nazaj na vrh |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Mar 15, 2010 12:02 am Naslov sporočila: |
| 4kW ozvocenja pride dobro le za base. Srednje in visokotonci so vprasanje ce so 200W vsi skupaj. |
| Nazaj na vrh |
TilenS Član
Objavljeno: Pon Mar 15, 2010 12:28 pm Naslov sporočila: |
Ne pomaga če sta v različnih škatlah, ker ti v vsakem primeru igrata en čez drugega v istem frekvenčnem spektru.
Pri novejših PA sistemih bp prideš na +1kw pri mid/hi zvočnikih. Sploh večji line array ali pa boljši stack sistemi. _________________ LP Tilen |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 402 dni
