Priklop enkoderja na motorju
Raptor
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 14:20
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.72
Kraj: Ravne na Koroškem/Maribor
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2010 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razbijam si glavo kako priklopiti enkoder na motorčku.
Podatki, ki so znani so:
Pin +/- =12VDC Motor
Pin 1 = Emitter 1
Pin 6 = Emitter 2
Pin 2 = Kollektor 1
Pin 5 = Kollektor 2
Pin 3 = Kathode
Pin 4 = Anode
Enkoder je optični z dvema izhodnima signaloma. Napajanje za enkoder je 5V tako, da sem priklopil pin 3 na maso in pin 4 na +5V. Po moji logiki bi moral dobiti iz pinov 1 in 2 signal A ampak se na osciloskopu nič ne vidi. Mogoče kdo ve kako moram povezati? Originalnega datasheeta pa ne najdem nikjer.
 Velikost datoteke:  386.65 KB
 Velikost datoteke:  403.25 KB
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 21.30
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2010 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm, jaz osebno brez datasheeta ne bi priključeval LED direkt na 5V, ampak prek predupora...
Izhodi pa so, po oznakah sodeč direkt izvodi fototranzistorjev, torej jih moraš ustrezno priključiti kot npr optokopler, da ne razglabljamo zdaj preveč o detajlih: kolektor na +5V, emitor pa prek 10k na maso. Pa poglej če bo potem na emitorju kaj dogajalo, če nisi LED že poslal v elektronska nebesa...
Raptor
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.72
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 03, 2010 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je vse kar piše o motorju:
Gleichstrom Präzisionsmotor Type Escap 28D2R zweifach kugelgelagert, Betrieb an 12V=, Leerlaufdrehzahl 5700Upm, Startmoment 96mNm, max. Dauerstrom 1,5A/15W, Anschlußwiderstand 2,5 Ohm, Drehmomentkonstante 20mN/A. An der Rückseite ist ein Impulsgeber angebaut, 144 Impulse per Umdrehung(2 Impulse um 90° versetzt) zusätzliche Spannungsversorgung 5V=. Maße: Motordurchmesser 28mm, länge 75mm, Achsdurchmesser 4mm, länge 20mm. Der Motor besitzt an der Stirnseite zur Befestigung 6 Innengewinde M3.
Anschluss bei Platinen Aufdruck: Vorwiderstand nicht vergessen.
Pin 1 = Emitter 1
Pin 6 = Emitter 2
Pin 2 = Kollektor 1
Pin 5 = Kollektor 2
Pin 3 = Kathode
Pin 4 = Anode
Glede da to, da pišejo samo o uporabi predupora za motor in nič o preduporu za enkoder sklepam, da so ti že vgrajeni. Gledal sem tudi datasheete podobnih enkoderjev tega proizvajalca in tudi nikjer ni omenjeno, da bi bilo treba priključiti preko upora. Bom še jutri poskusil, če ne pa grem v torek na faks vprašati. Smo na vajah uporabljali enake motorje.
nakamichi
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.93
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 03, 2010 12:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj emitorje na maso in na kolektorje povezat pull-up upore ter nato merit.
L.P.,
Miha
Raptor
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.72
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 08, 2010 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včeraj sem bil na faksu pri gospodu, ki se ukvarja s temi motorčki. Dobil sem datashet in razlago za kakšen enkoder gre. Svojega sem skoraj zagotovo uničil saj je potreben predupor. Prav tako je enkoder sam po sebi za mene neuporaben, saj da na izhodu sinusni signal. Na faksu imajo zato na vseh še dodatna vezja s komparatorjem, da dobimo ven pravokotni signal in schmitt triggerjem za večjo zanesljivost. Drugi prijazni gospod mi dal tudi eno tiskanino.
Drug teden dobim nov motor, bom pa vseeno zamenjal IR diodo in foto tranzistorja na uničenemu. Res da je popravilo skoraj toliko kot nov motor, vendar je škoda da ga zavržem.
 Velikost datoteke:  483.92 KB
 Pogledana:  30 krat
Manjkajo še 10nF kondenzatorji
 Velikost datoteke:  381.95 KB
 Pogledana:  33 krat
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.36
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 09, 2010 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kontaktiraj Aly-a To je njegovo področje. Morda dobiš še kak sample.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 14.06
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 09, 2010 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si ga pri enkoderju kej pihnil, napačen priklop...se 99% lahko posloviš od njega...
Raptor
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.72
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 09, 2010 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ni čisto res. Je odvisno od enkoderja in proizvajalca ali vgradi "trotl" zaščito. Smile Ekoder od E240 motorjev sem enkrat po pomoti ravno obratno priklopil pa ni bilo kakšnega problema.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 21.30
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 09, 2010 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je samo LEDico priklopil brez predupora, na izhodih pa zgolj meril z osciloskopom, potem ne vidim razloga da bi crknilo karkoli drugega kot LED. To pa bi se menda nekako dalo zamenjat...
Prispevkov: 7769
Aktiv.: 34.89
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 09, 2010 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno je to zelo poceni motor. Wink
Raptor je napisal/a:
.......Res da je popravilo skoraj toliko kot nov motor, vendar je škoda da ga zavržem.
Skoraj res je. Sem šel k stricu Goo..... Rolling Eyes
Še nekaj sem našel:
Pin 1 = Emitter 1
Pin 6 = Emitter 2
Pin 2 = Kollektor 1
Pin 5 = Kollektor 2
Pin 3 = Kathode
Pin 4 = Anode
Prevod
Raptor
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.72
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 09, 2010 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je poceni tako, da se ne sekiram preveč.
Edini upor, ki se omenja v opisu in je popolnoma nepotreben) je za motor.
Sklepal sem, da je tisto opozorilo za ta upor. Res ne vem ali jim je pretežko napisati, da se potrebuje še 150R za diodo in 1k za tranzistorja. Bom naročil pri farnellu diodo in tranzistorja pa bo.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 21.30
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 09, 2010 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa res misliš da si uničil tranzistorja?
Vedno bolj sem prepričan, da ti ni sploh jasno delovanje in priklop tega enkoderja...
Raptor
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.72
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 09, 2010 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najverjetneje ju nisem ampak evro za dva tranzistorja ni nek strošek. Raje kupim pa imam za rezervo, ko pa da moram dvakrat naročati.
Ko sem dobil motor mi res ni bilo jasno točno za kakšen enkoder gre in kako se priklopi. Zdaj imam datasheet in tega problema ni več.
Žal je pač tako, da sem elektronik samouk in gre večkrat dim iz komponent. Si pa takšne stvari vsaj dobro zapomnim v bodoče. Smile
Prispevkov: 7769
Aktiv.: 34.89
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 09, 2010 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
........Zdaj imam datasheet in tega problema ni več. .....
Zakaj ga pa ne objaviš, mogoče ga bo še kdo rabil?!
To ti verjamem, sploh če kaj dragocenega ali eksotičnega spusti dim.
Raptor
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.72
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 09, 2010 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Zaradi lenobe. Smile Je bil na papirju.
Ga prilagam, če bo še kdo kupil tak motor.
Escap.pdf
 Ime datoteke:  Escap.pdf
 Velikost datoteke:  841.77 KB
 Downloadano:  115 krat
Uptime: 67 dni
