rok Član
Pridružen-a: Pet 13 Mar 2009 16:31 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.97 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Tor Maj 18, 2010 11:12 pm Naslov sporočila: |
piroman je napisal/a: |
Jaz bi raje staro dobro bencinsko kosilnico predelal na daljinsko. V senci potem odpreš pivo in kosiš. |
Potem pa nebi bilo slabo predelati kosilnico po temle principu. Te bodo vsi sosedje malce čudno gledali češ: "Kaj je pa to za ena kosilnica?!"
Pri takšni kosilnici bodo vsi hoteli poskusiti in posledično bo trata pokošena v zelo kratkem času
Lep pozdrav,
Rok _________________ I live in a world where vacuum tube is king!! |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.24 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Maj 18, 2010 11:30 pm Naslov sporočila: |
solomojster je napisal/a: |
No ostal sem tle.Pri plošči.Ker nisem ravno v vaših vodah me zanima ali je program za tako stvar precej zahteven? |
Za tistega, ki zna, mala malica. Zate - "Mission impossible!" _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1865 Aktiv.: 9.57 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Maj 19, 2010 8:33 am Naslov sporočila: |
V reviji Make Magazine št. 22 je opisana predelava kosilnice v "robotsko".
LpA |
Unknown_User Član
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.72 Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
Objavljeno: Sre Maj 19, 2010 1:33 pm Naslov sporočila: |
No še en predlog "na polento", katerega imam doma:
Zadaj odstraniš ročice s katerimi potiskaš in na vsako stran posadiš zadosti močen elektro motor, ter ga z verigo povežeš na kolesa, vmes med motorjema imaš zadosti prostora, da vsakemu priklopiš po en "suh" svinčev akumulator. Od tu naprej se pa sam igraj, ali jo boš upravljal potom zarisane poti, ali GPSa ali pa telekomande. Slednjo RC elektroniko bi moral iz kitajske dobiti za poceni denarje.
Ni benzina, tehnologija kosilice na sliki je starejša od bencinskih "propelerjev", hrupa je minimalno. Prizvajajajo ga noži, ki drsijo ob letev in je s tem deloma pogojeno od natančne nastavitve le te. Če je dobro nastavljena, se ne sme zatikat in mora iti nalahko, tudi skozi travo.
Ker si imel v mislih pogosto košnjo to nebo problem. |
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 846 Aktiv.: 4.96 Kraj: NOVA GORICA
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7780 Aktiv.: 34.76 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sre Maj 19, 2010 9:29 pm Naslov sporočila: |
Tukaj je zelo dober tim!
Kaj pa kosi kosilnica na zgornji povezavi? Ptiče? _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Maj 19, 2010 10:31 pm Naslov sporočila: |
Že zdavnaj videno! Se ti ni bilo treba truditi. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
solomojster Član
Objavljeno: Sre Maj 19, 2010 10:48 pm Naslov sporočila: |
Če se prav spomnim kolesa poganjajo nož.Torej bi potreboval še tretji motor za pogon noža,tako da bi se kolesi obračali neodvisno levo od desnega in bi se kosilnica lahko obračala. |
Branez Moderator
Objavljeno: Sre Maj 19, 2010 10:51 pm Naslov sporočila: |
Točno! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Maj 20, 2010 11:04 am Naslov sporočila: |
In tako čez palec rabiš za to cca. 250 - 300 W, raje več kot manj, ker so izkoristki motorčkov bolj kilavi. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Maj 20, 2010 11:13 am Naslov sporočila: |
Tudi tista avtomatska kosilnica, katere link in slikice si pripel, bo bolj kot ne žalost. Rezila so kar "olfa" kline, motorček za pogon "nožev" pa je velikosti 600. Celice, kolikor se da videti, pa tudi niso večje, kot kakih 2000 mAh, če sploh toliko. Torej, s tem bi se pogojno dalo "kositi" res čisto nežno travico, zelo počasi, pa še avtonomija take kosilnice bi bila bolj boga. V glavnem bistveno dalj na polnilcu, kot na delu. Pod pogojem seveda, da sploh najde polnilec, ko ji zmanjka "župce". V glavnem krasna igrača za otroke. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Maj 20, 2010 11:19 am Naslov sporočila: |
Točno! Jaz sem imel električno kosilnico z 800W motorjem, pa je bil velik problem kositi malo večjo (bolj močno) travo. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
solomojster Član
Objavljeno: Čet Maj 20, 2010 2:41 pm Naslov sporočila: |
Tudi profesionalne nimajo kaj dosti od noža.Štiri krak nož debeline verjetno 3 mm ,deluje pa na dveh hitrostih.(nizka trava ,visoka trava)
Zaradi redne košnje ,tudi ni potrebna ne vem kakšna moč.
http://www.robotshop.ca/zucchetti-lawnbott-replacement-blade.html
Gre za precej drugačen način košnje. |
Unknown_User Član
Objavljeno: Čet Maj 20, 2010 2:47 pm Naslov sporočila: |
Malček si pomešal ali pa sem jaz narobe napisal. Eno je fiksna letev, ki se na zadnji strani v smeti košenje in se jo nastavlja. Pravilno nastavljena letev ja nekako takrat ko lahko med letev in rezilo(eno-ima jih seveda več) neproblematično potisneš pisarniški papir. Če je bila ideja da bi rad tudi v vzratno peljala se takrat nož ne vrti, saj ima nekako narejene neka zobce na principu delovanja kot pri npr. gorskih kolesih, to potem ne dela problemov pri obračanju ko eno kolo stoi, drugo se pa obrača in se s to drugo nož še zmeraj poganja/vrti. Tako da ne vem kaj si imel v mislih z tretjim motorjem. Ob priliki bom moral dobiti kakšno bolj detajlno sliko, ki sem jo nekje že videv. Če bo trava majhna nebo problemov in če bo kosila neprestano(do polnitve) brez se vstaviti potem se mi zdi da nebi smelo biti problemov. Dva motorja sta dvojna moč teoretično. Si imel tudi idejo posaditi kakšena motorja od brisalcev oz. podobna, ki imata polž pogon in bi dala več moči. No ja če badžet ni omeitev potem bi bila dobra alternativa brezkrtačniki z njimi ustreznimi reglerji in lipo baterijami, povnilec pa ravno prav močan da ti akujev nebi napihnilo ali da nebi ratal BUM. No ja presoja vsakega posameznika. |
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Maj 20, 2010 2:49 pm Naslov sporočila: |
Po čem pa sodiš da so to profesionalne kosilnice. Zame so to drage igračke.
Tole pa je že nekaj čemur bi se lahko reklo profesionalna. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
www.elektronik.si Seznam forumov
-> Oprema, stroji in orodja |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Naslednja
Stran 2 od 9 |
Uptime: 101 dni
