sortaj Član
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51 Prispevkov: 812 Aktiv.: 4.24 Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
Objavljeno: Tor Feb 02, 2010 10:30 pm Naslov sporočila: |
Jaz ploščico čistim s polirnim blokom in ni še bilo težav.
Za nanašanje uporabljam čopič (kupljen v trafiki-16mm). Prej sem uporabljal tanjšega, pa je bilo veliko temnih lis (preveč laka), vendar se je še nekako dalo. Sedaj s širšim pa je nanos kot ogledalo Kot da bi s sprejem.
lp, Jernej _________________ Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil... |
stoki Član
Pridružen-a: Sre 17 Nov 2004 0:22 Prispevkov: 129 Aktiv.: 0.58
Objavljeno: Tor Feb 23, 2010 12:49 am Naslov sporočila: |
Nanos mi je uspel tako, da sem lak vtiral z gobico, kar je potem omočilo baker toliko, da je ostal tanek nanos. Ko sem pozneje to jedkal pa ploščica ni uspela, ker je bil nekje nanos pretanek, nekje pa predebel. Nato sem na forumu dobil še eno temo, kjer se je uporabnik iggy prav tako jezil, tam pa nad luknjicami v laku. Prijatelj je pozneje predlagal, da mogoče kristalna struktura bakra povzroča površinske napetosti, ki pokvarijo nanos. Ena možnost je tudi star lak. Jaz sem hranil lak v hladilniku (ni zmrznil) - mogoče je to problem. Poskusil sem ga tudi segrevati v mlačni vodi, kar ni pomagalo. Zdaj mi že zmankuje laka in me zanima, če ga ima kdo kak deci za prodat. Lahko me kontaktirate na mail ali ZS. |
Consty Član
Pridružen-a: Čet 21 Avg 2008 13:15 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.08 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Maj 24, 2010 10:32 pm Naslov sporočila: |
Jaz že ves čas uporabljam laserski tiskalnik ter malo trši papir - to pa natisnem na ploščico s tiskalnikom. Zelo enostavno in hitro. Včasih ko se mi mudi, se mi papir malo zamakne, potem pač morem očistit ploščico ter na novo zlikat . En led display pred in po jedkanju...
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 20.35 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Ned Okt 10, 2010 10:17 pm Naslov sporočila: |
Malo bi se vrnil na začetek teme. Ker ne razume čisto poante o foto postopku, me zanima kakšna vrsta valovnega spektra mora biti primerna za foto lak? Do sedaj sem mislil da je to samo močna vidna svetloba, pa očitno temu ni tako.
Sam sem nazadnje pomislil, bi si od kitajcev nabavil kakšno kilo LEDik in jih enakomerno razporedil. Po spodnjem citatu nekega uporabnika iz slotecha očitno zadeva lahko deluje prav dobro:
IMHO so najboljš UV ledice. Se ne grejejo, ne rabijo nič drugega kot predupor, nobene dodatne elektronike, pa še sevajo z idealno valovno dolžino svetlobe cca. 400nm (mislim, da se pri nas dobijo ledice, ki sevajo okrog 405nm). Druga dobra varijanta so pa hladno katodne (zdej ne vem, če sem se ravno prav izrazil) UV lamp. V Conradu so stale (jaz sem se za te zadeve zanimal v Grosupljem) cca. 3k SIT, skupaj z vso elektroniko, sam priklopiš na 12V in zadeva dela. |
Problem je kje ugodno najti večjo količino UV LEDic ali hladne UV katode z to idealno valovno dolžino? Verjetno pa se bo izkazalo na koncu da je ceneje dobiti nek rabljen laserski printer. Koliko DPIja še zadostuje za natisniti vezje za SMD elemente? |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1712 Aktiv.: 7.69 Kraj: Ig
Objavljeno: Ned Okt 10, 2010 11:24 pm Naslov sporočila: |
600DPI je čisto zadosti. Pred kratkim sem kupil nov tiskalnik, Xerox phazer za 59eur, zraven sem dobil še USB ključek od 4GB. Deluje odlično, tudi z nepredelano breskvico. Enostavno me ne mika več iti nazaj na fotopostopek, ker je par korakov več, pa še velika verjetnost je da se ti sfiži. Če se ti sfiži fotopostopek veš kaj sledi...aceton, ponovno lakirarnje ploščice ponovno sušenje (čakanje) itd...če se ti sfiži prenos, obrišeš z acetonom in ponoviš...izgubiš 3-4 minute.
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
YaNkEE Član
Pridružen-a: Ned 14 Sep 2008 13:47 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.32 Kraj: V osrčju dežele Terana
Objavljeno: Pon Okt 11, 2010 7:42 pm Naslov sporočila: |
Najbolje je, da sam preizkusiš. Tukaj lahko prebereš 1000 in en nasvet, ki pa ti na koncu služi le za orientacijo. Ko sem sam začel izdelovati vezja sem uporabljal Positiv20, nakar sem na forumu zasledil tale postopek s prenosom tonerja. Po par poizkusih sem ugotovil, da ta postopek ni zame in se vrnil na običajen fotopostopek. Ko ti enkrat uspe in veš kaj si naredil ti bo uspelo tudi naslednjih 99-krat od 100. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.88 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Okt 12, 2010 12:41 am Naslov sporočila: |
YaNkEE je napisal/a: |
.......... nakar sem na forumu zasledil tale postopek s prenosom tonerja. Po par poizkusih sem ugotovil, da ta postopek ni zame in se vrnil na običajen fotopostopek. Ko ti enkrat uspe in veš kaj si naredil ti bo uspelo tudi naslednjih 99-krat od 100. |
Premalo si poizkušal. Mogoče bi moral pa do koga tudi pogledat kako se stvari streže. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
xfce Član
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06 Prispevkov: 521 Aktiv.: 3.36
Objavljeno: Sre Avg 17, 2011 9:47 am Naslov sporočila: |
Sam uporabljam Press-n-Peel Blue transfer film
Zgleda tako, da natiskam z laserskim tiskalnikom zrcalno tiskanino. Očistim ploščico s fino mrežico, dam gor natiskan papir in navaden papir, z likalnikom malo likam na nižji temperaturi, shladim pod vodo. Nato še vržem v hcl+h2o2 + malo vode in pojedka v minutki
Moje najmanjše povezave so nekje 0,2mm (podnožje)TSOP |
Darkoo Neznanec
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2012 16:57 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.04 Kraj: Aleksinac , Srbija
Objavljeno: Sob Dec 15, 2012 7:04 pm Naslov sporočila: |
reber je napisal/a: |
Če je pa pozitiv, potem pa filmi ostanejo kar isti, tako da za že obstoječe ne bo treba printati novih.
Po praznikih bi lahko naredila kakšen izlet v Celje ... |
U pravu si , filmovi ostaju isti 100% , inace ja sam uzeo jednu litru u cinkarni Celje i prezadovoljan sam .
Velik pozdrav _________________ http://darkoelektronik.webs.com/ |
hilbudij Član
Pridružen-a: Pon 10 Dec 2007 18:59 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Pet Mar 25, 2016 8:37 pm Naslov sporočila: Foto lak Pozitiv |
Lak imajo še vedno v Cinkarni Celje. Pred enim letom je bil 1 liter 27 €. Odlična stvar, predvsem ga pa imaš dolgo v hrambi.
Filme napravljene z laserskim tiskalnikom je potrebno dodatno počrniti, da tonerjev nanos nabrekne; nekak relief nastane. Enostavno in poceni!
Pozdrav! Hibudij |
mipax Član
Pridružen-a: Tor 07 Jun 2005 22:35 Prispevkov: 100 Aktiv.: 0.45 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 26, 2018 6:42 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem včasih namesto Pozitiv laka izdeloval tiskana vezja s sitotiskom. Posebnem laku za sitotiskarske mrežice primešaš kemikalijo, da lak postane foto občutljiv, ga naneseš na mrežico, osvetliš v UV svetilko, kjer ni osvetljen se ne utrdi in ga spereš z vodo, posušiš in je pripravljeno za tiskanje z barvo. Se lepo jedka v različnih kemikalijah.
O postopku je na spletu tudi nekaj filmčkov.
Morda bi isti lak lahko direktno nanesel na pertinaks in uporabil negativ slike tiskanega vezja, nisem pa tega še preizkusil ? |
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 845 Aktiv.: 4.99 Kraj: NOVA GORICA
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7770 Aktiv.: 34.88 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Apr 27, 2019 12:29 am Naslov sporočila: |
To je aceton. Vprašaj ženo, pa ti bo potrdila. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
solomojster Član
Objavljeno: Sob Apr 27, 2019 7:32 am Naslov sporočila: |
Pa res.
Nail polisch remover.
Sem spregledal.
Je kdo že poskusil ? |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Apr 27, 2019 8:43 am Naslov sporočila: |
Seveda je!
Tukaj je vse opisano. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Uptime: 68 dni
