natančno rezanje stirodura?
alina
Članica
Članica
Pridružen-a: Pon 31 Maj 2010 12:52
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 31, 2010 1:00 pm    Naslov sporočila:  natančno rezanje stirodura? Odgovori s citatom
Sem nova na tem forumu, pa verjetno ena redkih punc, ampak saj ni važno.
No, nekako sem prišla na idejo da bi začela izdelovati reklamne table iz stirodura, imam pa problem kako ta stirodur natančno odrezati. Ker sem ravno na porodniškem dopustu moj mali pa mi pušča nekaj časa zase, bi se zadeve rada lotila resno. Vem, da je stirodur najlažje natančno razrezati na CNC mašini, kar sem videla, ko sem delala v podjetju ki se s tem tudi ukvarja. Problem je v tem, ker te mašine stanejo ogromno, sama pa nimam financ za to in iščem cenejši način. No, kupila sem ročno napravico z nožem ki se segreje na 600 stopinj, ki sicer zelo dobro reže stirodur, ampak seveda ker se vsakemu roka vsaj malo trese in ker nož ni vpet na obe strani ta izrez ni natančen oz. je zelo kriv, kar pa seveda ni lepo za pogledat. Sprašujem vas, ki ste bolj domači na tem področju, kako bi se še dalo lepo izrezati stirodur, kakšni načini sploh še obstajajo in ali je samo CNC edina natačna varianta? Vsem že vnaprej hvala za odgovore!
Unknown_User
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.74
Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 31, 2010 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja eden od načinov je DIY CNC da si ga narediš sama, ne vem koliko ti je pa to v interesu. To je še najcenejša vatianta in dokaj natančna.
No ja lahko ti ga tudi kdo drug naredi. Zadeve pa izgledajo drugače na pogled lahko kar preprosto narejene. Sicer ne vem kakšno oblikovanje je bilo mišljeno ampak do neke mere se da iz pen rezati da imaš na 4-ih oseh napeto žico. Dve osi(vodili) po vodoravni in na to posajeno pod devedeset stopin še en par vodil(narobe obrnjan T posajen ob stranice, na steaneh mize), vmes pa napeta segreta žica. Potom vreten gnano na koračnih motorjih s štiri kanalnik koračnim gonilnikom iz računalnika se premika segreta žica in topi stirodur pred seboj. Toliko na grobo.
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 3.17
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 31, 2010 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En od načinov za ravni rez bi lahko bil "cirkular" sistem.
Ta tvoj ročni nož je treba nekako pritrditi na mizo, paralelno nožu pa letev, ki služi kot vodilo. Z razdaljo med nožem in vodilom določaš širino odrezane plošče. Stirodur režeš tako, da ga pelješ ob letvi.
trot
Prispevkov: 1270
Aktiv.: 6.07
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 31, 2010 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem se pred časom lotil izdelave takega rezalnika (takole zgleda)... ampak je zelo malo v uporabi... mogoče bi ti ustrezal Cool
lp, Klemen
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.75
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 31, 2010 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa s pomočjo kake šablone? Karton za manjše in kakšen les/aluminij za večje serije. Izrez je najlažji preko namizne žage, nekaj takega kot to:
Šablona na eni strani skrbi za pravo obliko, vpeta žica pa poskrbi, da je rez pravokoten.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 31, 2010 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Unknown_User
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.74
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 31, 2010 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko, ali smem vprašati kaj oz. skom si takrat reguliral izhodno napetost (predusem me zanima tisti potenciameter)? Imam dva računalniška napajalca v razsuli in bi mi njih trafota vzporedno vezana zadoščala v kombinaciji z tistim potenciametrom. Če pa mi kje uspe stakniti digitalni ampermeter oz. voltmeter pa še toliko bolje.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 18.17
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 31, 2010 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojih izkušnjah, je najtežje izvesti enakomeren pomik, ki tudi določa širino odvzemanja materiala.
Če ravno ne razmišljaš o CNC mašinah se bi dalo z nekaj truda izdelati vsaj podajalno mizo:
Rabiš primerno dolga vodila za predale - na njih pripneš premikajočo mizo, ki teče mimo tvoje žice. Na to mizo potem fiksiraš tvoj obdelovanec.
Če hočeš rezati pod kotom, mizo narediš iz 2 kosov, ki ju na strani žice spneš s tečaji. Tako lahko en del mize dvigneš skupaj z obdelovancem na željen kot.
Problem ostaja še enakomeren pomik, za katerega pa skoraj rabiš motor in neke vrste prenos, da bo premikal mizo naprej oz. nazaj. Mogoče tudi kakšna utež z zračno zavoro.
Vse napisano velja le za ravne reze. Za krive pomaga le CNC ali pa zelo mirna roka. Wink
alina
Članica
Članica
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 01, 2010 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, sem bolj razmišljala o CNC-ju, ker bi bilo veliko krivin in ne toliko ravnih rezov. Sem gledala te homemade mašine in morem rečt da ste res profiji-kapo dol. Bi jst se tudi na kej takega osredotočila, samo nimam kakega posebnega znanja elektronike.
A je tista doma narejena CNC mašina dovolj, da izreže v višino 1,5m, ker jst bi rabila izreze tja do 1,5 m, sej to če delaš novo mašino se da verjetno prilagodit višino izreza?
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 01, 2010 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S pomočjo CNC USB kontrolerja je rezanje sploh enostavno saj dobro podpira tak tip mašine.
 Velikost datoteke:  47.59 KB
 Pogledana:  24 krat
Uptime: 48 dni
