aliboy Član
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 23:08 Prispevkov: 88 Aktiv.: 0.40 Kraj: Velenje
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.57 Kraj: Sežana
Objavljeno: Čet Jul 15, 2010 12:55 pm Naslov sporočila: |
Ja, Matej Kovačič (Matthai na slo-techu) je napisal že marsikatero zanimivo in uporabno knjigo. Pa pravijo, da s FDVja nič pametnega ne pride ... _________________ Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no! |
Modlar Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2009 10:59 Prispevkov: 190 Aktiv.: 1.03 Kraj: Koroška
Objavljeno: Čet Jul 22, 2010 9:48 am Naslov sporočila: |
Berem in dobivam občutek ,da bom kmalu zamenjal operacijski sistem . _________________ LP Mare
Kdor visoko leta - daleč vidi. |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 9.41 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Jul 22, 2010 10:39 am Naslov sporočila: |
Odlična knjiga. _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
pomlad Član
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54 Prispevkov: 423 Aktiv.: 2.13 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pon Jul 26, 2010 1:55 pm Naslov sporočila: |
Ne trdim da knjiga ni v redu ampak je namenjena bolj za nove uporabnike (ki niso deformirani z windowsi) kot za tiste,ki bi preklopili z windowsev na linux. Mene moti prav razdelitev diska na neke čudne dele,da poenostavim,pri windowsih v vsakem trenutku vem kje se kaj nahaja (na c-ju,d-ju,itd),da ne omenjam imen samih particij. Malo več razlage bi si tu želel,to pomeni, kje je tisti prostor s katerim sami razpolagamo,kako ga vidimo,kako vidimo material na njem,kako pridem do tega,kako ga lahko imenujemo ? Ne znam si predstavljat razdelitev na disku tako kot je to lahko pri windowsih in priznam je to bistven razlog da ne preklopim (čeprav si to želim). |
R33D3M33R Član
Pridružen-a: Pon 08 Jun 2009 13:56 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.35
Objavljeno: Pon Jul 26, 2010 3:55 pm Naslov sporočila: |
Za sistem narediš 10GB veliko particijo in jo mountaš kot /, za swap (pagefile) spet posebno particijo in mountaš kot swap medtem ko za /home porabiš ostalo.
Poenostavljeno je potem:
/ = C
/home = D |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3351 Aktiv.: 15.05 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Tor Jul 27, 2010 9:43 am Naslov sporočila: |
Kar drži Windowse pokonci, je monopol. Vsak proizvajalce programske opreme bo svoj izdelek najprej izdelal za windows okolje, in šele potem, morda, tudi za linux ali kaj drugega. In na ta način si windowsi ohranjajo monopol ali če hočete priviligirano mesto na trgu.
Sam bi prav rad preklopil na linux, toda,
ne najdem programa na linuxu za pisanje not (glasbe), za izdelavo tiskanega vezja, prevajalnika Bascom, in še in še, in tako sem hočeš nočeš na windowsih..
Če pa grem delat kak strežnik za internet, tedaj je linux pravi sistem.. |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.96 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Tor Jul 27, 2010 10:57 am Naslov sporočila: |
vilko je napisal/a: |
Mogoče za pomoč:
Note: NoteEdit, eden od mnogih.
Tiskana vezja: Kicad - lahko uporablja Eagle elemente, plus še nekaj drugih programov.
Bascom mislim da dela preko Wine emulatorja.
Drugače zanimivo, v službi uporabljam (zelo specializirane in drage) programe, ki - kolikor je meni znano - obstajajo samo za linux(unix), z windowsi si ne moreš pomagat nič.
LP! |
R33D3M33R Član
Objavljeno: Tor Jul 27, 2010 11:02 am Naslov sporočila: |
vilko: če imaš kak specifičen program, lahko na Wine AppDB: http://appdb.winehq.org/ pogledaš, če dela v Wine. |
vilko Član
Objavljeno: Tor Jul 27, 2010 11:07 am Naslov sporočila: |
Hvala vsem za namige, toda, ker sem že v letih, in se prav počasi in nerad učim novosti, se oklepam tistega, kar mi dela.
Pa še pri tem se mi dogaja, da se ponovno moram učiti in iskati rešitve za tisto, kar mi je nekoč že delalo, pa sem pozabil kako.
Še nekaj let do konca bom ostal, kolikor se da, na tistem, kar kolikor toliko poznam.
Drugo je za vas mladce, ki morate spremljati vse novosti, ki se hitro učite, in imate še veliko polja, ki ga boste preorali, pred seboj. Važno za vas je, da izberete dober plug.
Malo metafore ne škodi. |
tozir Član
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 19:10 Prispevkov: 187 Aktiv.: 0.95 Kraj: Celje
pomlad Član
Objavljeno: Sre Jul 28, 2010 7:26 pm Naslov sporočila: |
R33D3M33R je napisal/a: |
/ = C
/home = D |
Če začnem od konca odgovora nazaj,torej / = C in nikakor ne more postati samo C ? Narediti particijo in jo sformatirati,ji dati ime,ji določiti vrsto je v windowsih mačji kašelj,kaj je sedaj "mountaš" ? V Windowsih sploh ne rabiš razdelitve particij,lahko imaš vse skupaj na eni,v Linuxu pa so če prav razumem obvezne tri particije in sicer ena za sistem,ena za swap in ena za uporabnika. Kaj če shranim eno sliko na swap particijo ali sistemsko ? Res ne razumem in si ne predstavljam kako izgleda vizualna razdelitev diska,kaj se kje nahaja,kako do kam dostopamo,kako kaj iščemo,itd. Ta nerazumljivost odvrača na nek način,nismo vsi vešči računalništva in prav ta segment je v Linux-u slabo podprt in ne daje preprostim rešitvam prednost. |
pomlad Član
Objavljeno: Sre Jul 28, 2010 7:43 pm Naslov sporočila: |
Glede monopola pa da in ne ! Najprej bi moral Linux povečati število uporabnikov,za kar se pa bore malo trudi,da bi sistem postal preprost za navadne ljudi,tak kot je sedaj seveda to ni. Nikjer ni opisana dejanska razlika med njima,kako naj tisti,ki v windowsih sedaj razume osnove,le te spremeni in gre po novi poti naprej. Ponavljam kje so razlike in kakšne so razlike za eno in drugo opcijo.
Ko bo naraslo število uporabnikov Linuxa - bodo proizvajalci programske opreme še skrbeli samo za tistih nekaj z windowsi ?
Torej,kaj moram delati drugače,kaj moram razumeti drugače,da bom na tisti drugi ali tretji stopnici uporabnika Linuxa,kot sem sedaj Windowsa ? |
chaos Član
Objavljeno: Sre Jul 28, 2010 8:19 pm Naslov sporočila: |
Če začnem od konca ...
pomlad je napisal/a: |
Glej, če ti neke stvari ne razumeš in ne znaš uporabljati, to še ne pomeni, da je ta stvar na karšenkoli način slaba. Se boš pač potrudil, malo prebral, in ti bo stvar postala jasna. Ali pač ne - še zmeraj lahko uporabljaš windows. In s svojim nepoznavanjem drugih operacijskih sistemov definitivno nisi kvalificiran da sodiš, kaj je preprosto, slabo podprto in kaj ne. In ne, niti približno ti ni treba biti vešč računalništva, da znaš uporabljati linux. Moja starša uporabljata linux, pa lahko rečem da sta čista računalniška (in tehniška) analfabeta.
Razdelitev diska je čisto ista kot pri windowsih - imaš primarne, razširjene in logične particije. S particijami se sploh ni treba ubadati, novejše distribucije znajo same najti prazen prostor in se namestiti tja. Je pa res, da ta na novo ustvarjena particija v windowsih ne bo imeča črke pogona, za kar so pa krivi windowsi - pač ne podpirajo nobenega datotečnega sistema razen fat in ntfs (okej, ni čisto res, pa pustimo ...). Particija pa je vidna v Disk Management programu, iin jo lahko po potrebi sformatiraš.
Kako dostopaš do datotek: čisto preprosto: odpreš program za urejanje datotek (ala Windows Explorer)
Linux ima drugače urejene datoteke kot v windowsih - vsak program, dll, konfiguracijska datoteka, knjižnica, ima svoje mesto. Na hitro povedano:
/etc - konfiguracija
/bin - programi (vendar samo programi, brez readme.txt, nekaj.hlp, tretje.dll, ...)
/home - uporabniški direktorij - podobno kot Documents And Settings v Windowsih oz. po novem Users
/lib - knjižnice
Kar je za moje pojme precej boljše kot v windowsih, kjer včasih iščeš kakšen čuden dll, ki se nahaja na najbolj neumnem mestu ...
Tako da je iskanje datotek v linuxu precej preprosto - za spletni strežnik apache imaš konfiguracijo v /etc/apache/, program sam je v /bin/apache, knjižnice so v /lib/, ...
V linuxu drugače velja pravilo, da vse uporabniške - svoje - datoteke shranjuješ v svoj /home/ direktorij. Kako imaš urejen ta direktorij, je čisto tvoja stvar. Ostalih delov datotečnega sistema se pa ne dotikaš. Seveda, če je računalnik tvoj, lahko delaš kar hočeš - spremeniš pravice in torrente vlečeš v /etc/ direktorij.
Če začnem od konca odgovora nazaj,torej / = C in nikakor ne more postati samo C ? Narediti particijo in jo sformatirati,ji dati ime,ji določiti vrsto je v windowsih mačji kašelj,kaj je sedaj "mountaš" ? V Windowsih sploh ne rabiš razdelitve particij,lahko imaš vse skupaj na eni,v Linuxu pa so če prav razumem obvezne tri particije in sicer ena za sistem,ena za swap in ena za uporabnika. Kaj če shranim eno sliko na swap particijo ali sistemsko ? |
Ni res, da linux rabi več particij. Z lahkoto lahko - tako kot v windowsih - vse namestiš na eno. Tudi swap je lahko kar v datoteki, podobno kot v windowsih pagefile.sys.
Glede / in C: sicer ne gre za čisto isto stvar, samo / oz root oz. korenski imenik si je bolje predstavljati kot My Computer v windows explorerju.
V linuxu se izhaja iz principa, da obstaja samo en korenski imenik /. Res je, da je / v bistvu particija, samo v njej so tudi druge stvari - druge particije, posebni datotečni sistemi(proc, sys, dev).
V linuxu so namreč vse stvari, tudi konzola, strojne naprave - diski, zvočne kartice, spremenljivke oz. vrednosti v kernelu, dejansko datoteke. Oziroma bolje rečeno, kot uporabnik lahko preko datotečnega sistema dostopaš takorekoč do kateregakoli dela računalnika - strojnega ali programskega (seveda preko primernih gonilnikov).
Torej: v windowsih imaš lahko teoretično več particij, vsaka particija je označena s svojo črko, in je - če že hočeš - mountana pod My Computer. V linuxu imaš pa ravno tako lahko eno ali več particij, vendar so vse del ene enotne imeniške strukture.
Mimogrede - isto možnost podpirajo tudi windowsi, se mi zdi da od verzije 2000 naprej - particije lahko z Disk Management programom priklopiš namesto na črko pogona kar v prazen direktorij v obstoječ datotečni sistem, možnost so celo poimenovali isto kot v linuxu(unixu): mount
Linux pač ni isto kot windows, temelji na drugačni osnovi, stvari ima drugače narejene. Samo to še ne pomeni, da je kaj bolj zakompliciran.
LP! |
lordkreps Član
Pridružen-a: Sre 17 Okt 2007 9:49 Prispevkov: 103 Aktiv.: 0.51 Kraj: Levi žep
Objavljeno: Čet Sep 02, 2010 3:08 pm Naslov sporočila: |
Noro. V slovenščini. Zastonj.
Hvala.
Zdaj bom malce lažje prepričeval svoje znance, vsaj za en hud linux-game lan party |
Uptime: 68 dni
