Sponsored by SiOL
Stabilizirani usmernik 0-30V 0,002-3A
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 27, 28, 29  Naslednja
slanek
Pridružen-a: Sre 08 Jun 2005 12:29
Prispevkov: 175
Aktiv.: 3.06
Kraj: Selnica ob Dravi
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 26, 2010 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa sem delal usmernik po prenovljeni shemi, kjer je bil uporabljen BD139, nakar sem ga menjal s tranzistorjem BD651. Ne razumem pa kaj bi lahko bilo narobe, saj ima BD651, dosti večje ojačanje in bi moral dovolj odpreti izhodna tranzistorja 2N3055. Napaka mora biti nekje drugje, saj že pri majhnem toku (cca. 10 mA), ne gre nastaviti izhodne napetosti na več kot 15V. Izhodni tok pa gre normalno do 3A. Tudi izhodna napetost je stabilna do 15V, pod obremenitvijo.
LP, Jaka
gumby
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 11:32
Prispevkov: 1581
Aktiv.: 38.52
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 26, 2010 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo premeri, kaj imaš na izhodu opamp-ov ane...
my brain hurts
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
slanek
Prispevkov: 175
Aktiv.: 3.06
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 26, 2010 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako, zdaj sem nastavil izh. napetost na priblizno 30V, in obremenil usmernik. Napetost pade na 16V. Na izhodu zadnjega operacijskega ojačevalnika, ta ki krmili izhod pa sem prav tako izmeril napetost okoli 30V, tako, da ne vem v čem je napaka, da na izhodu napetost pade.
LP, Jaka
slanek
Prispevkov: 175
Aktiv.: 3.06
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 28, 2010 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vedno nisem odkril napake. Kaj bi lahko bilo narobe, oz. kje naj vse iščem napako?
Hvala za pomoč.
LP, Jaka
gumby
Prispevkov: 1581
Aktiv.: 38.52
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 28, 2010 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izmeri, kaj se dogaja med obremenitvijo... preveri napetost na vseh treh izhodih iz operacijskih oječevalnikov (tokovna omejitev, referenca, napetost). Če je tu vse OK, išči napako na močnostnem delu.
Preveri tudi napajalne napetosti med obremenitvijo.
my brain hurts
xsyt
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 21:19
Prispevkov: 477
Aktiv.: 17.14
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 28, 2010 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko je pa napetost na bazi močnostnih tranzistorjev?
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 0:06
Prispevkov: 365
Aktiv.: 6.39
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 18, 2010 8:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam izdeleane 3 takšne usmernike z OPA445 in 5A verzijo. Vsi delujejo brez težav. Ker sem izdelal ohišje, sem se odločil da dodam potenciometer za fino nastavitev napetosti, ker ga včasih kar pogrešam.
Trenutno je za regulacijo napetosti uporabljen 10k potenciometer in bi dodal še 1k za fino nastavitev.
Sedaj me zanima kako ju naj vežem Question
klpzm
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 16:37
Prispevkov: 452
Aktiv.: 13.79
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 18, 2010 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
king25 je napisal/a:
Lep pozdrav!
Sam sem si naredil to verzijo usmernika in sem moral spremeniti par tranzistorjev OPA-jev pa še nisem dobil novih. Napetost mi gre lepo od 0 - 31V vendar na izhodu ni toka. Tudi LED - dioda za tokovno zaščito ne gori. Tako, da mislim da so krivi OPA-ji.
king25, potenciometra veži zaporedno!
king25
Prispevkov: 365
Aktiv.: 6.39
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 18, 2010 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V ohišje sem dal dva usmernika in vsak ima svoj LCD voltmeter in ampermeter.
Sedaj me zanima, če lahko dam samo eno ločeno napajanje 12Vdc za te 4 merilnike (varianta B) ali morata po dva merilnika imeti svoje napajanje (varianta A)?
 Velikost datoteke:  39.02 KB
junge
Pridružen-a: Sre 28 Jul 2010 22:19
Prispevkov: 3
Aktiv.: 2.05
Kraj: BRITOF
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 28, 2010 10:27 pm    Naslov sporočila:  usmernik reber Odgovori s citatom
Zdravo
Zlotal sem usmernik od REBER-a , pa imam problem ker na izhodu lahko
reguliram napetost med 21V in 34V !! ZAKAJ ne gre do 0 -34V ?
In ko na izhodu dodam malo breme se mi zacne pregrevati upor R7 in R10 zraven tranzistorja Q1 ?
Imate kaksen nasvet ?? Question
Nazadnje urejal/a junge Čet Jul 29, 2010 10:12 pm; skupaj popravljeno 1 krat
dgrude
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 12:44
Prispevkov: 57
Aktiv.: 2.57
Kraj: Velike Lašče
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 29, 2010 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Reber ima kar nekaj usmernikov! Dodaj link od načrta.
xsyt
Prispevkov: 477
Aktiv.: 17.14
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 29, 2010 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
king25; odvisno kakšen A/V meter imaš. Obstajajo tudi ADCji, ki so galvansko ločeni. Take lahko daš na eno napajanje. Drugače pa je potrebno merilnike napajati posebaj (omisli si kakšen integriran DC/DC). LP
Nazadnje urejal/a xsyt Čet Jul 29, 2010 9:55 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Azrael
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 18:46
Prispevkov: 1713
Aktiv.: 87.24
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 29, 2010 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@junge
Sem šel pogledat vse tri sheme napajalnikov, ki jih je objavil Reber na svoji spletni strani, pa noben nima tranzistorja Q7, dva imata sicer upor R7 in spet noben ne gre do 34V in ne začne z 0V.
Torej nekaj ne štima, kristalna krogla, če slučajno še ne veš, je pa ravno sedaj v remontu.
junge
Prispevkov: 3
Aktiv.: 2.05
Kraj: BRITOF
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 29, 2010 10:07 pm    Naslov sporočila:  napajalnik Odgovori s citatom
Zdravo
Link do napajalnika
http://www.reber.si/napajalniki/LM723/723_3A_01/723_3A_01.sch.pdf
Se opravicujem Q1 tranzistor !
Azrael
Prispevkov: 1713
Aktiv.: 87.24
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 30, 2010 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri Q1, če ni prebit (predpostavljam, da si preveril, da ni stika tam kjer ga ne sme biti in obratno, da ni stika tam, kjer bi moral biti).
Tranzistor Q1 mora biti montiran na velikem hladilnem telesu (jaz sem ga namestil na isti hladilnik kot Q2), saj se drugače pri nizkih izhodnih napetostih pregreje in prebije (tudi če usmernik dela v prostem teku!). Avtor je bil opozorjen na to pomankljivost, vendar tega opozorila iz meni neznanih razlogov, ni dodal v članek.
Prebit Q1 s seboj pogosto odnese še 723 (tega včasih lahko pokrpaš z zunanjim tranzistorjem, ki je vezan tako kot je na shemi narisan notranji tranzistor v 723, katerega kolektor je spojen na Q1) in upora R7 in R10, včasih tudi potenciometer P2.
Tudi diode v graetzu bi morale biti za 6A (prostor je), 3A so za polno moč občutno prešibke.
Več informacij pa najdeš tukaj (škoda, ker vprašanja nisi postavil v pravo temo, bi prej dobil informacije).
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Napajalniki, polnilci in baterije Časovni pas GMT + 1 ura, srednjeevropski - zimski čas
Stran 28 od 29
Uptime: 444 dni
