before Član
Pridružen-a: Čet 12 Jun 2008 7:24 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Tor Okt 05, 2010 10:33 am Naslov sporočila: Windovs 7 32bit |
Pozdravljeni
Imam operacijski sistem Windows 7 - professional, 32 bitni. Kupujem nov , zmogljivejši računalnik in me zanima, če bi 32 bitni OS Windows 7 predstavljal ozko grlo, saj ga nameravam prenesti na bodoč, nov računalnik.
Kupil pa bi nekaj z:
- procesorjem Intel (i7, morda i5),
- grafično kartico ATI - HD ločljivosti, 1G RAM,
- delovni pomnilnik DDR3 4G ali 6G
- trdi disk SATA(2) 1TB
Torej, ali bi iz te konfiguracije lahko iztisnil maksimum, glede na to da je OS 32 bitni, ali bi moral naložiti 64 bitni OS.
Vnaprej hvala za odgovore! |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 19.66
Objavljeno: Tor Okt 05, 2010 10:35 am Naslov sporočila: |
Če misliš 4 ali 6G rama dejansko uporabit, potem vsekakor 64bit. _________________ Tule nisem več aktiven. |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 13.24 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Tor Okt 05, 2010 11:12 am Naslov sporočila: |
Pri 4GB memorije se ne splača. Tisti GB pomnilnika več zasedejo večji pointerji. Od 6GB naprej pa je razlika. |
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.30 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Okt 05, 2010 11:49 am Naslov sporočila: |
Kaj pa če jaz rečem, da se izplača 64bitni tudi če imaš 2GB RAMa? Bo kdo morda pomislil še na kaj drugega? |
before Član
Objavljeno: Tor Okt 05, 2010 11:59 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore. Vidim pa, da moje vprašanje zahteva podrobnejšo obrazložitev.
32 bitni OS že imam, bi ga le prenesel na drugi PC, 64 bitni pa bi moral kupiti (dodatni strošek). Računalnik uporabljam predvsem za grafično oblikovanje (delam s programom Allplan in 3D animacije mi na sedanjem računalniku delujejo tako slabo, da jih praktično skorajda ne morem uporabljati), pa tudi za surfanje po spletu. Iger pa ne igram. |
mucek4 Član
Objavljeno: Tor Okt 05, 2010 1:20 pm Naslov sporočila: |
Razlika med 64 in 32 binim sistemom je, da na 32 bitih ima lahko en proces uporabljenega samo 2GB pomnilnika. Pri 64 bitih je ta številka nekajkrat večja.
Torej. Če boš v računalniku imel 4GB spomina ali manj, potem 32bit, če boš imel več kot 4GB potem 64bit.
@umnik. Če hočeš poganjati 64bit program, ker 32bitnega ne dobiš, potem je edina možnost 64bit OS. Pri tem moraš paziti, da na 64bit OSu ne delajo 16bit programi. V Windows okolju je tak program skoraj vsak drugi računovodski, tehnični, državni, bančni, .... |
Umnik Član
Objavljeno: Tor Okt 05, 2010 1:24 pm Naslov sporočila: |
Kar sem hotel povedati jaz je, da 64 bitov ne vpliva samo na naslavljanje RAMa.
Če Allplan podpira uporabo vseh 64bitov potem je odgovor da. Vsak softwer za 3D animacije bi v današnjem času to že moral.
Če nimaš softwera optimiziranega za 64bitov, potem ne. Lahko se celo dogaja, da 32 bitni softwer na 64 bitnem OSu teče počasneje. Vprašanje ni tako enostavno, odgovor pa ni enoličen.
Jaz osebno, bi šel na 64-bitni OS in glede na to da je RAM poceni, nabutal v PC vsaj 8GB RAMa. Če se ukvarjaš z modeliranjem, bo tvoj modelirni program slej kot prej tako konfiguracijo podprl, če jo sedaj še ne.
Lahko pa tudi poizkusiš. Namesti Windows 64bit pa delaj malo z njim, saj ga ne rabiš takoj kupit... |
audiox Član
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13 Prispevkov: 906 Aktiv.: 5.19 Kraj: Metlika
Objavljeno: Tor Okt 05, 2010 2:09 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem pred dvemi dnevi naložil Windows 7 64 bit. Računalnik je vidno počasnejši od XP SP3 32 bit. S tem da zasedenost procesorja redna zabija v 100%. Ko nič ne počnem, je uporaba cca 6%, karkoli zaženem pa procesor takoj vsaj za nekaj sekund zabije do konca. Naložene imam najnovejše gonilnike in vse posodobitve za operacijski sistem.
Razen pisarne in brskalnikov nalagam programe tipa Cubase 5, Reason 4, miroslav Philharmonic, EzDrummer...
Me drži, da bi naložil še Windows 7 32 bit, čisto zaradi primerjave, ker je procesor bolj bogi, je nekje vstopni procesor, ki ima vgrajeno podporo za 64 bitno delovanje, ima pa samo 1 jedro.
AMD Sempron 3400+, 2,5 Gb RAM |
ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 6.05 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Tor Okt 05, 2010 3:21 pm Naslov sporočila: |
Ko sem še uporabljal Windows okolje, sem si izključil vizualne efekte na 7-ki (da windows izgleda kot 98)-razlika je občutna. Nevem sicer zakaj, ampak je..poskusi. _________________ return;
brake; |
audiox Član
Objavljeno: Tor Okt 05, 2010 3:34 pm Naslov sporočila: |
Seveda je boljše.
Hvala. |
R33D3M33R Član
Pridružen-a: Pon 08 Jun 2009 13:56 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.35
Objavljeno: Tor Okt 05, 2010 3:45 pm Naslov sporočila: |
Zakaj bi moral kupiti 64-bitno različico in zapravljati denar? Povlečeš si 64-bitno različico s spleta in aktiviraš z originalnim ključem za tvoj 32-bitni DVD. Lahko pa tudi pokličeš na Microsoft, tam bodo vedeli več. |
Pingi Član
Pridružen-a: Tor 13 Okt 2009 12:44 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.70 Kraj: Selnica ob Dravi - Maribor
Objavljeno: Tor Okt 05, 2010 3:49 pm Naslov sporočila: |
32 bitni OS zna nasloviti samo do 3Gb RAM-a. Ves RAM več v prenosniku ki ima 32-bitni OS je samo odvečna teža pri prenašanju.
lp, Domen |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 18.10 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Tor Okt 05, 2010 4:00 pm Naslov sporočila: |
Hmm, ko nič ne delam moja sedmica ne kuri nič procesorja.
Imam odprt Skype, FF, Thunderbirda, Nod32. Pa se sliši eno strganje po disku wink: _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
before Član
Objavljeno: Tor Okt 05, 2010 4:58 pm Naslov sporočila: |
R33D3M33R je napisal/a: |
Dobra ideja . Ampak glede na to, da sem na tem področju popolnoma nepoučen, sploh ne vem kakšne možnosti imam na razpolago. Torej je to možno?! Potem bi si naložil na novi PC moj 32 bitni OS in če bo delovalo OK, vse lepo in prav, sicer pa lahko z spleta (najbrž z Microsoftove spletne strani)potegnem 64 bitno različico in jo aktiviram z kodo na DVD-ju mojega kupljenega OS. Sem prav razumel? |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.96 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Tor Okt 05, 2010 5:31 pm Naslov sporočila: |
Tukaj ste začeli pisati neumnosti. PC-ji znajo uporabiti precej velike količine pomnilnika, in to že od pradavnih časov - t.j. od časov pentium pro.
Edina omejitev je 2GB (oz. s posebnim stikalom na windows 2000 in novejših 3GB) NA proces - to pomeni en proces ima ponavadi 2GB velik naslovni prostor, AMPAK procesov je lahko tudi več in VSAK lahko porabi svojih 2GB. Torej, odvisno od uporabe, lahko z lahkoto uporabiš tudi 40GB pomnilnika na 32-bitnem sistemu.
LP! |
Uptime: 73 dni
