Windovs 7 32bit
before
Pridružen-a: Čet 12 Jun 2008 7:24
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 10:33 am    Naslov sporočila:  Windovs 7 32bit Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam operacijski sistem Windows 7 - professional, 32 bitni. Kupujem nov , zmogljivejši računalnik in me zanima, če bi 32 bitni OS Windows 7 predstavljal ozko grlo, saj ga nameravam prenesti na bodoč, nov računalnik.
Kupil pa bi nekaj z:
- procesorjem Intel (i7, morda i5),
- grafično kartico ATI - HD ločljivosti, 1G RAM,
- delovni pomnilnik DDR3 4G ali 6G
- trdi disk SATA(2) 1TB
Torej, ali bi iz te konfiguracije lahko iztisnil maksimum, glede na to da je OS 32 bitni, ali bi moral naložiti 64 bitni OS.
Vnaprej hvala za odgovore!
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 19.66
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če misliš 4 ali 6G rama dejansko uporabit, potem vsekakor 64bit.
Tule nisem več aktiven.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 13.24
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri 4GB memorije se ne splača. Tisti GB pomnilnika več zasedejo večji pointerji. Od 6GB naprej pa je razlika.
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.30
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če jaz rečem, da se izplača 64bitni tudi če imaš 2GB RAMa? Bo kdo morda pomislil še na kaj drugega?
before
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore. Vidim pa, da moje vprašanje zahteva podrobnejšo obrazložitev.
32 bitni OS že imam, bi ga le prenesel na drugi PC, 64 bitni pa bi moral kupiti (dodatni strošek). Računalnik uporabljam predvsem za grafično oblikovanje (delam s programom Allplan in 3D animacije mi na sedanjem računalniku delujejo tako slabo, da jih praktično skorajda ne morem uporabljati), pa tudi za surfanje po spletu. Iger pa ne igram.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 13.24
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razlika med 64 in 32 binim sistemom je, da na 32 bitih ima lahko en proces uporabljenega samo 2GB pomnilnika. Pri 64 bitih je ta številka nekajkrat večja.
Torej. Če boš v računalniku imel 4GB spomina ali manj, potem 32bit, če boš imel več kot 4GB potem 64bit.
@umnik. Če hočeš poganjati 64bit program, ker 32bitnega ne dobiš, potem je edina možnost 64bit OS. Pri tem moraš paziti, da na 64bit OSu ne delajo 16bit programi. V Windows okolju je tak program skoraj vsak drugi računovodski, tehnični, državni, bančni, ....
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.30
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar sem hotel povedati jaz je, da 64 bitov ne vpliva samo na naslavljanje RAMa.
Če Allplan podpira uporabo vseh 64bitov potem je odgovor da. Vsak softwer za 3D animacije bi v današnjem času to že moral.
Če nimaš softwera optimiziranega za 64bitov, potem ne. Lahko se celo dogaja, da 32 bitni softwer na 64 bitnem OSu teče počasneje. Vprašanje ni tako enostavno, odgovor pa ni enoličen.
Jaz osebno, bi šel na 64-bitni OS in glede na to da je RAM poceni, nabutal v PC vsaj 8GB RAMa. Če se ukvarjaš z modeliranjem, bo tvoj modelirni program slej kot prej tako konfiguracijo podprl, če jo sedaj še ne.
Lahko pa tudi poizkusiš. Namesti Windows 64bit pa delaj malo z njim, saj ga ne rabiš takoj kupit...
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 5.19
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem pred dvemi dnevi naložil Windows 7 64 bit. Računalnik je vidno počasnejši od XP SP3 32 bit. S tem da zasedenost procesorja redna zabija v 100%. Ko nič ne počnem, je uporaba cca 6%, karkoli zaženem pa procesor takoj vsaj za nekaj sekund zabije do konca. Naložene imam najnovejše gonilnike in vse posodobitve za operacijski sistem.
Razen pisarne in brskalnikov nalagam programe tipa Cubase 5, Reason 4, miroslav Philharmonic, EzDrummer...
Me drži, da bi naložil še Windows 7 32 bit, čisto zaradi primerjave, ker je procesor bolj bogi, je nekje vstopni procesor, ki ima vgrajeno podporo za 64 bitno delovanje, ima pa samo 1 jedro.
AMD Sempron 3400+, 2,5 Gb RAM
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 6.05
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem še uporabljal Windows okolje, sem si izključil vizualne efekte na 7-ki (da windows izgleda kot 98)-razlika je občutna. Nevem sicer zakaj, ampak je..poskusi.
return;
brake;
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 5.19
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda je boljše. Very Happy
Hvala.
R33D3M33R
Pridružen-a: Pon 08 Jun 2009 13:56
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi moral kupiti 64-bitno različico in zapravljati denar? Povlečeš si 64-bitno različico s spleta in aktiviraš z originalnim ključem za tvoj 32-bitni DVD. Lahko pa tudi pokličeš na Microsoft, tam bodo vedeli več.
Pingi
Pridružen-a: Tor 13 Okt 2009 12:44
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.70
Kraj: Selnica ob Dravi - Maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
32 bitni OS zna nasloviti samo do 3Gb RAM-a. Ves RAM več v prenosniku ki ima 32-bitni OS je samo odvečna teža pri prenašanju.
lp, Domen
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 18.10
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, ko nič ne delam moja sedmica ne kuri nič procesorja.
Imam odprt Skype, FF, Thunderbirda, Nod32. Pa se sliši eno strganje po disku wink:
before
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
R33D3M33R je napisal/a:
Dobra ideja Very Happy . Ampak glede na to, da sem na tem področju popolnoma nepoučen, sploh ne vem kakšne možnosti imam na razpolago. Torej je to možno?! Potem bi si naložil na novi PC moj 32 bitni OS in če bo delovalo OK, vse lepo in prav, sicer pa lahko z spleta (najbrž z Microsoftove spletne strani)potegnem 64 bitno različico in jo aktiviram z kodo na DVD-ju mojega kupljenega OS. Sem prav razumel?
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.96
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj ste začeli pisati neumnosti. PC-ji znajo uporabiti precej velike količine pomnilnika, in to že od pradavnih časov - t.j. od časov pentium pro.
Edina omejitev je 2GB (oz. s posebnim stikalom na windows 2000 in novejših 3GB) NA proces - to pomeni en proces ima ponavadi 2GB velik naslovni prostor, AMPAK procesov je lahko tudi več in VSAK lahko porabi svojih 2GB. Torej, odvisno od uporabe, lahko z lahkoto uporabiš tudi 40GB pomnilnika na 32-bitnem sistemu.
LP!
Uptime: 74 dni
