rok Član
Pridružen-a: Pet 13 Mar 2009 16:31 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.98 Kraj: Dravograd
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 19.64
Objavljeno: Sre Dec 29, 2010 3:02 pm Naslov sporočila: |
Potenciometer z odcepom za loudness mogoče?
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2638 Aktiv.: 12.52 Kraj: Sofia-Bolgarija
Objavljeno: Sre Dec 29, 2010 3:05 pm Naslov sporočila: |
Najbrž se temu reče "center tapped potentiometer" ali "center tapped trimmer".
Veliko sreče pri iskanju.
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas! |
kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 2.15 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Dec 29, 2010 3:07 pm Naslov sporočila: |
Nisem še nikdar zasledil česa podobnega vendar kaj pa če ima ta potenciometer narejen fiksni odcep na polovici vrednosti...zato tudi točka na desni strani??
_________________ LED je prihodnost! |
rok Član
Objavljeno: Sre Dec 29, 2010 3:22 pm Naslov sporočila: |
Kvizko, s55m hvala za odgovor: iskanje "Center tapped trimmer" je obrodilo sadove v obliki pdf-a. V aplication datasheetu je narisan simbol, na katerem sta "wiper" in "center tap" razmaknjena,
medtem ko v moji shemi vse skupaj izgleda kot nek zmazek.
Hvala vsem za pomoč!
Aja, še nekaj: se da to zadevo v obliki pot. dobiti tudi v sloveniji?
Lep pozdrav,
Rok
Download |
Ime datoteke: |
3386OT.pdf |
106.87 KB |
Downloadano: |
24 krat |
_________________ I live in a world where vacuum tube is king!! |
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 458 Aktiv.: 2.59
Objavljeno: Sre Dec 29, 2010 3:29 pm Naslov sporočila: |
Tak potenciometer je bil vgrajen v radiju Iskra Savica SN 120. Takrat jih je izdelovala Iskra. Vendar je tega 30 let....
_________________ LP
Srečko |
rok Član
Objavljeno: Sre Dec 29, 2010 3:36 pm Naslov sporočila: |
Hja, če je od Iskre potem pa upam, da ga nebo problem za dobit. Moram malo povprašati par družinskiv prijateljev (članov), ker sumim da imajo par škatel takh zadev (v delih) še nekje po podstrešjih.
Lep pozdrav,
Rok
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.94 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Dec 29, 2010 3:54 pm Naslov sporočila: |
Na shemi je linearen potenciometer s srednjim odcepom. Na shemi jih je več v sklopu grafičnega ekvalizatorja, regulatorja barve zvoka.
V radijskih sprejemnikih so bili uporabljani logaritmični potenciometri z odcepom.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7774 Aktiv.: 34.84 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sre Dec 29, 2010 4:17 pm Naslov sporočila: |
kastaneda je napisal/a: |
Tak potenciometer je bil vgrajen v radiju Iskra Savica SN 120. Takrat jih je izdelovala Iskra. Vendar je tega 30 let.... |
Točno!
borber je napisal/a: |
V radijskih sprejemnikih so bili uporabljani logaritmični potenciometri z odcepom. |
Točno!
Upam, da boš imel srečo pri družinskih čalanih, ker so težko dobavljivi.
Jaz sem imel srečo pred kratkim, mi jih je poslal eden član našega foruma.
Albert Einstein |
borber Član
Objavljeno: Sre Dec 29, 2010 4:59 pm Naslov sporočila: |
Povdarek je na linearen in ne na logaritmičen.
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.27 Kraj: Koper
Objavljeno: Sre Dec 29, 2010 7:19 pm Naslov sporočila: |
Povdarek je na linearen in ne na logaritmičen. |
Potenciometer iz Savice ne bo uporaben za ta namen. Mora biti linearen. Fiksni odcep mora biti točno na srednji točki upora, tudi fizično mora biti na sredi.
"Output tubes matching" se da za silo rešiti z dvema navadnima linearnima trimerjema. V tem primeru bo treba nastaviti prednapetost vsake izhodne elektronke posebej.
Ni jasno kakšna je vrednost tega trimerja na shemi. Številka 400 bi lahko pomenila 400 k ali tovarniško kodo.
V equalizerju so uporabljeni pravi potenciometri z zunanjo osjo in ne trimerji. Če bi hotel realizirati ta del vezja, bi moral imeti tudi originalne tuljave (induktivnosti) točno določenih vrednosti, ker je od teh odvisno frekvenčno območje, na katero bo vplivala regulacija (ojačenje - dušenje). Za tuljave in potenciometre so na shemi samo tovarniške oznake, kar bo dodatni problem.
P.S.: Rok, popravi si tisti "w" v podpisu. Drugače je trditev 100% na mestu!
_________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
borber Član
Objavljeno: Sre Dec 29, 2010 7:37 pm Naslov sporočila: |
Potenciometer za balansiranje končne stopnje je 400ohm linearen.
Induktivnost tuljav se da izračunati, ker so podane frekvence in kondenzatorji.
