Pralni stroji gorenje - opisi napak
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 61, 62, 63  Naslednja
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti ne pomaga kaj dosti...
Sicer pa, ko bo treba menjati pralni stroj resno ne vem, kaj izbrati. Gorenje itak ni več, kar je bil...
jospeti
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 12:14
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 09, 2010 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78
ko pridem domov zopet pripnem slike za menjavo ležajev.
jospeti
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 09, 2010 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78
imaš v filemanager-ju
http://www.elektronik.si/phpATM/index.php?action=view&filename=Gorenje%20WA%20162%20menjava%20lezajev.zip&directory=&
LP Jos
atom
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2010 19:42
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 10, 2010 11:33 am    Naslov sporočila:  WA 162, napaka F63 Odgovori s citatom
Tudi jaz se ukvarjam s pralnim strojem, ki nikakor noče delat kot je treba. Zamenjal sem že kup delov, pa začne pranje in ga ne konča. Ustavi se nekje pri centrifugi, čisto pri koncu pranja. Ne morem najti napake. Mehanski deli so vsak zase izpravni in delujejo. Morda je problem v elektroniki. Ali se je kdo ukvarjal s tem? Kaj navadno odpove?
Hvala za vsak komentar.
Lp, Tom
Le dan je prekratek...
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 10, 2010 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tip stroja, opis napake, katero napako javi stroj .... ?
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 10, 2010 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nekateri imajo gumb za izklop centrifuge
atom
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 10, 2010 11:59 pm    Naslov sporočila:  Pralni stroj Odgovori s citatom
[quote="Igor01"]Tip stroja, opis napake, katero napako javi stroj .... ?
Stroj je Gorenjev WA 162 prological. Napaka naj bi bila F 63, vendar ga je lomil že prej, predno je javil to napako: izklop varovalke, osmojeno vezje itd.
Črpalka normalno dela, ker stroj vodo sprejme in izčrpa, tudi obračanje bobna levo - desno zmore. Zapletlo se mu je na koncu, pri ožemanju. Mislim, da je skurjen trafo na vezju... Vprašanje je, ali je to vzrok ali posledica težav.
enkanster
Pridružen-a: Sob 22 Jan 2011 15:41
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 4:44 pm    Naslov sporočila:  Pralni stroj Gorenje WA162 Odgovori s citatom
včeraj je pri vklopa stroja "vrglo" ven varovalko. Zatem sem ponovno poskusil z vklopom, ampak ... Na levem in desnem zalonu se prikaže vse normalno, vse se da nastaviti, po vklopu utripne čas na desnem zaslonu 5x, pri naslednjem utripu (6.) se sproži zvočni signal, ki se pojavlja v ritmu utripanja desnega zaslona. Na zaslonu se ne izpiše nobena napaka. Le kaj bi to bilo? Lepo prosim za nasvet.
Hvala in lep pozdrav
osterklin
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 20:00
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2011 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsi se pogovarjate v glavnem o novejših pralnih strojih.
Pri nas pa imamo pralni stroj že cca 20 let z oznako
Gorenje model: PS 34 85 s 16 progarmi
že nekaj časa imamo problem, ko je glavno pranje končano in črpalka izčrpava vodo iz stroja se programator ne premakne naprej.
Če ga premakneš za en zob naprej (potem spet slišiš motorček od programatorja da dela) potem dela do konca ok.
To se ne dogaja vedno ampak občasno v glavnem pa ko se pere belo perilo (prog 1 ali 2)
Sem že pisal dvakrat na servis v Gorenje pa sem dobil vsakič drugačen odgovor.
- pisali so mi, da je elektromagnetni ventil od mehčalca - vendar to ni mogoče saj vse izpiranje potem gre ok in tudi mehčalec po končanem izpiranju vzame brez napak.
- še prej se pa ne spomnim ker je že nekaj časa od takrat, ko sem pisal prvič.
Ali kdo ve kaj bi bilo narobe v tem primeru.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2011 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek očisti filter.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2011 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali ima tipko za izklop centrifuge ? Mogoče je tam kaj narobe.
osterklin
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2011 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne filter je čist - tudi s tipko ni nič narobe
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2011 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napiši tip programatorja, verjetno še imam načrt.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2011 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri tudi presostat
osterklin
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 21, 2011 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje je oznaka programatorja - presostat in cev do njega je ok
Stran 19 od 63
Uptime: 500 dni
