alen666 Član
Pridružen-a: Ned 09 Maj 2010 20:00 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.09 Kraj: okolica Podčetrka
fluffy111 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44 Prispevkov: 351 Aktiv.: 1.87 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sre Mar 30, 2011 8:22 pm Naslov sporočila: |
Elektronika je drag hobi. Če ga boš na USB sam izdelal te bo prišlo do 10€. Predlagam ti za začetek STK200 programator. Za nadaljevanje pa ti priporočam MINIPIN in TALE programator. S tema dvema orodjima boš lahko počel vse. Pa še v Svetu Elektronike imaš podporo in projekte.
Upam, da s tem nisem naredil velike reklame.
Lp |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14557 Aktiv.: 65.23 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Mar 30, 2011 8:45 pm Naslov sporočila: |
Kar se programatorja tiče - moje mnenje tisti z povezave SE je predag. Praktično za enak denar dobiš orginalnega atmelovega AVR-ISP ki je 100% kompatibilen z avr studiem ter seveda z mikrokontrolerji in ga boš po potrebi lahko tudi nadgradil. _________________ lp
sars Član
Pridružen-a: Tor 05 Jan 2010 20:40 Prispevkov: 671 Aktiv.: 3.85 Kraj: Vransko
Objavljeno: Sre Mar 30, 2011 9:20 pm Naslov sporočila: |
Programator v SE je odločno predrag! Jaz bi ti priporočal Darkov programator. Meni in kar nekaj forumašem služi odlično. Sicer pa je že veliko napisanega o njem na forumu, poleg tega je pa tudi cenejši od tistega v SE. _________________ Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov. |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 13.16 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Sre Mar 30, 2011 9:32 pm Naslov sporočila: |
Najdi programator s katerim boš lahko razhroščeval program. Ne vem za avr-je, kateri to omogočajo. Naj ti poznavalci napišejo. Rajši dam še dodatnih 50€ za programator in lahko potem normalno delaš in ne debugiraš z ledicami... |
fluffy111 Član
Objavljeno: Sre Mar 30, 2011 10:06 pm Naslov sporočila: |
Proggy lahko uporabljaš direktno iz Bascoma. Prav tako ima podporo v AVR Studio. Jaz nimam težav z njim v tem programu. Je, bol kot ne, slečen STK500. To pa je večina AVRISP programatorjev. V bistvu se od originala ne razlikuje tako zelo. Imam oba in Proggy-ja več uporabljam.
To kar pravi MarkoM bi rekel, da je dobra naložba. Kakšen JTAG programator ali pa HVPP/HVSP programator mislim, ne bi bil slab. Ampak so cene kar visoke. Priporočal bi še AVR Dragon ali STK503 razvojno ploščo.
Za začetek pa le STK200 na paralelni port ali Darkov programator na USB (na tega sem pozabil v prvem postu). Če želiš samo preizkusit, pa poglej v Help Bascoma. Iščeš simple programmer.
Lp |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.75 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Mar 30, 2011 10:50 pm Naslov sporočila: |
No če smo že pri programatorjih in cenah. Moj je že nekaj časa 24 €. V ceni je zajeta tudi poštnina. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
MarkoM Član
Objavljeno: Čet Mar 31, 2011 8:49 am Naslov sporočila: |
Je za AVR-je kakšen ekvivalent ICD2 clonu? Ker slednjega narediš za majhen denar in lahko potem dokaj kvalitetno delaš in razhroščuješ. |
Objavljeno: Čet Mar 31, 2011 11:12 am Naslov sporočila: |
Je. Ampak stvar deluje le za ATMega16 in višje. Ti imajo namreč možnost debugiranja.
Naredil sem tudi debuger in lepo dela. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Objavljeno: Čet Mar 31, 2011 2:16 pm Naslov sporočila: |
MarkoM je napisal/a: |
Tole recimo ? Ne vem pa, kako dela. _________________ lp
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1862 Aktiv.: 9.59 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Mar 31, 2011 2:42 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Tole recimo ? Ne vem pa, kako dela. |
"Not available to Slovenia" ???
LpA |
tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.42 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Čet Mar 31, 2011 3:05 pm Naslov sporočila: |
Farnell - AVR Dragon Cena 46.49€
The AVR Dragon sets a new standard for low cost development tools.
AVR Dragon supports all programming modes for the AVR device family.
It also includes complete emulation support for devices with 32kB or
less Flash memory.
Programming Interfaces
- In-System Programming
- High Voltage Serial Programming
- Parallel Programming
- JTAG Programming
Emulation Interfaces
- JTAG
- debugWIRE
The AVR Dragon is USB powered and is capable of sourcing an external
target.
A prototype area allows simple programming and debugging.
The AVR Studio online-help contains a complete list of supported
devices. |
Anže Neznanec
Pridružen-a: Tor 04 Okt 2011 16:15 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: Štore
Objavljeno: Tor Okt 04, 2011 4:38 pm Naslov sporočila: http://www.instructables.com/id/Led-Cube-8x8x8/step45/Progra |
Vprašal bi če bi lahko namesto USBtinyISP programatorja, ki ga potrebujem za prog. ATMega32 uporabim naprimer Atmel AtAVRISP2 programator???? |
Mare_m Član
Pridružen-a: Ned 31 Jul 2011 16:22 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.62 Kraj: JN75PV
Objavljeno: Ned Nov 13, 2011 9:24 am Naslov sporočila: AVR programator |
Zdravo
Vprasal bi ali ima kdo AVR programator iz te strani
http://www.fischl.de/usbasp/
S katerim programom to deluje, sam sem ga narocil, sestavil, sedaj bi pa se mogoce kaj uporabljal to rec?
Sem pa zacetnik |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 9.39 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Nov 13, 2011 12:47 pm Naslov sporočila: |
Jaz ga imam in programi, s katerimi deluje (pa mogoče še kakšen) so ti našteti na sami strani (nad shemo), skupaj s povezavami do download za vsakega od teh;
- AVRDUDE
- BASCOM-AVR
- Khazama AVR Programmer
- eXtreme Burner
LP _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
Uptime: 81 dni
