PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Apr 10, 2011 11:44 am Naslov sporočila: |
Ne vem zakaj se sploh še ukvarjate z osvetljevalnimi napravami?  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Apr 10, 2011 11:48 am Naslov sporočila: |
Ko boš enkrat videl razliko med enim in drugim, se to ne boš več spraševal.  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Apr 10, 2011 12:51 pm Naslov sporočila: |
O ja videvam razliko že skoraj 4 leta na Vegovi ulici 4 in lahko negativno pripišem le fotopostopku. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Ned Apr 10, 2011 1:10 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
O ja videvam razliko že skoraj 4 leta na Vegovi ulici 4 in lahko negativno pripišem le fotopostopku. |
V primerjavi s čim? Kak postopek pa je po tvoje boljši? _________________ lp
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.66 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Ned Apr 10, 2011 1:27 pm Naslov sporočila: |
Ne vem zakaj se sploh še ukvarjate z osvetljevalnimi napravami?  |
Sicer drugih postopkov nisem preizkusil (sem le bral o njih, tukaj na forumu), ampak ko fotopostopek izpiliš do potankosti, ne potrebuješ drugega. |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.57 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Ned Apr 10, 2011 1:34 pm Naslov sporočila: |
To se vsekakor strinjam. Je pa bistveno zamudnejši in dražji. _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.67 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Ned Apr 10, 2011 1:38 pm Naslov sporočila: |
Tu se lahko debatira in debatira. Jaz uporabljam oba postopka. Laminator imam doma, UV pa v soli. Ce zelim narediti vec ploscic na enkrat je UV boljsi, ce pa zelim narediti eno, je pa vsekakor boljsi nacin prek prenosa tonerja, saj je bistveno hitrejsi... _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
Objavljeno: Ned Apr 10, 2011 1:41 pm Naslov sporočila: |
stranaboy je napisal/a: |
To se vsekakor strinjam. Je pa bistveno zamudnejši in dražji. |
Verjetno misliš v primerjavi s prenosom tonerja z laminatorjem?
Drži, malo nezahtevno tiskanino narediš bistevno hitreje. Ko pa je potreba po večji zahtevnejši tiskanini oz., večjem številu enakih tiskanin, pa je vsekakor fotopostopek edini, s katerem si temu kos v domači delavnici. _________________ lp
Sibica Član
Objavljeno: Ned Apr 10, 2011 1:57 pm Naslov sporočila: |
Ja. Je pa pri masovni izdelavi zamudno. Leplenje, namakanje vsakega posebej.
To je pa res. Na folijo natisneš xx enakih vezij in hkrati narediš več tiskanin. _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Apr 10, 2011 2:36 pm Naslov sporočila: |
Da o kvaliteti ne razpravljamo.  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Ned Apr 10, 2011 2:43 pm Naslov sporočila: |
Ker je to najcenejši, najhitrejši in najboljši način, ki ga lahko izvedeš v domači delavnici
Ko fotopostopek osvojiš in imaš narejeno vso opremo, je delo tako preprosto in hitro, da se mu niti laminator ne približa, velja tudi za en kos tiskanine
Kar je pa najbolj pomembno, je pa 100% zanesljivost, kar za laminator ne morem trditi, čeprav nekaterim zelo dobro uspeva. Pogoj za hitrost pri fotopostopku je tudi zaloga nekaj že lakiranih plošč
Jaz plošče vedno nalakiram na zalogo, le pri kakšni seriji lakiram namenske plošče, ki so odrezane že na mero.
Vsak bo hvalil način, ki mu najbolj uspeva in ustreza Glede na to, da fotopostopek uporabljam že 25 let, ne vidim razloga, zakaj bi delal drugače, seveda to še ne pomeni, da ne bi poskusil kaj boljšega, ampak če smo omejeni na domačo delavnico, potem... nimam neke velike izbire, mar ne  _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.06 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Apr 10, 2011 6:29 pm Naslov sporočila: |
Obvladam oba postopka, foto in laminator. Laminator uporabljam le, če imam namen naresti le eno nezahtevno vezje.
Vse kar sta napisala s tem v zvezi Silvo in reber lahko samo potrdim.
in še odgovor na bistvo teme:
Imam osvetljevalno napravo narejeno s kombinacijo skenerja in obraznega solarija.
Stekla na skenerju nisem menjal. Časi osvetljevanja pa so od 60 do 100 sek.
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Apr 10, 2011 7:13 pm Naslov sporočila: |
Sem nasportnega mnenja. Za foto postopkom ponavadi uspe nekje 60% ploščic pa ne samo meni. Pa imamo v šoli namensko napravo za osvetljevanje in lepimo tri folije skupaj. Pa še vedno ni to to. Je pa res, da so plošče v osnovi brez nanešenega laka. Za nepravilno nanešen lak pa nisem jaz kriv, ker špricajo profesorji. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Apr 10, 2011 7:17 pm Naslov sporočila: |
In ti misliš, če je pri vas v šoli tako, da je povsod tako.  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.50 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Ned Apr 10, 2011 8:35 pm Naslov sporočila: |
Sem nasportnega mnenja. Za foto postopkom ponavadi uspe nekje 60% ploščic pa ne samo meni. Pa imamo v šoli namensko napravo za osvetljevanje in lepimo tri folije skupaj. Pa še vedno ni to to. Je pa res, da so plošče v osnovi brez nanešenega laka. Za nepravilno nanešen lak pa nisem jaz kriv, ker špricajo profesorji. |
Pri meni doma uspe 99% ploščic. Pa jih osvetljujem z navadnim reflektorjem!! Nevem kaj delate vi, da vam uspe 60%. |
Uptime: 11 dni
