Kolarmodelar Član
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 21:32 Prispevkov: 106 Aktiv.: 0.54 Kraj: Letuš
Objavljeno: Tor Jun 21, 2011 12:02 am Naslov sporočila: 3 fazni DC motor kot generator |
Zanima me na kakšen način bi uporabil 200W enosmerni trifazni motor kot generator. Nekje sem že videl sheme ampak jih ne najdem.
lp, Metod
_________________ Lep dan še naprej |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3352 Aktiv.: 17.02
Objavljeno: Tor Jun 21, 2011 6:07 am Naslov sporočila: Re: 3 fazni DC motor kot generator |
Kolarmodelar je napisal/a: |
lp, Metod |
Ko boš to znal in pobral Nobelovo nagrado, ali boš znanje delil z nami?
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3351 Aktiv.: 15.09 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Tor Jun 21, 2011 9:07 am Naslov sporočila: |
Ja, tudi meni je skočil v oči trifazni DC motor in si jih še zdaj manem, ali vidim prav. Seveda gre verjetno za brezkrtačni DC motor.
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3366 Aktiv.: 15.78 Kraj: slo
Objavljeno: Tor Jun 21, 2011 10:12 am Naslov sporočila: |
ali pa mogoče za koračni motor s tremi navitji (in šestimi izvodi), če tak sploh obstaja.
Vsako navitje na svoj grec (kjer je priklop za AC), potem pa povežeš vse pluse in minuse.
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1046 Aktiv.: 6.51 Kraj: Goriška
Objavljeno: Tor Jun 21, 2011 10:25 am Naslov sporočila: |
Mogoče pa je človek opisoval alternator ? (motiti se, je človeško)
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.38 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 21, 2011 3:42 pm Naslov sporočila: |
Mogoče pa BLDC, brezkrtačni DC trifazni motor. Če še niste slišali zanj ne pomeni, da ne obstaja.
Kolarmodelar, če imaš takega, povprašaj ro-bi-ja, kako in kaj. Njemu prav lepo dela v mikro hidroelektrarnici.
Nazadnje urejal/a Slowfly Tor Jun 21, 2011 4:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9406 Aktiv.: 42.36 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Jun 21, 2011 3:59 pm Naslov sporočila: |
Če je 3-fazni, sigurno ni DC.
Kot bi napisal enosmerni koračni motor
Če do kontrolerja pride DC napajanje, še ne pomeni da je motor tudi DC
Za DC motor je značilno, da ima krmiljenje komutacije vgrajeno v sam motor.
To je lahko elektromehansko, s krtačkami; ali elektronsko, če je kontroler vgrajen v sam motor (primer 12V dc ventilatorčki).
Tudi modelarski in podobni motorji niso DC. DC pride samo do kontrolerja.
_________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2066 Aktiv.: 9.30 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 21, 2011 4:01 pm Naslov sporočila: |
Mogoče pa BLDC, brezkrtačni DC trifazni motor. Če še niste slišali zanj ne pomeni, da ne obstaja. |
BLDC je interno AC motor.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 24.01 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Jun 21, 2011 4:28 pm Naslov sporočila: |
Lahko je tudi Schrage motor. Je 3 fazen, ima pa tudi kolektor (pa drsne obroče tudi).
Skratka več bo treba povedati, kot samo to kar je napisano v naslovu teme.
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 684 Aktiv.: 3.52 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Tor Jun 21, 2011 4:53 pm Naslov sporočila: |
Po mojem je tudi mišljen BLDC (Brush-Less Direct Current). O tem govori Wiki .
Na seminarju Bascom je imel naš kolega Irfan Delalović o tem krasno temo, zainteresiranim predlagam, da si preberejo v brošuri objavljeni na Svet Elektronike.
vilko Član
Objavljeno: Tor Jun 21, 2011 6:29 pm Naslov sporočila: |
Kolarmodelar, ki nam je vrgel to temo na forum, se ne oglaša več. Verjetno se skrit nekje muza in smeji, kako smo popadli kost, ki nam jo je navrgel.
Azrael Član
Objavljeno: Tor Jun 21, 2011 8:41 pm Naslov sporočila: |
@Kolarmodelar
Kot lahko vidiš, podati bo treba več podatkov, mogoče tudi kvalitetna slika motorja ne bo škodila. Možnih izvedb el. strojev je zelo veliko.
V končni fazi, bi bil lahko tudi selsyn ali nek sinhronski stroj.
Zato hrabro s podatki na plano, da se ugotovi ali je tvoj primerek brez velikih predelav uporaben za generator ali ne.
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 5.11 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Tor Jun 21, 2011 8:42 pm Naslov sporočila: |
v osnovi rabiš za uporabo modelarskega BLDC motorja s tremi žicami samo trifazni usmernik, oziroma 6 diod. Ko dobiš DC, pa z njimi delaš kar te je volja
Kolarmodelar Član
Objavljeno: Sre Jun 22, 2011 12:58 am Naslov sporočila: |
Uouuoi sem čisto pozabil na tole temo. Ja mislil sem BLDC. Že pred časom sem nekje videl doma narejeni generator narejen iz bencinskega motorja povezanega direktno na brezkrtačni motor in se mi je zdelo zanimivo. Razlog je verjetno v visokem izkoristku teh motorjev (85 - 90%)
Dobil sem namreč 12V 150Ah akumulator in sedaj delam mlin ki bo poganjal elektromotor za polnjenje akumulatorja. Trenutno pa se ukvarjam z elektroniko za polnjenje akumulatorja.
Pretok vode je kar velik. Struga je široka 3m in globoka več kot 50cm in je nadzirana, tako da je pretok pretežno enak.
64.79 KB |
3 krat |
lojzek Član
Objavljeno: Sre Jun 22, 2011 6:27 am Naslov sporočila: |
No pa smo ga dobili
To ti bo dalo ven čisto lep trifazni sinus. Frekvenca in višina napetosti bosta odvisna od števila vrtljajev gredi, oddana moč pa od moči pogonskega mlina, zmanjšano za izkoristke.
Torej, Enosmerno boš dobil s trifaznim usmernikom, kolikšna pa bo ta enosmerna, pa lahko simuliraš, mogoče najprej kar z vrtalnim strojem. Čeprav najverjetneje potrebuja kar visoke vrtljaje -> reduktor.
