3 fazni DC motor kot generator
Kolarmodelar
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 21:32
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.54
Kraj: Letuš
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2011 12:02 am    Naslov sporočila:  3 fazni DC motor kot generator Odgovori s citatom
Zanima me na kakšen način bi uporabil 200W enosmerni trifazni motor kot generator. Nekje sem že videl sheme ampak jih ne najdem.
lp, Metod
Lep dan še naprej
lojzek
Prispevkov: 3352
Aktiv.: 17.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2011 6:07 am    Naslov sporočila:  Re: 3 fazni DC motor kot generator Odgovori s citatom
Kolarmodelar je napisal/a:
lp, Metod
Ko boš to znal in pobral Nobelovo nagrado, ali boš znanje delil z nami? Angel
vilko
Prispevkov: 3351
Aktiv.: 15.09
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2011 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, tudi meni je skočil v oči trifazni DC motor in si jih še zdaj manem, ali vidim prav. Seveda gre verjetno za brezkrtačni DC motor.
psevdonim
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 15.78
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2011 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali pa mogoče za koračni motor s tremi navitji (in šestimi izvodi), če tak sploh obstaja.
Vsako navitje na svoj grec (kjer je priklop za AC), potem pa povežeš vse pluse in minuse.
6dan8
Prispevkov: 1046
Aktiv.: 6.51
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2011 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa je človek opisoval alternator ? (motiti se, je človeško)
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 18.38
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2011 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa BLDC, brezkrtačni DC trifazni motor. Če še niste slišali zanj ne pomeni, da ne obstaja.
Kolarmodelar, če imaš takega, povprašaj ro-bi-ja, kako in kaj. Njemu prav lepo dela v mikro hidroelektrarnici.
Nazadnje urejal/a Slowfly Tor Jun 21, 2011 4:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 9406
Aktiv.: 42.35
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2011 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je 3-fazni, sigurno ni DC.
Kot bi napisal enosmerni koračni motor Rolling Eyes
Če do kontrolerja pride DC napajanje, še ne pomeni da je motor tudi DC Whistle
Za DC motor je značilno, da ima krmiljenje komutacije vgrajeno v sam motor.
To je lahko elektromehansko, s krtačkami; ali elektronsko, če je kontroler vgrajen v sam motor (primer 12V dc ventilatorčki).
Tudi modelarski in podobni motorji niso DC. DC pride samo do kontrolerja.
int47
Prispevkov: 2066
Aktiv.: 9.30
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2011 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BLDC je interno AC motor.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 24.01
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2011 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je tudi Schrage motor. Je 3 fazen, ima pa tudi kolektor (pa drsne obroče tudi).
Skratka več bo treba povedati, kot samo to kar je napisano v naslovu teme.
BojanR
Prispevkov: 684
Aktiv.: 3.52
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2011 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem je tudi mišljen BLDC (Brush-Less Direct Current). O tem govori Wiki .
Na seminarju Bascom je imel naš kolega Irfan Delalović o tem krasno temo, zainteresiranim predlagam, da si preberejo v brošuri objavljeni na Svet Elektronike.
vilko
Prispevkov: 3351
Aktiv.: 15.09
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2011 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolarmodelar, ki nam je vrgel to temo na forum, se ne oglaša več. Verjetno se skrit nekje muza in smeji, kako smo popadli kost, ki nam jo je navrgel.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 24.01
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2011 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Kolarmodelar
Kot lahko vidiš, podati bo treba več podatkov, mogoče tudi kvalitetna slika motorja ne bo škodila. Možnih izvedb el. strojev je zelo veliko.
V končni fazi, bi bil lahko tudi selsyn ali nek sinhronski stroj.
Zato hrabro s podatki na plano, da se ugotovi ali je tvoj primerek brez velikih predelav uporaben za generator ali ne.
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 5.11
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2011 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v osnovi rabiš za uporabo modelarskega BLDC motorja s tremi žicami samo trifazni usmernik, oziroma 6 diod. Ko dobiš DC, pa z njimi delaš kar te je volja
Kolarmodelar
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.54
Kraj: Letuš
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 22, 2011 12:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uouuoi sem čisto pozabil na tole temo. Ja mislil sem BLDC. Že pred časom sem nekje videl doma narejeni generator narejen iz bencinskega motorja povezanega direktno na brezkrtačni motor in se mi je zdelo zanimivo. Razlog je verjetno v visokem izkoristku teh motorjev (85 - 90%)
Dobil sem namreč 12V 150Ah akumulator in sedaj delam mlin ki bo poganjal elektromotor za polnjenje akumulatorja. Trenutno pa se ukvarjam z elektroniko za polnjenje akumulatorja.
Pretok vode je kar velik. Struga je široka 3m in globoka več kot 50cm in je nadzirana, tako da je pretok pretežno enak.
 Velikost datoteke:  64.79 KB
Lep dan še naprej
lojzek
Prispevkov: 3352
Aktiv.: 17.02
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 22, 2011 6:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No pa smo ga dobili Applause
To ti bo dalo ven čisto lep trifazni sinus. Frekvenca in višina napetosti bosta odvisna od števila vrtljajev gredi, oddana moč pa od moči pogonskega mlina, zmanjšano za izkoristke.
Torej, Enosmerno boš dobil s trifaznim usmernikom, kolikšna pa bo ta enosmerna, pa lahko simuliraš, mogoče najprej kar z vrtalnim strojem. Čeprav najverjetneje potrebuja kar visoke vrtljaje -> reduktor.
Uptime: 48 dni
