Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2481 Aktiv.: 12.86 Kraj: južnoprimorska
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 42.19 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Sep 29, 2010 9:35 pm Naslov sporočila: |
MOC ima zero-crossing blokado, kar ni ustrezno, če želiš zatemnit luč.
_________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding |
Dorijan Član
Objavljeno: Sre Sep 29, 2010 11:29 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
MOC ima zero-crossing blokado, kar ni ustrezno, če želiš zatemnit luč. |
MOC 3020 in 3051 nimata, pa verjetno še kateri.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3356 Aktiv.: 16.96
Objavljeno: Pet Okt 01, 2010 8:47 am Naslov sporočila: |
Hex in izvorna koda mojega programa za regulator luči. Kaj pa zna, pa piše v mojem prejšnjem postu. Pisano v WinAvr in AVR Studio.
Če slučajno ne paše sem (ker to ni vprašanje avtorjem), pa naj moderator premakne na ustrezno mesto.
Ime datoteke: |
RegulatorLuci.zip |
2.97 KB |
Downloadano: |
15 krat |
lojzek Član
Objavljeno: Tor Jan 03, 2012 2:49 pm Naslov sporočila: |
Dolgo je od mojega zadnjega oglašanja v tejle temi.
Ker so "hišni uporabniki" z uporabo regulatorja bili zadovoljni, sem v teh novoletnih praznikih naredil tako, kot je treba. Ja, res je, več kot eno leto po implementaciji - kovačeva kobila je še vedno bosa.
To pomeni, da sem montiral tudi drugo tipko na drugi strani prostora, ter tako lahko reguliramo luč iz dveh mest.
Manjši problem, ki pa se je sedaj pojavil: ob vklopu fluorescentne luči v sosednjem prostoru mi regulator to zazna kot pritisk na tipko ter vklopi ali izklopi tudi to luč. Torej se pri vklopu fluorescentke pojavi neka motnja, ki se inducira na žicah oddaljene tipke.
Ali obstaja kak enostaven princip fizične eliminacije teh induciranih motenj, da ne odkrivam tople vode? Vlečenje novih kablov- no go.
aly Član
Objavljeno: Tor Jan 03, 2012 3:46 pm Naslov sporočila: |
Upor in kondenzator serijsko ali paralelno k tipki - čim bližje vezju.
Malo poskušanja..
Low-pass filter na vezju bi pomagal.
lojzek Član
Objavljeno: Sre Jan 04, 2012 2:42 pm Naslov sporočila: |
Ja filter bi bil najboljša rešitev. Ampak ga sedaj ne bom/ne morem več stlačiti zraven.
Kondi je že paralelno tipki, upora pa ne morem dodat paralelno, ker bo to že samo po sebi podobno pritisku tipke. Poskusim lahko z zaporedno vezavo upora, to bo pa že podobno filtru. . Se splača poskusit. Preden mi kaka indukcija vhod v mikro uniči....
EDIT: tudi softver bo treba popravit. Sem si ravno ogledal program, pa sem videl, da niti debouncea nisem uporabil, ker je brez tega delalo b.p.. Tako da je to vprašanje rešeno.
dgrude Član
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44 Prispevkov: 193 Aktiv.: 1.03 Kraj: Velike Lašče
Objavljeno: Čet Apr 26, 2012 11:12 am Naslov sporočila: |
Izdelujem Silvotov napajalnik ki je bil objavljen v 8. št.revije. Sedaj pa me zanima kako naj nastavim interni oscilator na 8Mhz in kako naj izključim JTAG. Za zapeči čip pa uporabljam ta programator.
dgrude Član
Objavljeno: Sre Maj 02, 2012 10:28 am Naslov sporočila: |
Prosim vas da mi poveste kako naj rešim ta problem, kajti sedaj ko sem vstavil sprogrmiran mikrokontroler v vezje mi display stalno utripa z cca 1 Hz ko pa pritisnem tipko mi začne utripati z cca 0.4 Hz.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.27 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Maj 02, 2012 1:49 pm Naslov sporočila: |
Če je utripanje posledica multipleksiranja, potem je nastavena ura internega oscilatorja prenizka. To sem delal že precej časa nazaj. Če se še prav spomnim, bi mogel imeti nastavljen interni oscilator na 8Mhz. Tvoje softwera ne poznam. V avr studio to izgleda takole (za mego32)
53.22 KB |
26 krat |
_________________ lp
dgrude Član
Objavljeno: Tor Jul 31, 2012 2:58 pm Naslov sporočila: |
Podravljeni!
Silvotov napajalnik sem končno sestail, do te mere, da deluje skoraj vse, razen meritev toka je totalno neuporabna, saj z operacijskega ojačevalnika dobim 100Hz motje velike cca 1/4 signala. Poskusil sem že vse možnosti, ki so mi prišle na misel, da bi se jih znebil, vendar so bile vse neuspešne (dodajanje kondenzatorjev na različna mesta). Ima mogoče kdo od vas kakšno idejo kako naj se znebim teh "hribčkov"?
Slika signala na pinu ki meri tok |
154.96 KB |
1 krat |
Uptime: 75 dni
