nejcb1 Neznanec
Pridružen-a: Pet 13 Jan 2012 19:35 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Sob Jan 14, 2012 1:12 pm Naslov sporočila: |
Evo rešil.. Sem uporabljal winIDEA2010, ko sem pa zagnal z 2006, vse deluje normalno.
Problem imam še samo z ugašanjem in prižiganjem LED diod, ostalo deluje normalno. Imam malo starejši board s serijsko 40453 in AN: ITLPC2138FE.
Koda pa tista iz zgoscenke..
#include "io.h"
int main(void)
char tipka;
_KeyInit();
_LEDInit();
_LCDInit();
while (1)
printf("Hello");
tipka = getch();
switch(tipka)
case '0': _setleds(0x8); break;
case '1': _clrleds(0x8); break;
case '2': _setleds(0x4); break;
case '3': _clrleds(0x4); break;
Ima kdo kaksno idejo?
mare1234567890 Neznanec
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2010 10:20 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Lj
Objavljeno: Tor Jan 24, 2012 5:12 pm Naslov sporočila: |
nejcb1 je napisal/a: |
Pozdravljen,
Sem tud jaz naložil staro WinIdea 2006 in zdaj dela.
Kar pa ti rabiš sta pa tapravi io.h in io.c datoteki, sem ti jih pripel. Maš pa tud na uradni strani povezavo do zgoščenke:
sistemi s ser.st do 49999
Je pa res, da so tudi vmesne različice ploščic, kjer so pini ledic drugje. Kar je bilo pr meni. Jaz sem že obstoječo definicijo v io.h nadomestil z:
// LED pin mask in PINSEL0 and IO0DIR
#define LEDPINSELMASK 0x00ff0000
#define LEDPINMASK 0xf00
#define LED_INIT { \
PINSEL0=PINSEL0 & ~LEDPINSELMASK; \
IO0DIR=IO0DIR | LEDPINMASK; \
#define LED_SET(mask) { \
IO0SET = (((mask) & 0xf)<<8); \
#define LED_CLR(mask) { \
IO0CLR = (((mask) & 0xf)<<8); \
#define LED_STATE (((IO0PIN)>>8) & 0xf)
Ime datoteke: |
io.h |
14.71 KB |
Downloadano: |
11 krat |
Ime datoteke: |
io.c |
8.67 KB |
Downloadano: |
9 krat |
damjanc Član
Pridružen-a: Sob 31 Jul 2004 18:07 Prispevkov: 24 Aktiv.: 0.11 Kraj: Litija
Objavljeno: Čet Feb 02, 2012 2:17 pm Naslov sporočila: |
V winIDEji 2010 se ta podatek rabi za programiranje flasha (nastavitev PLL parametrov za max. CPU speed) in za timestampe v trace-u.
V dialogu Hardware > Emulation options naj bo CPU type nastavljen na LPC2xxx in ne ARM7TDMI. V CPU setup vnesi oscilator clock
nejcb1 Neznanec
Objavljeno: Pon Feb 06, 2012 9:23 am Naslov sporočila: |
Hvala obema! Sedaj deluje normalno.
Laney Član
Pridružen-a: Čet 09 Sep 2010 22:11 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.16 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Čet Mar 22, 2012 8:52 pm Naslov sporočila: |
Meni potrebuje za Make-at file ( v winIDEA) slabih 40 sekund. Pa če tudi u main datoteki zbrišem le eno vrstico. Mislim da v šoli ne potrebuje niti 5sek. Bi mogoče kdo vedel zakaj compaila in linka tako počasi ?
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 12.58 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Čet Mar 22, 2012 9:17 pm Naslov sporočila: |
Tudi meni traje ta postopek dolgo, vendar ne bistveno dlje, kot v soli. Cca 30 sekund, da nalozis program v SARM.
Aljaž T. |
Laney Član
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 5:25 pm Naslov sporočila: |
Ne ne. Jaz sem mislu za prevest program. Za naložit na šarma mislim da ni razlik med mojim pa drugimi. Verjetno je problem v PCju ??
Oscilator Neznanec
Pridružen-a: Pet 23 Nov 2012 13:16 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 28, 2012 3:48 pm Naslov sporočila: LD datoteka |
Živjo,
To je moje prvo »javljanje« na temu forumu, zato vse člane lepo pozdravljam. Sam sem bolj v računalniških vodah, štromarske pa še bolj odkrivam. Pred časom sem podedoval projekt, pri katerem se uporablja LPC2138 mikrokrmilnik. Nekako s tem sem tudi začel »orati ledino« v programiranju za mikrokontrolerje. Obstoječ program spisan v WinIdea sem s časom dojel, naredil tudi že par popravkov. Nekaj pri vsem tem pa me še vedno bega, in sicer ld datoteka, ki je prišla zraven. Do tega sem prišel, da v tej datoteki nekako poveš, kateri del pomnilnika od LPC2138 boš uporabljal za določene dele programa (.text, .rodata, .code, .data, .bss). V mojem primeru imaš na izbiro 32k SRAM-a in 512k Flash RAM-a. Problem je nastal, ko sem .code del namesto v SRAM, napeljal v Flash RAM. Program se je prevedel in zlinkal vendar po flashanju mi program ni več deloval. Razlog zakaj sem to hotel je, ker drugače nisem mogel uporabljati funkcij iz knjižnice <stdio.h> (sprintf...). Sumim, da je 32k pomnilnika premalo za te funkcije. Sedaj me zanima, kako pravilno popraviti ld datoteko, da bo to mogoče. So morda še kake druge nastavitve, katere sem spregledal? Če ima kdo kaj izkušenj na to temo, bi bil zelo vesel če bi jih delil z mano. Zraven prilagam še ld datoteko (preimenovano zaradi končnice).
Lp, Jernej
Ime datoteke: |
LD_datoteka.txt |
2.52 KB |
Downloadano: |
8 krat |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.96 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Sre Nov 28, 2012 4:44 pm Naslov sporočila: |
Oscilator:
ld skripta, ki si jo pripel, del kode shrani v FLASH, del jo pa pusti v RAMu (glej vrstice, ki vsebujejo ".text").
Ce hoces celo kodo prenesti v FLASH, mora startup koda skopirati data sekcijo v RAM in pocistiti bss sekcijo - poglej svoj start.S, crt0.S, ali kar koli ze imas, ce je v kodi ze kaj taksnega.
LP!
Oscilator Neznanec
Objavljeno: Čet Nov 29, 2012 12:35 pm Naslov sporočila: |
Kolikor sem razbral iz kode v crt0.s se kopirajo interrupt vector, code in data sekcija v RAM. Zatem se počisti bss sekcija. Če te prav razumem moram odstraniti kopiranje code sekcije.
Ime datoteke: |
crt0.s.txt |
5.94 KB |
Downloadano: |
3 krat |
haRmOniKa Član
Pridružen-a: Pet 03 Dec 2010 20:10 Prispevkov: 96 Aktiv.: 0.59 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Čet Mar 21, 2013 10:26 pm Naslov sporočila: |
Ima kdo kakšno idejo, kako odšteti 1024-bitni spremenljivki v armu? Nikakor mi ne uspe :/
leon42 Neznanec
Pridružen-a: Čet 11 Okt 2012 16:46 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.03 Kraj: bohinj
Objavljeno: Čet Mar 28, 2013 9:19 pm Naslov sporočila: |
Čisto preprosto. Definiraš dve int zbirki (array) z 32 členi Ker je 1024/32 = 32.
Najlažje je prej poizkusiti z seštevanjem, odštevanje je najbrš analogno.
Nato se lotiš seštevanja od zadaj. Pač sešteješ zadnje dva od vsake zbirke, pri tem pa gledaš če je prišlo do prenosa, se pravi kaj moraš nesti naprej, na naslednjo zbirko. To ponavljaš dokler ne sešteješ vseh.
Upam da sem bil razumljiv.
amater05 Neznanec
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2012 2:06 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Ljubljana
maxwell Neznanec
Pridružen-a: Ned 08 Jan 2012 14:48 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.05 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Avg 16, 2013 5:39 pm Naslov sporočila: |
Zdravo,
ko hočem naložiti program na šarm mi winidea vrne napako, ki je na sliki, v tem primeru je jumper25 na sponkah 2 in 3.
Če pa jumper25 prestavim kot običajno na sponki 1 in 2 mi pa winidea vrne: error 175: jtag chain error. Check target Vcc and emulation option/jtag position in error 176 cannot stop cpu after startup.
Na forumu sem zasledil da lahko nagaja jumper8, zato sem ga zamenjal pa je še vedno enako...
Če kdo ve, kako bi ga usposobil (če je možno), da bi lahko dokončal seminarsko nalogo...Hvala za pomoč.
50.94 KB |
5 krat |
Galus Član
Pridružen-a: Pet 18 Jun 2010 12:30 Prispevkov: 148 Aktiv.: 0.88 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Tor Nov 12, 2013 6:54 pm Naslov sporočila: |
Imam težavo z winIDEA, ko dam prevajati projekt
mi prevajalnik ne konča z prevajanjem.
Mogoče kdo ve kaj bi bilo narobe?
LP.
Uptime: 69 dni
