Naloge iz elektrotehnike - Problem
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Naloge, izpiti, seminarske
Sammy83
Pridružen-a: Sre 28 Mar 2012 20:34
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2012 9:31 pm    Naslov sporočila:  Naloge iz elektrotehnike - Problem Odgovori s citatom
rad bi se vam vsem zahvalo za odgovore ker ste mi res zelo pomagali...
Prosil vas bi še če bi si kateri od vas še vzel toliko časa da bi mi rešil naslednje naloge ker imam v torek izpit... Za rešitve se vam že vnaprej zahvalujem
LP, Damjan
1.)Kako imenujemo premikajočo elektrino 10As v tokovnem vodniku preseka 1mm2?
2.)Transformator priključimo na primarni strani na enosmerno napetost 100 V. Kakšna bo napetost na sekundarni strani, če je na sekundarni strani polovica navojev glede na primarno stran?
3.) Dva enaka kondenzatorja zaporedno vežemo in priključimo na izmenično napetost 230V. Kolikšna je kapacitivnost kondenzatorjev, če izmerimo tok 11,5 mA? Kakšna je max, energija, ki se naloži na e kondenzator?
4.) Voltmeter ima največje območje, ki ga lahko izmeri, 12V. Notranja upornost voltmetra je 6000Ω. Kako lahko izmerimo napetost 36 V (s preduporom ali souporom). Izračunaj
5.) Na razpolago imamo voltmeter, zelo natančen upor 300Ω, funkcijski generator, ki nam daje poljubno izmenično napetost sinusne oblike, in kondenzator, ki mu je zbledel napis in ne vemo, kakšna je njegova kapacitivnost. Opiši in s formulami podkrepi postopek za določitev kapacitivnosti!
6.) Sami želimo naviti transformator, ki bo napetost 230V razpolovil. Kako to naredimo?
7.) Na razpolago imamo multimeter (voltmeter in ampermeter), upor 300Ω, funkcijski generator, s katerim lahko nastavljamo frekvenco od 100 Hz do 1000Hz, transformator s prestavnim razmerjem 1:8 in kondenzator, ki mu je zbledel napis in ne vemo, kakšna je njegova kapacitivnost. Opiši in s formulami podkrepi postopek za določitev kapacitivnosti!
8.) Predupor 6 kΩ omogoči voltmetru z merilnim območjem 12V, da lahko izmerimo napetost 15V. Kakšna je notranja upornost voltmetra?
9.) Voltmeter ima največje območje, ki ga lahko izmeri, 10V. Notranja upornost voltmetra je 2000Ω. Kako lahko izmerimo napetost 40 V. Izračunaj!
10.) Če v vodnik, ki se nahaja v homogenem magnetnem polju, spustimo tok, se zgodi: Kaj?
bostjan 2
Pridružen-a: Pon 05 Dec 2011 19:35
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.69
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2012 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno si imel tudi predavanja, če je v torek izpit ?? Ali lenoba ali pa "lako čemo". Shame on you
Ja še vedno se ne da...
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.31
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2012 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bodimo pošteni. Če teh odgovorov ne veš si ne zaslužiš zaključiti šole.
To niso neka zaje**** vprašanja ampak osnovne stvari.
Odpri zvezek, učbenik, zapiske, kkarkoli. Sigurno piše. Čene pa uporabi google.
Če ni ta uprašanja odgovorim je to eno veliko podpiranje lenobe.
sraka
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.27
Kraj: PMAVs
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 12:00 am    Naslov sporočila:  Re: Naloge iz elektrotehnike - Problem Odgovori s citatom
Sammy83 je napisal/a:
kteri dan je pa izpit iz slovenštine ?
LP, Damjan
Saj ne rečem, da nisi lep, ampak sliko bi rad prej videl....
Če je to tokovni vodnik, potem je to tok elektrine 10As v vodniku preseka 1mm2
Vprašanje je pomanjkljivo, zato bo tudi odgovor tak. napetost bo v teoretičnih mejah neskončno in 0 V. Odvisno od trenutka priključitve. No ja, ker je transformator naprava z izgubami, potem napetost v praksi ne bo od neskončno do nič, ampak precej manj. Vse je odvisno kdaj jo izmerimo.
Naloge se ne da izračunati, ker ni podana frekvenca izmenične napetosti 230V. Je pa jasno, da je energija naložena v en kondenzator še enkrat manjša kot energija naložena v oba kondenzatorja.
Nalogo najlažje rešimo tako, da uporabimo oba. Torej predupor in soupor. Reštev je neskončno, saj je za vsak soupor predupor drugačen. Trivialen primer imamo ko je soupor neskončno (kar je mogoče zgolj v teoriji). Takrat mora biti predupor dvakrat večjo kot je notranja upornost instrumenta, to pa zato, da je na njem dvakrat večja napetost kot na instrumentu. Dani pogoj drži le za podatke iz zgornje naloge.
Naloga je pomanjkljivo opisana. Ne razloži namreč zakaj potrebujemo funkcijski generator, če le ta daje samo sinusno napetost. Prav tako ne definira ali generatorju spreminjamo zgolj napetost ali tudi frekvenco. No v vsakem primeru je treba poiskati
kakšen tok bo tekel skozi upor ( i=-\omega CU\sin (\omega t) ) v odvidnosti od frekvence. Naprej bo dovolj zgolj še ohmov zakon.
Preprosto: navijemo dvakrat po pol transformatorja.
Naloga je le izpeljanka naloge 5.
No to smo izvedeli že pri nalogi 4. Točneje v trivialnem delu te naloge.
Enostavno naredimo iz tega voltmetra nov voltmeter, ki ima vgrajenega tega z enim popravkom. Nov je narejen tako, da ima za faktor 4 večjo notranjo upornost.
Po moje je vodnik butast in ne ve kaj naredit. Če bi jaz imel tvoje znanje bi na njegovem mestu naredil isto: zbežal bi!
Danes je težko biti budala, konkurenca je velika, pa še dokazovati se moraš večkrat na dan.
Sem ogledalo: Nisem kriv, če v meni vidite nekaj kar vam ni všeč.
Sammy83
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 7:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če je podana frekvenca ?
Dva enaka kondenzatorja zaporedno vežemo in priključimo na izmenično napetost 230V 50 Hz. Kolikšna je kapacitivnost kondenzatorjev, če izmerimo tok 11,5 mA? Kakšna je max, energija, ki se naloži na e kondenzator?
Sammy83
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 8:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mORAM REČI DA SN SE KR DOST PREUČIL ELEKTROTEHNIKE JE PA RES DA JE PAČ V SREDNJI ŠOLI NISEM IMEL ZATO MI PAČ DOLOČENE STVARI NISO JASNE...
mobwap
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.90
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne čujem dobro!
bostjan 2
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.69
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi kr dost preučil elektrotehniko pa bi ti še malo logika špilala, ti tole ne bi bil problem.. No, čista nula.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjan 2 je napisal/a:
Exclamation POZOR Exclamation Takšen poskus je ubil že kar nekaj teoretikov Exclamation
Inducirana napetost na sekundarju je (poleg razmerja ovojev in lastnosti jedra) namreč odvisna tudi od frekvence.
Pri priklopu enosmernega vira se induktivnost napajane tuljave upre hitri spremembi toka, zato je ta frekvenca navidezno in pogojno nižja od take, ki bi inducirala smrtno nevarno napetost.
Nato se napetost stabilizira na 0V, a z nakopičeno magnetno energijo v jedru.
V trenutku IZKLOPA enosmernega vira pa je ta navidezna frekvenca malodane neskončna. Kar koli krat skoraj neskončno pa je zlahka primerljivo vsaj z napetostjo vžigalne tuljave, ob običajno dosti večji tokovni zmogljivosti.
Ne se hecat' s tem Exclamation Že izklop 1,5V baterije na sekundarju 230/12 trafota kar konkretno "zdrma" .
LP, Igor
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne se hecat' s tem Že izklop 1,5V baterije, priključene na sekundar trafota, bo na primarju 230/12 trafota kar konkretno "zdrmala" .
Če boste imeli priložnost meritve, raje uničite osciloskop, kakor da bi za test uporabili prste svojih rok.
LP, Igor
Sammy83
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 11:10 am    Naslov sporočila:  Re: Naloge iz elektrotehnike - Problem Odgovori s citatom
LP, David
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Sammy83: kaj pa, če bi vsaj malo volje pokazal in napisal, kako bi se zadeve lotil sam?
Tako kot si zastavil pa sigurno ne bo šlo, vsaj pri večini forumašev ne Shame on you .
Aktiv.: 57.58
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nobenem več,..... Sammy83 je odpotoval.
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Naloge, izpiti, seminarske Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 233 dni
