Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 6.02 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Pon Apr 09, 2012 5:43 pm Naslov sporočila: HP prenosnik problem |
Imam problem z Compaq prenosnikom (hp).
Ko ga vžgem, dela cca 20s in potem se resetira in tako naprej. Slike pa ni od nikjer.
Plošča je bila pogreta, ker ni nedal wifi. Potem je prenosnik delal cca 2 mesca in potem se je pojavil problem.
_________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 14.06 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pon Apr 09, 2012 7:14 pm Naslov sporočila: |
A si ploščo grel z baterijo za bios ali brez?
Sibica Član
Objavljeno: Pon Apr 09, 2012 7:40 pm Naslov sporočila: |
Brez. Vse sem vzel dol. Misliš da je baterija od biosa fuč?
aljoš Član
Objavljeno: Pon Apr 09, 2012 8:47 pm Naslov sporočila: |
Nisem prepričan....
Rame si pobral ven, pa ostalo periferijo? Kaj je potem?
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3370 Aktiv.: 15.75 Kraj: slo
Objavljeno: Tor Apr 10, 2012 10:09 pm Naslov sporočila: |
reč na sliki ne dela več. Pod nalepko ni vijakov. Do sedaj sem našel ti dve spletni trgovini: http://www.ttc.si/ in http://www.mimovrste.com/ . Kakšen boljši predlog ? Na ebay.de so po 10€; zraven ti da minimalno 9€ poštnine, 2€ stroški nakazila in si na 21€. Če ne dela ali se pokvari - nazaj v Nemčijo - spet stane, stroške pa bodo priznali ali pa ne. Na teh dveh naslovih pa se mi zdi da je najcenejši 27€.
881.75 KB |
11 krat |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 626 Aktiv.: 3.18 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Apr 10, 2012 10:34 pm Naslov sporočila: |
Poglej na eBayu in DealExtremu (na DX ga dobiš že za 11.20$; dostava je brezplačna!). Ma tudi če crkne, to ni nek hud strošek, le čakati je treba, da ga poštar prinese.
Če se ti mudi, poglej na Bolhi (od 25€ naprej).
PAZI, da boš kupil napajalnik s pravim DC konektorjem!!!
_________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
žan Član
Pridružen-a: Tor 03 Feb 2009 8:39 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.26 Kraj: Tihaboj
Objavljeno: Tor Apr 10, 2012 10:38 pm Naslov sporočila: |
Imel sem isti problem z IBM-om. Nisem mogel vstopiti v bios. Pokvarjen je bil eden izmed RAM-ov. Sem ga odstranil in stvar je delala. Odstrani RAM-e in vstavi novega. Morda se izkaže da bo stvar delala.
_________________ Ni je čez elektrike. |
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Apr 10, 2012 11:00 pm Naslov sporočila: |
(na DX ga dobiš že za 11.20$; dostava je brezplačna!) |
ali se da na Dealextreme plačati preko banke (IBAN, SWIFT/BIC, itd) ?
žan Član
Objavljeno: Tor Apr 10, 2012 11:05 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
ali se da na Dealextreme plačati preko banke (IBAN, SWIFT/BIC, itd) ? |
S paypalom gre. Mislim da bi šlo tudi po povzetju.
Waldo Član
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50 Prispevkov: 316 Aktiv.: 1.58 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Apr 11, 2012 8:29 am Naslov sporočila: |
žan je napisal/a: |
S paypalom gre. Mislim da bi šlo tudi po povzetju. |
Ne bi šlo.
Gre le Paypal, kartica ali Western Union.
dedal Neznanec
Pridružen-a: Sre 11 Apr 2012 8:46 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sre Apr 11, 2012 9:02 am Naslov sporočila: |
Na mojem prenosniku sem imel podoben problem potem ko sem enkrat čistil hladilna rebra sem vse razstavil očistil, sestavil nazaj, potem pa se mi ni hotel postaviti na noge in se je venomer resetiral. Problem je bil ker ni bilo dobrega hlajenja na procesorju in se je takoj pregrel. Rešitev je bila, da sem dal novo pasto med procesor in hladilno rebro in sedaj spet deluje.
dacrone Neznanec
Pridružen-a: Čet 15 Mar 2012 15:58 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.06 Kraj: Podsreda
Objavljeno: Sre Apr 11, 2012 6:05 pm Naslov sporočila: |
reč na sliki ne dela več. Pod nalepko ni vijakov. Do sedaj sem našel ti dve spletni trgovini: http://www.ttc.si/ in http://www.mimovrste.com/ . Kakšen boljši predlog ? Na ebay.de so po 10€; zraven ti da minimalno 9€ poštnine, 2€ stroški nakazila in si na 21€. Če ne dela ali se pokvari - nazaj v Nemčijo - spet stane, stroške pa bodo priznali ali pa ne. Na teh dveh naslovih pa se mi zdi da je najcenejši 27€. |
Zdravo. Sicer sem še novinec ampak mogoče lahko pomagam, ker imam tak original HP napajalnik doma, nov, samo testiran in v kolikor je na koncu isti konektor, ti ga lahko podarim (za strošek poštnine, ki je verjetno ene 5 evrov). Lahko opišeš ali poslikaš kateri konektor imaš?
psevdonim Član
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 7:10 pm Naslov sporočila: |
(avg. '12)
nekdo mi je omenil, da naj bi v Intersparu imeli univerzalni polnilec za prenosnike za 30€, ki izhodno napetost spreminja glede na to, kakšen konektor priklopiš. Ker je prvi Interspar 20km v eno smer, me zanima, ali kdo kaj ve o tem, oz. izkušnje z napravo ?
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2060 Aktiv.: 10.65
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 7:21 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem imel takega. Nekaj časa je deloval dobro potem pa je začel kontrolni pin izgubljati kontakt. Po predelavi še vedno deluje.
_________________ LP Gašper |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2481 Aktiv.: 12.88 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 8:58 pm Naslov sporočila: |
(avg. '12)
nekdo mi je omenil, da naj bi v Intersparu imeli univerzalni polnilec za prenosnike za 30€, ki izhodno napetost spreminja glede na to, kakšen konektor priklopiš. Ker je prvi Interspar 20km v eno smer, me zanima, ali kdo kaj ve o tem, oz. izkušnje z napravo ? |
Na ebayu dobiš OEM(originalni) polnilec za manj kot 15€ s poštnino, tako da nima smisla riskirati z univerzalnimi.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
