Roky9 Neznanec
Pridružen-a: Ned 08 Jan 2012 1:55 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.06 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Maj 13, 2012 3:44 am Naslov sporočila: Nalivanje destilirane vode v akumulator |
Zanima me namreč zakaj lahko destilirano vodo dolivamo v celico akumulatorja, če je pa znano da se vedno naliva kislina v vode in ne voda v kislino? Zakaj v tem primeru to lahko počnemo? |
jože zupančič Član
Pridružen-a: Ned 19 Feb 2012 10:02 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.19 Kraj: kamnik
Objavljeno: Ned Maj 13, 2012 7:29 am Naslov sporočila: |
Ker je v akumulatorju razredčena kislina. Vode pa dodajaš majhno količino glede na količino kisline v posamezni celici. _________________ LP Jože |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3351 Aktiv.: 15.02 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Ned Maj 13, 2012 7:41 am Naslov sporočila: |
Tako je, v akumulatorju je razredčena kislina. Se pravi, kislina in voda. Če akku zakuha, nekaj vode in ne kisline izpari, torej da bo v redu dodamo vodo in ne kislino. _________________ Prepričan sem, da je inteligentnih bitij v vesolju veliko. A ker so inteligenta, se nam nočejo prikazati. |
MartinSLO Član
Pridružen-a: Tor 20 Sep 2011 0:25 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.10 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Maj 13, 2012 9:29 am Naslov sporočila: |
Kdaj pa akumulator zakuha in kaj to pomeni za uporabnika?
Sprašujem, ker z mojim akumulatorjem nisva v najboljših odnosih... |
vilko Član
Objavljeno: Ned Maj 13, 2012 9:34 am Naslov sporočila: |
Voda v akumulatorju izpari
če je akumulator odprt, ker voda vedno malo izhlapeva
če je prepolnjen še naprej, ko je že nabit s polno svojo kapaciteto. Sedaj se uporablja zaprte akumulatorje, ki zdrže pritisk pare, da se potem ta para sama nazaj kondezira v vodo, ko razlog za izparevanje izgine. Pravijo, da taki akumulatorju ne potrebujejo 'nege' se pravi dolivanja.
In morda še kaj, _________________ Prepričan sem, da je inteligentnih bitij v vesolju veliko. A ker so inteligenta, se nam nočejo prikazati. |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2323 Aktiv.: 10.41 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Ned Maj 13, 2012 9:36 am Naslov sporočila: |
MartinSLO je napisal/a: |
Kdaj pa akumulator zakuha in kaj to pomeni za uporabnika |
Akumulator zakuha če recimo odpove regulator in napetost naraste na več kot 13,8V. Za uporabnika to pomeni da je potrebno popraviti alternator in kupiti nov akumulator.
LP, Peter |
Roky9 Neznanec
Objavljeno: Ned Maj 13, 2012 9:56 am Naslov sporočila: |
Koliko procentna kislina je potem v akumulatorju? |
vilko Član
Objavljeno: Ned Maj 13, 2012 9:59 am Naslov sporočila: |
Problem ni toliko v tem, da je kislina bolj koncentrirana, kot v tem, da plošče akumulatorja niso v celoti potopljene v kislino. Tisti del plošč, ki je v zraku, ne sodeluje pri delu akumulatorja, kar pomeni, manjško kapaciteto akumulatorja, ter posledično ponovno kuhanje. _________________ Prepričan sem, da je inteligentnih bitij v vesolju veliko. A ker so inteligenta, se nam nočejo prikazati. |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 7.68 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Ned Maj 13, 2012 11:17 am Naslov sporočila: |
Če polniš že poln akumulator, to pa se zgodi če napetost polnjenja uide, če npr crkne regulator, ali pa če regulatorja sploh nimaš, poteka v celicah elektroliza vode, izhajata vodik in kisik, količina elektrolita pa se manjša. Če imaš v takem primeru akumulator "brez vzdrževanja", ki se ga ne da odpreti, ga vržeš stran, če imaš takega s pokrovčki, doliješ destilirano vodo. _________________ lp |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3880 Aktiv.: 17.94 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Ned Maj 13, 2012 12:48 pm Naslov sporočila: |
Meni pa se le letos zgodilo, da sta dve celici razpadli in je pratako prišlo do izparevanja skozi cevko pri akumulatorju. Ker nimam dodatne odvodne cevi, mi je cel predel okrog akumulatorja delno oksidiral zaradi te kisline.
Akumulator pa je pri zamenjavi z novim bil zelo zelo vroč zaradi samopraznjenja. _________________ lp, ElGrigon |
Roky9 Neznanec
Objavljeno: Ned Maj 13, 2012 1:44 pm Naslov sporočila: |
Mogoče ve kdo koliko procentna kislina je v akumulatorjih? |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.44 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Maj 13, 2012 1:53 pm Naslov sporočila: |
Roky9 je napisal/a: |
Odvisno: od 35 do 38%.
milans Deda
Pridružen-a: Tor 30 Dec 2003 10:36 Prispevkov: 167 Aktiv.: 0.75 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Ned Maj 13, 2012 11:51 pm Naslov sporočila: |
Elektrolita mora biti v celici približno 5 do 8 mm preko plošč,
nekateri akomulatorji pa imajo narejeno mero do kam se dolije destilirana voda.
Destilirana voda se v akomulator naliva zato, da ne pride do prevelike koncentracije kisline in posledično do razpadanja celic.
Več si lahko preberete v reviji elektronik št.8.
Tam je opisana kemična reakcija med praznjenjem in polnjenjem svinčenega akomulatorja in sestava plošč akomulatorja.
Gostota pa se meri v "bumejih" kar je prav tako opisano v reviji. _________________ l.p. Milan
"Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo!" |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4055 Aktiv.: 18.18 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pon Maj 14, 2012 7:54 am Naslov sporočila: |
problem je na regulatorju
LP, Peter |
pomlad Član
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54 Prispevkov: 423 Aktiv.: 2.13 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sre Jan 13, 2016 2:46 pm Naslov sporočila: |
Bom kar nadaljeval, do katerega nivoja pa je potrebno doliti vodo, pa ali so celice med seboj prepustne za vodo med seboj ? Po mojem sem dolil preveč vode - do nivoja odprtine za čep ? Akumulator imam topla. |
Uptime: 79 dni
