Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14557 Aktiv.: 65.23 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Feb 29, 2004 7:27 pm Naslov sporočila: Rušenje latch-ov |
Razvijam mikroprocesorsko aplikacijo. Zaradi pomanjkanja izhodov sem se odločil uporabiti dva latch-a 74LS573 s katerim krmilim direktno dva transistorska niza ULN2803 z njima pa 16 relejev. Stvar funkcionira tako kot mora začne pa blesti ko z releji začnem vključevati bremena. Motorčki ca 100W 230V 50Hz. Na vse čipovje neposredno na pine imam prilotane 100n kondenzatorje. Stvar sem poskušal direktno brez CPU tako, da sem ugotovil, da so vzroki latchi. Tudi ko sem na primer pri "napolnjenim" latchu- le temu pin latch enable dal direkt na maso ter le vključeval ter izključeval breme, ki je bilo na vključenem releju se je latch porušil. Z osciloskopom ne vidim nobene motnje. Mogoče kak nasvet.
_________________ lp
snoopy Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.99 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Ned Feb 29, 2004 8:06 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi je tako da na mizi zadeva deluje, ko pa jo daš v moteče okolje
pa se zadeve čudno obnašajo.
Pri takih izhodnih krmiljih jaz vedno optično ločim rele od procesorja na kontakte releja dam kakšen RC filter , tudi kakšen filter na napajanju za
procesor ne bi škodil.
Včasih pomaga že samo ena stvar ,včasih pa je potreba narediti še kaj več.
Upam da boš rešil problem
Bojan
Objavljeno: Ned Feb 29, 2004 8:19 pm Naslov sporočila: |
Problem je v tem, da ne pride do motenj procesorja ampak 74LS573. Moram reci, da sicer imam kar nekaj izkušenj z "onesnaženim" okoljem (kar nekaj lastnih mikroprocesorskih aplikacij teče brez problema v industrijskem okolju ) ampak tole presega meje mojega znanja
snoopy Član
Objavljeno: Ned Feb 29, 2004 10:16 pm Naslov sporočila: |
Verjetno ga na vsak način zmoti štart motorja, kje pride motnja boš verjetno težko našel , če pride po napajanju probaj še s tantalom 4,7yF direktno na 10 in 20 nogico.
Če pa boš spreminjal dizajn priporočam zero cross opto + triak mogoče
reši zadevo.
Bojan
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 10.21 Kraj: Bled
Objavljeno: Ned Feb 29, 2004 10:26 pm Naslov sporočila: |
Tako je. Zero cross opto v mnogih primerih reši probleme, pa seveda triak namesto releja, saj brez težav vklaplja tudi motorje, seveda ne take s prevelikim zagonskim tokom. Naj bo triak vsaj 8 ali 16A.
Nace Član
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12 Prispevkov: 828 Aktiv.: 3.71 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Ned Feb 29, 2004 11:07 pm Naslov sporočila: |
Silvo, priključi med + in zemljo(ozemljitveno sponko) ter med - in zemljo kondenzatorja 100nF. Meni je velikokrat ta vezava odpravila takšne težave.
LP Nace
marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 866 Aktiv.: 3.88 Kraj: Dobrepolje
Silvo, jaz sem imel tudi podobne težave. Probaj z RC členom na motorju, tako kot je v prilogi. Ko sem zvezal tako je zadeva zašpilala.
LP,marko
46.11 KB |
23 krat |
_________________ Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti. |
Objavljeno: Pon Mar 01, 2004 12:04 am Naslov sporočila: |
Hvala za kar nekaj idej. Bom poskusil čez teden. O rezutatih poročam. Izvedba s trici zaradi rabe več kontaktov ni možna. Navedel bom še eno zanimivost. Koliko sem opazil ni problem zagonski tok ampak nekaj drugega - ne vem kaj. Recimo mikrokontrolerja nimam vstavlenega. Na vhode latcha dovedem visoko stanje ter latch "zaklenem" LE postavim direkt na minus. Torej sedaj bi ne glede na to kar se dogaja na vhodih moralo na izhodih stanje ostati. Recimo rele je pritegnjen - motor se je vključil.... do sedaj lepo in prav. Recimo stvar ki jo motor poganja je prišla do končnega stikala. Le to je izključilo motor. V tem trenutku se je zgodilo "čudo" nekotrolirano vklaplanje izklapljanje latchov, če prav je LE direkt na minusu. Torej vpis v latch ni možen. Kaj se dogaja ? Na mesto motorja sem dal hitro spajkalo z transformatorjem. Isto
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 18.08 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pon Mar 08, 2004 6:02 pm Naslov sporočila: |
Kam imaš pa vezan pin 10 ULN2803?
Pred časom sem naredil eno cikel mašino, ki je vsakih 5 minut zamenjala breme -> halogensko žarnico. Čisto enostavno 555 za časovnik in 4017 za izhode. Isto sem krmilil releje s tranzistorji. Moč žarnice 410W pri 82V. Testiral sem vzdržljivost diode na vklopne tokove. Tuljavice relejev sem imel klasično blokirane z diodami, kontakte pa z varistorjem. Zadeva je delovala preko 14dni brez napake. Aja pa še en varistor je bil na vhodu transformatorja napajanja elektronike.
Uptime: 81 dni
