r0b1 Član
Pridružen-a: Sre 12 Avg 2009 10:22 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.40 Kraj: Nm
Objavljeno: Čet Sep 06, 2012 2:38 pm Naslov sporočila: |
Končno sem si vzel čas da do konca usposobil tudi svoj napajalnik, pri tem pa sem naletel na težavo. Na sliki je stanje na LCD-ju ob vklopu. Če premikam enkoder se vse dogaja zelo počasi, šele po daljšem pritisku se kurzor premakne naprej. Če nastavljam potenciometre se na LCD-ju nič ne spremeni.
Mogoče kaka ideja kaj bi bilo narobe
835.59 KB |
2 krat |
krupivnk Član
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45 Prispevkov: 335 Aktiv.: 1.60 Kraj: Lj
Objavljeno: Čet Sep 06, 2012 3:06 pm Naslov sporočila: |
Si kaj spreminjal fuse bite?
V tej temi preglej kakšne so pravilne nastavitve. Glavni problem pa je CLKDIV fuse bit.
r0b1 Član
Objavljeno: Čet Sep 06, 2012 3:31 pm Naslov sporočila: |
Spreminjal nisem nič. Na sliki se vidi kako so nastavljeni
59.63 KB |
142 krat |
r0b1 Član
Objavljeno: Čet Sep 06, 2012 6:41 pm Naslov sporočila: |
Kot kaže mi je uspelo usposobit zadevo Očitno sem bil malo nepazljiv pri lotanju
SiByte Član
Pridružen-a: Pet 18 Mar 2011 17:01 Prispevkov: 312 Aktiv.: 1.96 Kraj: Sv. Trojica v Slov. g.
Objavljeno: Čet Okt 31, 2013 12:58 pm Naslov sporočila: |
Tud sam sem končno do konca sestavil napajalnik, imam pa tažavo saj ne dobim iz njega nikakeršne napetosti na zaslončku se vse da lepo nastaljat tok in napetost na izhodu pa je 0V oz 0,10V.
Ob izklopu pa skoči nametost na 12V, ali še več
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 19.65
Objavljeno: Čet Okt 31, 2013 1:22 pm Naslov sporočila: |
Špica ob izklopu in vklopu se lahko pobije z dodatkom enega tranzistorja (je opisano v reviji ali na forumu). Glede nedelovanja pa malo premeri napetosti (izhod R2R, vrata mosfetov, itd)...
btw imaš pravilen FW? Od v1.4 naprej zahteva par sprememb na vezju.
SiByte Član
Objavljeno: Čet Okt 31, 2013 1:34 pm Naslov sporočila: |
Hvala za informacije.
SW je starejši mislim da 1.3a
. Neznanec
Objavljeno: Čet Nov 21, 2013 6:19 pm Naslov sporočila: |
73.58 KB |
41 krat |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.81 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Nov 22, 2013 1:47 am Naslov sporočila: |
Kroko je napisal/a: |
Moja dva napajalnika nista nikoli delovala pravilno in ju nisem uspel usposobiti.
Bi mi jih lahko kdo, ki to dobro obvlada, usposobil in posodobil z modifikacijami (firmware, tranzistor proti špici,...)? Seveda ne zastonj.
Škoda se mi zdi, da ležita v omari. Rad bi ju začel uporabljati. |
Kdaj prideš na obisk ?
. Neznanec
Objavljeno: Sob Nov 30, 2013 7:47 pm Naslov sporočila: |
. Neznanec
Objavljeno: Sob Nov 30, 2013 10:33 pm Naslov sporočila: |
krupivnk Član
Objavljeno: Sob Nov 30, 2013 10:39 pm Naslov sporočila: |
Rb je breme, ki ga čuti napajalnik na izhodu. Očitno napajalnik nameri nekaj malega toka(offset pri ojačevalniku). Ampak dvomim da je to vzrok težav, razen če imaš tokovno omejitev nastavljeno tako nizko.
. Neznanec
Objavljeno: Sob Nov 30, 2013 10:54 pm Naslov sporočila: |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1826 Aktiv.: 9.60
Objavljeno: Sob Nov 30, 2013 11:55 pm Naslov sporočila: |
Kroko, meni se zdi, da boš res moral na obisk proti Primorju.
Vzemi si čas, naloži kar te teži, pa na pot.
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Objavljeno: Sob Nov 30, 2013 11:58 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem, ker ne sledim temi,.. preprosto ne utegnem. Zaradi zdravstvenih težav sem sam doma in pade vse delo samo na mene. Vmes seveda tekam do bolnišnice.
Kroko, si dobrodošel, a ne v tem in naslednjem tednu.
Uptime: 75 dni
