cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 740 Aktiv.: 3.32 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sre Sep 26, 2012 6:33 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi ta denar dal nekomu, ki zna nabrusiti svedre in te je pripravljen naučiti tega. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4050 Aktiv.: 18.17 Kraj: KOČEVJE
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3880 Aktiv.: 17.96 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Sep 26, 2012 6:59 pm Naslov sporočila: |
že vrsto let brusim svedre ročno in če se dobro potrudim sveder reže lepše kot nov.
Imam pa rad kvalitetne svedre. Navadni še za les niso. _________________ lp, ElGrigon |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 5.04 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Sre Sep 26, 2012 7:33 pm Naslov sporočila: |
V podjetju kjer delam pa smo "napumpali" šefa za takle strojček
http://www.mistroj.eu/stroji_in_orodja_za_obdelavo_kovin_brusenje_posnemanje_ostrenje_ostrenje_orodij/brusenje_svedrov_2_13_mm_vdg_13
Z njim nabrusiš sveder v nulo, najprej glavni rezalni rob, nato pa še srce ...tako da je na konici praktično nula...
kot konice je nastavljiv od 90 pa do 140 stopinj.
Pri nas vrtamo večinoma v inox kateri je smrt za svedre. Uporabljamo svedre z malce več kobalta, brusimo jih pa na 135° in režejo BP. Tudi na ročnem vrtanju(baterijska vrtalka) se sveder takoj "vkoplje" _________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3351 Aktiv.: 15.03 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sre Sep 26, 2012 10:31 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Mi pač ni jasno, zakaj imajo ročni vrtalni stroji do 2800 rpm, če je dovolj 200 rpm za 1,5mm |
1. Narediti počasi vrteč se vrtalni stroj zahteva več reduciranja obratov motorja, dražje.
2. Občajni kupec bo gledal strojček in rekel, 'uf, samo 200 o/minuto', in ga dal iz rok
3. Počasi vrteči se vrtalni stroj potrebuje stojalo, sicer se lahko zgodi, da sveder 'prime' v materijal in se ročni strojček začne vrteti okrog svedra _________________ Prepričan sem, da je inteligentnih bitij v vesolju veliko. A ker so inteligenta, se nam nočejo prikazati. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 45.64 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Sep 27, 2012 9:43 am Naslov sporočila: |
pozabil si:
4: NI RES da je dovolj 200 obr/min. Jur je zgoraj lepo obrazložil, zakaj. Ker drugače bi bil to sistem: "vsi neumni, samo en pameten".
Točka 3 je lahko usodna. Ne samo da ti mašino ovije okoli roke in ti jo zlomi (ročna vrtalka), tudi obdelovanec, ki ga seveda ponavadi držiš golega v roki ali na mizi ti z lahkoto odreže prst ali še kaj več, ko sveder prime in ga zavrti. |
ssdzkrez Član
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13 Prispevkov: 401 Aktiv.: 2.48 Kraj: Hrastnik
Jakey Član
Pridružen-a: Sre 11 Jul 2012 0:38 Prispevkov: 651 Aktiv.: 4.54 Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
Objavljeno: Sre Jul 30, 2014 5:04 pm Naslov sporočila: |
Ja. Ne kupuj ga.
(dovolj povedano) _________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Jul 30, 2014 8:57 pm Naslov sporočila: |
Na splošno (vsaj po moje) se je vredno naučiti brusit svedre na roke in potem je redka mašina, ki ga nabrusi tako kot na roke. Jaz jih vedno brusim na roke, če kdaj v prvo ne uspe, pa še enkrat poskusim, pa je. Če nič drugega je poanta brušenja svedra v tem, da ga tudi malce zavrtiš tako, da mu spremeniš kot, zato da je rezilo pod večjim kotom kot zadnji del. Če tega ta naprava ne zna, je neuporabna. |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 5.29 Kraj: vipava
Objavljeno: Čet Jul 31, 2014 9:46 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Na splošno (vsaj po moje) se je vredno naučiti brusit svedre na roke in potem je redka mašina, ki ga nabrusi tako kot na roke. |
Sicer nisem strojnik, so me pa učili profesionalci, da se na roke lahko nabrusi sveder tako da lepo reže, to je pa tudi vse. Zdaj mi pa recimo objasni kaj dosega boljšo simetrijo krakov pri brušenju, človek ali mašina? Če te simetrije ni potem sveder pri vrtanju opleta, luknja narejena s takim svedrom, pa je večja kot je velikost svedra... |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Jul 31, 2014 10:06 pm Naslov sporočila: |
Aha, zato so moje luknje vedno večje, kot sem mislil kdo bi si mislil...
Govora je o normalnih, hobi zadevah, se to ne zdi? Profi mašine stanejo ohoho denarja. Če je nekdo pripravljen dati recimo 5k€ In več zato, da doma nabrusi 8 svedrov letno, OK, njegova stvar.
Vprašaj se raje: kdo lepše nabrusi sveder: človek ali interdiskont mašina? In vprašaj se raje: kako bo le rezal sveder katerega nabrusiš tako da ga vtakneš v mašino in obrneš okoli njegove osi? Nima rezila, torej sploh ne bo rezal, ampak samo vrtel se bo in grel. Peta svedra mora biti nižja od rezila, kar ne moreš doseči tako, da ga samo vrtiš okoli njegove vzdolžne osi. In kako boš lepo nabrusil sveder na mašini, ki ima v vse mogoče smeri zračnosti toliko, da to ni res...? Simetrično zagotovo ne.
Sem poskusil nabrusit žagin list na interdiskontovo mašino za ta namen. Rezultat? Pobralo mi je trikrat preveč zobov, neenakomerno, s tem da sem potem na roke s pilo naredil tako, kot treba. Ima vse preveč zračnosti, da bi se dalo resno s tem delat.
Me prav zanima, kako so včasih stari mojstri vse na roke brusili in po tvoje potem pač deset luknjo vrtali z osem svedrom...
Brez skrbi, tudi jaz nisem strojnik in tudi mene so učili profesionalci. Pa ne dvajset let stari, ampak taki, ki so to vse življenje delali na roke. Stari mojstri. |
Jakey Član
Objavljeno: Čet Jul 31, 2014 10:49 pm Naslov sporočila: |
Mah, iz prve roke lahko povem, da ti ID brusilni stroji imajo pregrobo ploščo, da med brušenjem sveder trese zaradi neprimernega vpetja, sploh pa zbrusi do k*.
Se splača hobi variante brusit na roke, potrebuješ primerno ploščo.
Je pa brušenje na roke problem pri majhnih svedrih, kjer moraš desetinke pazit, kjer boš vrtal navoj; in tu hitro narediš preveliko luknjo, navoj se slabše vreže... _________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Avg 01, 2014 1:39 am Naslov sporočila: |
Ko gre za majhne svedre jih jaz ponavadi sploh ne brusim kaj dosti. Enko, dvojko ...ko ne reže, gre v koš. ponavadi se mi ne da matrat z njimi...
Seveda so v igri navadni svedri, ne kakšni specialni za RF in podobno. Navadni so poceni. |
lucca brassi Član
ssikuc Član
Pridružen-a: Tor 04 Feb 2014 9:03 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.10 Kraj: Zagorje ob Savi
Uptime: 73 dni
